  4. Statusänderung erst bei Bestätigung des Schalters
    2.7k
    4.7k
    4.0k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    So, hat ein bisschen länger gedauert mit meiner Idee. Wichtig ist dabei, dass ist nicht wirklich eine direkte Abfrage der Bestätigung, aber vielleicht kommst damit so hin, dass deine Anforderung machbar wird.
    Zuerstmal mache ich mir, wie schon mal angedeutet, das Bestätigungsverhalten der Objekte zunutze. Getestet habe ich mit Homematic, da gibt es ja solch ein Verhalten auch, dass z.B. durch ein Skript eine Variable geändert wird (die Schrift ist dabei kurz rot, also noch keine Bestätigung) und nach Ablauf des Pollingintervals wird der Wert bestätigt (die Schrift wird kurz grün).
    Ich denke mal, dass du mit einem weiteren Objekt arbeiten musst. Probiers dir einfach mal aus.
    Hier mal mein kurzes Blockly mit dem nur ein log-Eintrag erzeugt wird, der das aber eigentlich verdeutlichen sollte:
    Wenn ich dann die Variable ändere kommt im log Folgendes:
    2018-09-10 22:42:26.124 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Auslöser
    2018-09-10 22:42:55.541 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Auslöser
    2018-09-10 22:42:55.544 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Bestätigung
    Enrico
    Ps: mir fällt gerade auf, dass es wohl sogar ohne die Variablen im Blockly gehen müsste! :)
    • R Offline
      RappiRN
      Hab jetzt noch mal weiter überlegt, so hast du gleich die Rückmeldung An/Aus:
      Du müsstest dann nur noch dein anzulegendes Objekt einfügen.
      Im Vis schaltest du weiterhin die Variable von mqtt, am besten mit einem unsichtbaren Widget und darunter legst du ein Widget an, dass dein angelegtes Objekt anzeigt.
      Enrico
      • paul53P Offline
        Mit einem zusätzlichen Datenpunkt, der den tatsächlichen Status anzeigt, gibt es sicherlich eine Möglichkeit in Vis ?
        • E Offline
          etproject
          Hallo Axel158,
          hast Du es hinbekommen? Ich suche ebenfalls nach eine Lösung.
          • J Offline
            jupzup
            Hallo zusammen, ich beötige aktuell ebenfalls eine Möglichkeit den tatsächlichen Staus bzw. nur den Bestägtigten Staus anzuzeigen. Ich steuere hier ein ZWave Device und schreiben den Status in einen weiten Datenpunkt jedoch soll dieser nur akutalsiert werden mit dem Bestätgten Status der Trigger spricht aber immer an d.h. hier müsste es eine Bedingung geben nur bei Bestätigt oder bedeitet dies "anerkannt ist Update " ??? jedenfalls geht dies bei mir nicht.....
            • J jupzup
              @jupzup sagte:
              Ja.
              • J Offline
                jupzup
                Hallo, ja danke das hat tatsächlich jetzt genau so funktioniert :)
                  Bratwurst
                  könnte mir jemand mal die Blockly Lösung in Worten erklären? Ich freunde mich eher mit Java an ;-)
                  Oder gibt es vielleicht eine bessere / neuere Lösung?
                  Ich möchte in der Vis mit einer Lampe (o. ä.) den wahren Zustand meines Sonoffs sehen...
                  Danke!
                  • B Bratwurst
                    Danke!
                    @Bratwurst sagte:
                    Ich möchte in der Vis mit einer Lampe (o. ä.) den wahren Zustand meines Sonoffs sehen... Ich freunde mich eher mit Java an
                    Nicht Java, sondern Javascript (nicht getestet):
                    const idSonoff = '...';
                    const idVis = '0_userdata.0...'; //eigener Datenpunkt für Vis
                    var timer = null;
                    on({id: idVis, change: 'ne', ack: false}, function(dp) {
                        setState(idSonoff, dp.state.val);
                        timer = setTimeout(function() {
                            setState(idVis, dp.oldState.val, true); // Reset auf alten Wert, wenn Timer nicht gestoppt
                        }, 100);
                    on({id: idSonoff, ack: true}, function(dp) {
                        clearTimeout(timer);
                        setState(idVis, dp.state.val, true);
                      @Bratwurst sagte:
                      var timer = null;
                          }, 100);
                      Bratwurst
                      Mega, Danke!
