  3. Cloud Dienste
  4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    6.4k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    thronis
    Habe das Script von dslraser genommen :-)
    Und funktionierte auf Anhieb.
    Jetzt möchte ich noch versuchen meinen Receiver (VU Zero 4k) im Schlafzimmer über Alexa an zu machen.
    Habt ihr da auch noch einen Tipp für mich? :-)
    Hatte dafür auch ein http request für die ha bridge, aber den habe ich ausversehen gelöscht, aber den werde ich finden.
    Edit: Da sah der http request so aus
    http://192.168.200.81/web/remotecontrol?command=116
    Wie müsste dann das Script aussehen?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @BBTown:
      aber wenn du sagen würdest "Alexa, schalte den Verstärker ein" dann würde der mit100% (entsprechend 80% im Verstärker) losbrüllen da Du den default für on auf 100% gestellt hast :o `
      an/aus ist ein anderer Befehl
      ! /* – do not edit following lines - START --
      ! "debug": false,
      ! "verbose": false
      ! -- do not edit previous lines - END --*/
      ! createState('Denon.Denon_Power', {
      ! type: 'boolean',
      ! name:'Denon-Power',
      ! read: true,
      ! write: true,
      ! role: 'switch.active'
      ! var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?";
      ! on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Power", change: "ne"},
      ! function (obj) {
      ! var oldValue = obj.oldState.val;
      ! if (getState("javascript.0.Denon.Denon_Power").val === true) {
      ! require("request")(http + '1+PowerOn');
      ! } else {
      ! require("request")(http + '1+PowerStandby');
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @thronis:
        Wie müsste dann das Script aussehen? ` so:````
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @thronis:
          Wie müsste dann das Script aussehen? ` Hier mal ein Beispiel für ARD
          http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 … 0000:0:0:0:
          und hier kannst Du lesen wie es geht.
          https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
          Für die Sender gib das mal in den Browser mit Deiner IP Adresse ein(wenn die Box an ist, dann siehst Du die jeweilige Kanalreferenz, einfach umschalten und Browser aktualisieren)
          http://192.168.180.3/web/subservices
            thronis
            Habe das jetzt tatsächlich ohne hier lesen so gemacht
            try {
              require("request")('http://192.168.200.81/web/remotecontrol?command=116').on("error", function (e) {console.error(e);});
            } catch (e) { console.error(e); }
            Geht auch an, nur nicht aus :-(
            Zum umschalten etc. benötige ich kein Script, dafür gibt es ja nen Skill von Hmmmdada
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @dslraser:
              an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Smart Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
              "Alexa, setze Verstärker auf xx %"
              "Alexa, schalte Verstärker ein" (On = 100%)
              "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%)
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @BBTown:
                @dslraser:
                an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Samrt Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
                "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%) `
                ja, aber im Verstärker selbst(in der Weboberfläche steht er auf 50 beim einschalten)
                Da wo set steht sind 50 vorgegeben. Und im Script steht bei dev:50, das bewirkt auch das das Gerät immer auf 50% eingeschaltet wird, jedenfalls hat er es noch nie falsch gemacht…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 70742c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/3a1b234a5b92230b98e47e6d5870742c.jpg</link_text>" />
                  thronis
                  Also wenn ich jetzt sage "Alexa schalte den Receiver an" geht er an, wenn ich bei angeschalteten Receiver
                  sage: "Alexa schalte Receiver aus" passiert nichts, wenn ich aber nochmal sagen: "Alexa, schalte Receiver an" geht
                  er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage?
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @thronis:
                    er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` zeige doch mal einen Screenshot des Smart Gerätes im cloud adapter
                    [Edit] und auch vom Script
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @thronis:
                      er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` Bei dem Befehl aus geht er mit meinem Script auf lautlos.
                      Für an / aus habe ich weiter oben ein zweites Script gepostet.
                      (Steht aber auch in den Kommentaren beim Script)
                        thronis
                        ich hoffe du meinst das :-)
                        Außerdem gefällt mir die Bezeichnung
                        scriptEnabled… nicht so. wie bekomme ich es hin das da nur Receivcer Schlafzimmer steht (Kleinigkeit ich weiß) :-)
                        filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 10.55.19.png" index="0">~~
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          Du machst das ganze nicht über blockly sondern nun über javascript?!
                          Dann bin ich raus
                            thronis
                            es geht mir nicht mehr um den Denon Verstärker, das mit der Lautstärke reicht mir so.
                            Den Rest schalte ich über andere Skills bzw. Harmony Iobroker
                            Sorry für die Verwirrung.
                            Geht jetzt nur noch um den Sat Receiver :-) Vu Zero 4k.
                            Den Script von dslraser habe ich in Javascript kopiert, genau.
                            Den Script für den Sat Receiver habe ich in Blocky geschrieben
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              dann zeige den mal her (Screenshot)
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Für solche Sachen eignen sich die Adapter doch eigentlich gut. Ich nehme den VU Adapter, gibt aber auch einen enigma2 Adapter…
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5dad2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/829166e24eb951a47d4ce547f5d5dad2.jpg</link_text>" />
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d3b7a2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/23339fb4d7ebf96b94291f74a4d3b7a2.jpg</link_text>" />~~
                                  thronis
                                  Guten Morgen,
                                  habe den VU Plus Adapter installiert, aber in den Instanzen kann ich ihn nicht finden.
                                  Woran kann das liegen?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Moin, hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz über das + Zeichen ?
                                      thronis
                                      Ok Instanz hatte ich nicht hinzugefügt.
                                      jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @thronis:
                                        filename="Bildschirmfoto 2018-04-19 um 08.50.44.png" index="0">~~ ` lese mal hier:
                                        viewtopic.php?p=112917#p112917
                                          thronis
                                          Supi Fehlermeldung ist weg.
                                          Und was kann man damit jetzt machen? :-)
