  4. Simple Aufgabe, Wert addieren in Blockly, wie?
    4.5k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    habe es leider nicht so mit dem Programmieren, aber selbst hier mit dem einfachen B.lockly komme ich nicht weiter.
    Möchte zu einem Wert bei einem Durchlauf einen "1" dazuaddieren, wenn ein anderer Werte gerade eine logische 1 statt 0 hat.
    Wie mache ich das?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @hg6806:
      Wie mache ich das? `
      Schau mal bei den Bausteinen "Mathematik".
      Rantanplan
      • R Offline
        Ramses123
        Setze eine Variabel, die dann jedes Mal um 1 erhöht wird.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Dachte ich auch, kann aber davon nichts "andocken", außer "erhöhe etwas um 1", was ich ja eigentlich haben möchte, verstehe aber "etwas" nicht
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Post von Ramses übersehen.
            Variable "Solar-Fehler" habe ich erstellt, Typ Zhal.
            Die Frage ist, wie bekomme ich den Wert um 1 hochgezählt. Klingt total simpel, weiß aber nicht wie
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Hier ein paar Beispiele.
              Rantanplan
              • paul53P Offline
                @rantanplan: Das was Du als "Lokale Variable" bezeichnet hast, ist eine globale Skriptvariable (ist außerhalb der Funktion deklariert). Mit einer lokalen Variablen (innerhalb der Funktion deklariert) würde das Hochzählen bei jedem Trigger nicht funktionieren.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @paul53:
                  @rantanplan: Das was Du als "Lokale Variable" bezeichnet hast, ist eine globale Skriptvariable (ist außerhalb der Funktion deklariert). Mit einer lokalen Variablen (innerhalb der Funktion deklariert) würde das Hochzählen bei jedem Trigger nicht funktionieren. `
                  Man kann sich natürlich auf Begrifflichkeiten rumreiten. :roll:
                  Glaubst Du das das einem Anfänger in irgendeiner Weise die Sache klarer macht?
                  Rantanplan
                  • paul53P Offline
                    @rantanplan:
                    Glaubst Du das das einem Anfänger in irgendeiner Weise die Sache klarer macht? `
                    Nein, aber falsch erlernte Begriffe prägen sich ein und können später zu Missverständnissen führen
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @paul53:
                      Nein, aber falsch erlernte Begriffe prägen sich ein und können später zu Missverständnissen führen `
                      Ich glaube der TE will ersteinmal nur "rechnen" ;)
                      Wenn man mal in Blockly eigene Variablen mit einem anderen Scope deklarieren kann, werde ich das auch differenzieren, versprochen. ;)
                      Rantanplan
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Hat mit dem folgenden Programm "fast" geklappt.
                        Jedoch zählt er immer 2 hoch.
                        Mein Reset-Signal steht normalerweise auf low, geht im Fehlerfall für einige Sekunden auf high, dann wieder low.
                        Wieso wird hier bei jeder Flanke gezählt?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Das script triggert auf aktualisiert.
                          Also wen dan 2 mal hintereinander der wert zich update (also auch wen er sich nicht ändert) zählt er 2 Mal hoch
                          Ändert der wert sich nicht von 0 auf 1 ?
                          Dan musst du geändert wählen anstatt aktualisiert
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                          • paul53P Offline
                            @hg6806:
                            Jedoch zählt er immer 2 hoch. `
                            Trigger mal auf "wurde geändert". Noch besser auf "ist größer als letztes", das erspart die Abfrage auf 1.
                            @hg6806:
                            Mein Reset-Signal steht normalerweise auf low, geht im Fehlerfall für einige Sekunden auf high, dann wieder low. `
                            low = 0 und high = 1 im Datenpunkt ?
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Stimmt, so sollte es gehen,
                              Ja, habe 0 und 1 im Datenpunkt.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @hg6806:
                                Ja, habe 0 und 1 im Datenpunkt. `
                                Dan halt nur auf Änderung triggeren lassen ;)
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Hmm, habe es wie folgt umgeschrieben, jedoch werden nach wie vor immer 2 hochgezählt.
                                    Michaelnorge
                                    Danke rantanplan, passt !!!
                                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                    32.7k
                                    82.5k
