  4. Statusänderung erst bei Bestätigung des Schalters
    2.7k
    4.7k
    4.0k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    marcdo70
    Achso jetzt verstehe ich das.
    So habe ich es nicht gelesen und verstanden auf was du hinaus willst.
    Okay da bin ich raus mit meinem bissel Ahnung…..
      Axel158
      Keiner da der mir mit meinen Problem helfen kann?..
      Wo sind die ioBroker Profis ;) ;) ?
      • R Offline
        RappiRN
        So, hat ein bisschen länger gedauert mit meiner Idee. Wichtig ist dabei, dass ist nicht wirklich eine direkte Abfrage der Bestätigung, aber vielleicht kommst damit so hin, dass deine Anforderung machbar wird.
        Zuerstmal mache ich mir, wie schon mal angedeutet, das Bestätigungsverhalten der Objekte zunutze. Getestet habe ich mit Homematic, da gibt es ja solch ein Verhalten auch, dass z.B. durch ein Skript eine Variable geändert wird (die Schrift ist dabei kurz rot, also noch keine Bestätigung) und nach Ablauf des Pollingintervals wird der Wert bestätigt (die Schrift wird kurz grün).
        Ich denke mal, dass du mit einem weiteren Objekt arbeiten musst. Probiers dir einfach mal aus.
        Hier mal mein kurzes Blockly mit dem nur ein log-Eintrag erzeugt wird, der das aber eigentlich verdeutlichen sollte:
        Wenn ich dann die Variable ändere kommt im log Folgendes:
        2018-09-10 22:42:26.124 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Auslöser
        2018-09-10 22:42:55.541 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Auslöser
        2018-09-10 22:42:55.544 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Bestätigung
        Enrico
        Ps: mir fällt gerade auf, dass es wohl sogar ohne die Variablen im Blockly gehen müsste! :)
        • R Offline
          RappiRN
          Hab jetzt noch mal weiter überlegt, so hast du gleich die Rückmeldung An/Aus:
          Du müsstest dann nur noch dein anzulegendes Objekt einfügen.
          Im Vis schaltest du weiterhin die Variable von mqtt, am besten mit einem unsichtbaren Widget und darunter legst du ein Widget an, dass dein angelegtes Objekt anzeigt.
          Enrico
          • paul53P Offline
            Mit einem zusätzlichen Datenpunkt, der den tatsächlichen Status anzeigt, gibt es sicherlich eine Möglichkeit in Vis ?
            • E Offline
              etproject
              Hallo Axel158,
              hast Du es hinbekommen? Ich suche ebenfalls nach eine Lösung.
              • J Offline
                jupzup
                Hallo zusammen, ich beötige aktuell ebenfalls eine Möglichkeit den tatsächlichen Staus bzw. nur den Bestägtigten Staus anzuzeigen. Ich steuere hier ein ZWave Device und schreiben den Status in einen weiten Datenpunkt jedoch soll dieser nur akutalsiert werden mit dem Bestätgten Status der Trigger spricht aber immer an d.h. hier müsste es eine Bedingung geben nur bei Bestätigt oder bedeitet dies "anerkannt ist Update " ??? jedenfalls geht dies bei mir nicht.....
                • J jupzup
                  @jupzup sagte:
                  Ja.
                  • J Offline
                    jupzup
                    Hallo, ja danke das hat tatsächlich jetzt genau so funktioniert :)
                      Bratwurst
                      könnte mir jemand mal die Blockly Lösung in Worten erklären? Ich freunde mich eher mit Java an ;-)
                      Oder gibt es vielleicht eine bessere / neuere Lösung?
                      Ich möchte in der Vis mit einer Lampe (o. ä.) den wahren Zustand meines Sonoffs sehen...
                      Danke!
                      • B Bratwurst
                        Danke!
                        @Bratwurst sagte:
                        Ich möchte in der Vis mit einer Lampe (o. ä.) den wahren Zustand meines Sonoffs sehen... Ich freunde mich eher mit Java an
                        Nicht Java, sondern Javascript (nicht getestet):
                        const idSonoff = '...';
                        const idVis = '0_userdata.0...'; //eigener Datenpunkt für Vis
                        var timer = null;
                        on({id: idVis, change: 'ne', ack: false}, function(dp) {
                            setState(idSonoff, dp.state.val);
                            timer = setTimeout(function() {
                                setState(idVis, dp.oldState.val, true); // Reset auf alten Wert, wenn Timer nicht gestoppt
                            }, 100);
                        on({id: idSonoff, ack: true}, function(dp) {
                            clearTimeout(timer);
                            setState(idVis, dp.state.val, true);
                          @Bratwurst sagte:
                          var timer = null;
                              }, 100);
                          Bratwurst
                          Mega, Danke!
