  4. Astro Zeiten im Vis anzeigen ?
16 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo zusammen
    Wie kann ich die Astro Zeiten ( Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) im Vis anzeigen . So das ich weiß wann die Schaltzeiten von Iobroker sind .
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hab mir (oder doch kopiert) ein Script gebastelt der mir in ein Datenobjekt beides rein schreibt alle 10 sec. wird gewechselt
      createState('javascript.1.rest.Sonne', {
          type: 'string',
          def: 'leer'
      var sunsetMe = getAstroDate("dusk").toLocaleTimeString();
      var sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
      var sonne = [];
      var x = 0;
      sonne[0] = 'Untergang: ' + sunsetMe ; // keine Dezimalstellen
      sonne[1] = 'Aufgang  : ' + sunriseMe ; // eine Dezimalstelle
      schedule('0 5 * * *', function () {
      // x=0; // Zähler auf 0
      setInterval(function () {
          setState('javascript.1.rest.Sonne', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
          x++; // hochzählen
          if (x == sonne.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
      }, 10 * 1000); // alle zehn Sekunden
      im Objekt javascript.1.rest.Sonne findest du dann beide Uhrzeiten
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        Welches Widget hast du genommen ?
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          var idSunset =  'javascript.0.astro.sunset';
          var idSunrise =  'javascript.0.astro.sunrise';
          var idSunriseEnd =  'javascript.0.astro.sunriseEnd';
          createState(idSunrise, {type: 'string',name: 'Sonnenaufgang', def: ''});
          createState(idSunriseEnd, {type: 'string',name: 'Sonnenaufgangende', def: ''});
          createState(idSunset , {type: 'string',name: 'Sonnenuntergang', def: ''});
          function getAstroValues() {
            setState(idSunrise, getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString() );
            setState(idSunriseEnd, getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString() );
            setState(idSunset, getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString() );
          // jede Nacht um 2:02 aktualisieren
          schedule('2 2 * * *', getAstroValues );
          // Test - Direktausführung
          getAstroValues();
          Da die Variablen normale String-Variablen sind, kannst du z.B. das basic string - Widget verwenden.
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            @arteck:
                type: 'string',
                def: 'leer'
            var sonne = [];
            var x = 0;
                x++; // hochzählen
            im Objekt javascript.1.rest.Sonne findest du dann beide Uhrzeiten `
            super danke , läuft perfekt
              Ace-k
              Woher bezieht das Script den Standort?
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                Die Skripte sind scheinbar nicht "Sommerzeit-geeignet": Schaltzeiten mit IOBroker passen, aber die Skripte / getAstroDate werfen alle Zeitangaben 2 Stunden zu früh aus. Lässt sich das noch einbauen?
                Gruß, Ralf
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Sicher das deine Systemzeit und Koordinaten stimmen ?
                  Ich hab das Problem nicht
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    Der Blockly-Trigger hat um 6:26 den Sonnenaufgang ausgelöst, das Script liefert mir 4:26.
                    Koordinaten stimmen, das Log zeigt vorne auch die richtige Uhrzeit:
                    18:55:53.703 [info] javascript.0 script.js.esk_test.Sonne: Astro Werte für heute
                    18:55:53.703 [info] javascript.0 script.js.esk_test.Sonne: (3) sunrise (Sonnenaufgang)….......................: 04:26:04
                    Ich betreibe IOBroker auf der Synology im Docker.
                    Ob es daran liegt?
                    Gruß, Ralf
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Kann sein da war was mit Astro Zeiten und docker man musste einen bestimmten Befehl ausführen.
                      Nimmt Mal bitte die Suchfunktion mit tapatalk finde ich das jetzt so schnell nicht
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Doch gefunden :)
                        viewtopic.php?t=2757
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          Danke für den Hinweis, ein dpkg-reconfigure tzdata im Container hat geholfen.
                          Siehe auch viewtopic.php?f=17&t=5089&start=380
                          Gruß, Ralf
                            M1R0O
                            ich würde ebenfalls gerne die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang anzeigen lassen.
                            In Script 1 von @arteck wird mir immer nur entweder der Auf- oder der Untergang angezeigt, kann man beides anzeigen lassen?
                            Script 2 @Uhula zeigt bei mir gar nichts an. Was muss ich hier anpassen?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @M1R0O:
                              astro.png `
                              bei mir wird abwechselnd alle 10 sek. Sonnenauf- und -untergang angezeigt ;)
                                M1R0O
                                Danke für deine Antwort.
                                Bei mir ändert sich die Anzeige nicht. Woran kann das liegen?
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  Hallo Arteck,
                                  sorry für die Einsteigerfrage: wohin muss ich dein Script kopieren? –> gelöst: Ich war zu ungeduldig, deswegen Stand der neue State noch nicht. Fazit: Es läuft und ändert sich.
