  4. Astro Zeiten im Vis anzeigen ?
    5.4k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich hab mir (oder doch kopiert) ein Script gebastelt der mir in ein Datenobjekt beides rein schreibt alle 10 sec. wird gewechselt
    createState('javascript.1.rest.Sonne', {
        type: 'string',
        def: 'leer'
    var sunsetMe = getAstroDate("dusk").toLocaleTimeString();
    var sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
    var sonne = [];
    var x = 0;
    sonne[0] = 'Untergang: ' + sunsetMe ; // keine Dezimalstellen
    sonne[1] = 'Aufgang  : ' + sunriseMe ; // eine Dezimalstelle
    schedule('0 5 * * *', function () {
    // x=0; // Zähler auf 0
    setInterval(function () {
        setState('javascript.1.rest.Sonne', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
        x++; // hochzählen
        if (x == sonne.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
    }, 10 * 1000); // alle zehn Sekunden
    im Objekt javascript.1.rest.Sonne findest du dann beide Uhrzeiten
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      Welches Widget hast du genommen ?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        var idSunset =  'javascript.0.astro.sunset';
        var idSunrise =  'javascript.0.astro.sunrise';
        var idSunriseEnd =  'javascript.0.astro.sunriseEnd';
        createState(idSunrise, {type: 'string',name: 'Sonnenaufgang', def: ''});
        createState(idSunriseEnd, {type: 'string',name: 'Sonnenaufgangende', def: ''});
        createState(idSunset , {type: 'string',name: 'Sonnenuntergang', def: ''});
        function getAstroValues() {
          setState(idSunrise, getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString() );
          setState(idSunriseEnd, getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString() );
          setState(idSunset, getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString() );
        // jede Nacht um 2:02 aktualisieren
        schedule('2 2 * * *', getAstroValues );
        // Test - Direktausführung
        getAstroValues();
        Da die Variablen normale String-Variablen sind, kannst du z.B. das basic string - Widget verwenden.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          @arteck:
              type: 'string',
              def: 'leer'
          var sonne = [];
          var x = 0;
              x++; // hochzählen
          im Objekt javascript.1.rest.Sonne findest du dann beide Uhrzeiten `
          super danke , läuft perfekt
            Ace-k
            Woher bezieht das Script den Standort?
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              Die Skripte sind scheinbar nicht "Sommerzeit-geeignet": Schaltzeiten mit IOBroker passen, aber die Skripte / getAstroDate werfen alle Zeitangaben 2 Stunden zu früh aus. Lässt sich das noch einbauen?
              Gruß, Ralf
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Sicher das deine Systemzeit und Koordinaten stimmen ?
                Ich hab das Problem nicht
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  Der Blockly-Trigger hat um 6:26 den Sonnenaufgang ausgelöst, das Script liefert mir 4:26.
                  Koordinaten stimmen, das Log zeigt vorne auch die richtige Uhrzeit:
                  18:55:53.703 [info] javascript.0 script.js.esk_test.Sonne: Astro Werte für heute
                  18:55:53.703 [info] javascript.0 script.js.esk_test.Sonne: (3) sunrise (Sonnenaufgang)….......................: 04:26:04
                  Ich betreibe IOBroker auf der Synology im Docker.
                  Ob es daran liegt?
                  Gruß, Ralf
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Kann sein da war was mit Astro Zeiten und docker man musste einen bestimmten Befehl ausführen.
                    Nimmt Mal bitte die Suchfunktion mit tapatalk finde ich das jetzt so schnell nicht
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Doch gefunden :)
                      viewtopic.php?t=2757
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        Danke für den Hinweis, ein dpkg-reconfigure tzdata im Container hat geholfen.
                        Siehe auch viewtopic.php?f=17&t=5089&start=380
                        Gruß, Ralf
                          M1R0O
                          ich würde ebenfalls gerne die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang anzeigen lassen.
                          In Script 1 von @arteck wird mir immer nur entweder der Auf- oder der Untergang angezeigt, kann man beides anzeigen lassen?
                          Script 2 @Uhula zeigt bei mir gar nichts an. Was muss ich hier anpassen?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @M1R0O:
                            astro.png `
                            bei mir wird abwechselnd alle 10 sek. Sonnenauf- und -untergang angezeigt ;)
                              M1R0O
                              Danke für deine Antwort.
                              Bei mir ändert sich die Anzeige nicht. Woran kann das liegen?
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                Hallo Arteck,
                                sorry für die Einsteigerfrage: wohin muss ich dein Script kopieren? –> gelöst: Ich war zu ungeduldig, deswegen Stand der neue State noch nicht. Fazit: Es läuft und ändert sich.
