  3. Cloud Dienste
  4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    6.4k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @thronis:
    Ich lach mich schlapp. ehrlich gesagt ich weiß nicht warum aber es funktioniert :-)
    Vielen Dank für eure Hilfe^^
    Werde später mal versuchen das zu verstehen. ` na, geht doch 8-)
    Hast Du das Script von dslraser genommen, oder bist Du den Weg gegangen, den ich beschrieben habe?
      thronis
      Habe das Script von dslraser genommen :-)
      Und funktionierte auf Anhieb.
      Jetzt möchte ich noch versuchen meinen Receiver (VU Zero 4k) im Schlafzimmer über Alexa an zu machen.
      Habt ihr da auch noch einen Tipp für mich? :-)
      Hatte dafür auch ein http request für die ha bridge, aber den habe ich ausversehen gelöscht, aber den werde ich finden.
      Edit: Da sah der http request so aus
      http://192.168.200.81/web/remotecontrol?command=116
      Wie müsste dann das Script aussehen?
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @BBTown:
        aber wenn du sagen würdest "Alexa, schalte den Verstärker ein" dann würde der mit100% (entsprechend 80% im Verstärker) losbrüllen da Du den default für on auf 100% gestellt hast :o `
        an/aus ist ein anderer Befehl
        ! /* – do not edit following lines - START --
        ! "debug": false,
        ! "verbose": false
        ! -- do not edit previous lines - END --*/
        ! createState('Denon.Denon_Power', {
        ! type: 'boolean',
        ! name:'Denon-Power',
        ! read: true,
        ! write: true,
        ! role: 'switch.active'
        ! var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?";
        ! on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Power", change: "ne"},
        ! function (obj) {
        ! var oldValue = obj.oldState.val;
        ! if (getState("javascript.0.Denon.Denon_Power").val === true) {
        ! require("request")(http + '1+PowerOn');
        ! } else {
        ! require("request")(http + '1+PowerStandby');
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @thronis:
          Wie müsste dann das Script aussehen? ` so:````
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @thronis:
            Wie müsste dann das Script aussehen? ` Hier mal ein Beispiel für ARD
            http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 … 0000:0:0:0:
            und hier kannst Du lesen wie es geht.
            https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
            Für die Sender gib das mal in den Browser mit Deiner IP Adresse ein(wenn die Box an ist, dann siehst Du die jeweilige Kanalreferenz, einfach umschalten und Browser aktualisieren)
            http://192.168.180.3/web/subservices
              thronis
              Habe das jetzt tatsächlich ohne hier lesen so gemacht
              try {
                require("request")('http://192.168.200.81/web/remotecontrol?command=116').on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
              Geht auch an, nur nicht aus :-(
              Zum umschalten etc. benötige ich kein Script, dafür gibt es ja nen Skill von Hmmmdada
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @dslraser:
                an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Smart Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
                "Alexa, setze Verstärker auf xx %"
                "Alexa, schalte Verstärker ein" (On = 100%)
                "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%)
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @BBTown:
                  @dslraser:
                  an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Samrt Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
                  "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%) `
                  ja, aber im Verstärker selbst(in der Weboberfläche steht er auf 50 beim einschalten)
                  Da wo set steht sind 50 vorgegeben. Und im Script steht bei dev:50, das bewirkt auch das das Gerät immer auf 50% eingeschaltet wird, jedenfalls hat er es noch nie falsch gemacht…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 70742c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/3a1b234a5b92230b98e47e6d5870742c.jpg</link_text>" />
                    thronis
                    Also wenn ich jetzt sage "Alexa schalte den Receiver an" geht er an, wenn ich bei angeschalteten Receiver
                    sage: "Alexa schalte Receiver aus" passiert nichts, wenn ich aber nochmal sagen: "Alexa, schalte Receiver an" geht
                    er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage?
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @thronis:
                      er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` zeige doch mal einen Screenshot des Smart Gerätes im cloud adapter
                      [Edit] und auch vom Script
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @thronis:
                        er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` Bei dem Befehl aus geht er mit meinem Script auf lautlos.
                        Für an / aus habe ich weiter oben ein zweites Script gepostet.
                        (Steht aber auch in den Kommentaren beim Script)
                          thronis
                          ich hoffe du meinst das :-)
                          Außerdem gefällt mir die Bezeichnung
                          scriptEnabled… nicht so. wie bekomme ich es hin das da nur Receivcer Schlafzimmer steht (Kleinigkeit ich weiß) :-)
                          filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 10.55.19.png" index="0">~~
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Du machst das ganze nicht über blockly sondern nun über javascript?!
                            Dann bin ich raus
                              thronis
                              es geht mir nicht mehr um den Denon Verstärker, das mit der Lautstärke reicht mir so.
                              Den Rest schalte ich über andere Skills bzw. Harmony Iobroker
                              Sorry für die Verwirrung.
                              Geht jetzt nur noch um den Sat Receiver :-) Vu Zero 4k.
                              Den Script von dslraser habe ich in Javascript kopiert, genau.
                              Den Script für den Sat Receiver habe ich in Blocky geschrieben
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                dann zeige den mal her (Screenshot)
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Für solche Sachen eignen sich die Adapter doch eigentlich gut. Ich nehme den VU Adapter, gibt aber auch einen enigma2 Adapter…
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5dad2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/829166e24eb951a47d4ce547f5d5dad2.jpg</link_text>" />
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d3b7a2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/23339fb4d7ebf96b94291f74a4d3b7a2.jpg</link_text>" />~~
                                    thronis
                                    Guten Morgen,
                                    habe den VU Plus Adapter installiert, aber in den Instanzen kann ich ihn nicht finden.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Moin, hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz über das + Zeichen ?
                                        thronis
                                        Ok Instanz hatte ich nicht hinzugefügt.
                                        jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @thronis:
                                          filename="Bildschirmfoto 2018-04-19 um 08.50.44.png" index="0">~~ ` lese mal hier:
                                          viewtopic.php?p=112917#p112917
