  4. [gelöst] smartmeter / mbus - mehrere Gerätenamen ttyUSB klar benennen
    6.0k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hallo;
    Ausgangssituation:
    1 Raspi3, daran angeschlossen:
    an ttyUSB0 - Lesekopf Photovoltaik-Zähler - Adapter smartmeter
    an ttyUSB1 - Lesekopf normaler Strom-Zähler - Adapter smartmeter
    an ttyUSB2 - Wasserzähler mbus - Adapter MBus
    Ich möchte nun diesen 3 USB jeweils eindeutige Gerätenamen zuweisen.
    Im Thread smartmeter sind Hinweise vorhanden (auch ein Link auf die Seite von volkszähler).
    Also:
    1. Auslesen der ID mit:
    /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
    Fazit: Das hat jeweils geklappt.
    Mir liegt also für jedes o.g. Gerät die ID_SERIAL_SHORT vor.
    2. Eine neue Datei anlegen auf dem Raspi, z.B. "70-Lesekopf.rules" im Verzeichnis “/etc/udev/rules.d/"
    (Ist das richtig so ?)
    Dann dort hineinschreiben:
    (hier hab ich 2 Lösungen gefunden, weiß aber nicht welche richtig ist)
    a) (lt. Thread smartmeter)
    SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf0"
    (wobei das * zu ändern ist)
    Anmerkung:
    wenn ich die Kabel nun anders einstecken, dann ist doch ttyusb0 nicht mehr 0 sondern vielleicht ttyusb1, oder ?
    b) (lt. Volkszähler)
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="CP2104 USB to UART Bridge Controller", ATTRS{serial}=="ABC1234", NAME="lesekopf0"
    oder auch
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
    Fazit zu 2)
    Welcher Befehl ist der richtige?
    (einmal steht System dann Systems oder Name und dann symlink)
    Vielleicht gibt's da von jemandem mal nur Kurzinfo, danke.
    3. zum aktivieren
    sudo udevadm Trigger
    (Das dürfte soweit klar sein)
    4. Was muss dann in den Adaptern eingegeben werden?
    smartmeter: bisher hab ich da "/dev/ttyUSB0"
    und im 2 Adapter "dev/ttyUSB1"
    Kann ich da jetzt eingeben z.B. "/dey/lesekopf0" ?
    mbus: Das Auswahlfeld wird automatisch bestückt.
    Wird dann dort auch angezeigt: "/dev/lesekopf2"
    Vielleicht könnt ihr mir dabei mal helfen.
    (der Raspi ist mir immer noch .....)
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @bahnuhr:
      (Ist das richtig so ?) `
      Hier ist es wichtig zu sehen welche Regeln es schon gibt. Wenn du nur "70er" hast ist es ok. Sind aber schon andere mit eventuell höheren Nummern vorhanden soll man wohl die höchste Nummer nehmen.
      @bahnuhr:
      Anmerkung:
      oder auch
      SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0" `
      "SUBSYSTEMS" hat bei mir nicht funktioniert.
      @bahnuhr:
      Kann ich da jetzt eingeben z.B. "/dey/lesekopf0" ? `
      Bei mir steht da noch immer "ttyUSBx"
      @bahnuhr:
      (der Raspi ist mir immer noch …..)
      mfg
      Dieter `
      mbus nutze ich nicht.
      Mirko
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @wendy2702:
        Hier ist es wichtig zu sehen welche Regeln es schon gibt. Wenn du nur "70er" hast ist es ok. Sind aber schon andere mit eventuell höheren Nummern vorhanden soll man wohl die höchste Nummer nehmen. `
        Ja, da ist noch ne "99…" vorhanden.
        Kann ich die Texte unter 2) einfach dort reinschreiben.
        @wendy2702:
        "SUBSYSTEMS" hat bei mir nicht funktioniert. `
        d.h. funktioniert hat dann das script von volkszähler?
        Welches denn?
        oder auch
        @wendy2702:
        Bei mir steht da noch immer "ttyUSBx" `
        Wenn du immer noch "ttyUSBx" schreibst dann hat die festlegung des gerätenames doch gar nichts gebracht.
        Ich dachte Sinn soll sein, dass "/dev/lesekopf0" immer das richtige Gerät bekommt.
        Und dieses muss dann doch auch eingetragen werden, oder ?
        zu mbus:
        vielleicht kann ingo mal was dazu sagen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          Die Idee hier ist, beim Anstecken eines Device einen zusätzlichen eigenen Gerätenamen anhand eines eindeutigen Merkmals zu erzeugen.
          Wenn der USB Adapter eine individuelle Seriennummer hat, bietet sich diese an.
          Wenn keine Seriennummer vorhanden ist, geht das so nicht.
          Am besten nutzt man die Variante mit einem zusätzlichen symbolischen Link mit selbst definiertem Namen.
          Dann ist es egal, welchen ttyUSBx Namen das Device bekommt.
          Tschau
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja Uwe so hab ich das auch verstanden.
            Würde bedeuten:
            (analog volkszähler)
            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="ABC1234", NAME="lesekopf0"
            (serial müsste doch reichen, bei volkszähler steht noch "ATTRS{product}" dabei)
            in Datei *.rules schreiben.
            und dann: sudo udevadm trigger
            Danach müsste man das ganze doch ansprechen können mit: /dev/lesekopf0
            Und dies müsste doch auch eingebbar sein im Adpater smartmeter.
            Alles richtig soweit ?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Rückinfo von mir:
              Habe folgendes in eine neue Datei "70-lesekopf.rules" geschrieben:
              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
              Danach sudo reboot.
              mit ls -l /dev/lese*
              kann man prüfen ob es geklappt hat.
              Es werden dann alle 3 aufgelistet mit ihrem USB Port
              Dann in smartmeter0 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesevoltaik
              und in smartmeter1 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesestrom
              Nur im Adapter mbus weiß ich noch nicht wie ich …lesewasser dort hin bekomme.
              @@@Ingo
              Wie bekomme ich nun /dev/lesewasser aufgelistet in der Auswahl um eben genau dies zuzuweisen.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • apollon77A Offline
                @bahnuhr:
                Wie bekomme ich nun /dev/lesewasser aufgelistet in der Auswahl um eben genau dies zuzuweisen. `
                Aktuell gar nicht :-(
                Siehe https://github.com/node-serialport/node … ssues/1476 ... ist von einem anderen ioBroker-User
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Könnte man da nicht ne Eingabezelle draus machen.
                  Analog smartmeter.
                  Dann wäre doch alles gelöst.
                  z.B. so:
                  bus schlägt vor
                  Und die Zelle kann man überschreiben.
                  Wäre doch ne Idee.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    Meine Idee wäre eher in die Auswahlliste immer ein "Anderes Device" als Auswahl am End eeinzufügen undndann kommt ein Textfeld zusätzlich. Das dann in 10+ Adaptern einheitlich :-)
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Das wäre auch gut.
                      Jede Lösung ist mir recht.
                      Danke.
                        machst DU mir nen Issue bei mbus auf … muss schauen wann ich dazu komme. Kann durchaus paar Tage dauern
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          issue erledigt.
                          mfg
                          Danke.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @bahnuhr:
                            Jetzt weiß ich auch wieder warum ich noch "ttyUSBx" da stehen hatte.
                            Die Umstellung geht nur im Smartmeter Adapter. Im Modbus ist leider auch keine freie Eingabe möglich.
                              Naja in Smartmeter ist "nur" die manuelle Eingabe möglich und gar keine Selection :-)
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @wendy
                                Du hast aber dies bei smartmeter geschrieben.
                                Und weiter: "mbus hast du nicht".
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @apollon77:
                                  Naja in Smartmeter ist "nur" die manuelle Eingabe möglich und gar keine Selection :-) `
                                  "manuell" würde aber auch reichen.
                                  Man stellt dies ja nur 1x ein.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    Manuell geht indem Du es direkt im Instanzobjekt einträgst.
                                    Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername>
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @apollon77:
                                      Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername> `
                                      Na dass probier ich heute abend gleich mal aus.
                                      Danke für die Info.
                                      issue ist aber trotzdem schon drin.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @bahnuhr:
                                        @wendy
                                        mfg `
                                        Ich weiß,
                                        habe es aber in beiden nicht geändert gehabt.
                                        Wollte das immer nochmal angehen und bin ehrlich gesagt erst durch dein Thema wieder daran erinnert worden.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Alles gut,
                                          wie es bei mir geklappt hat hab ich oben geschrieben.
                                          Die neuen Namen wurden mir aber erst nach
                                          sudo reboot
                                          angezeigt.
                                          sudo udevadm trigger hat nicht ausgereicht; warum auch immer.
                                          mfg
                                          Danke.
