  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #73
    @wendy2702:
    Nach starten des Scripts habe ich den Datenpunkt: WaschmaschineAn –> Ohne Wert
    Wenn ich jetzt den Laptop einstecke erhalte ich im Log nur das:
    javascript.0	2018-03-19 15:14:27.995	info	script.js.common.Ansagen.Waschmaschine: ***Beende Verzögerung
    javascript.0	2018-03-19 15:14:07.993	info	script.js.common.Ansagen.Waschmaschine: ***Starte Verzögerung
    Wo mache ich denn den Fehler? `
    WaschmaschineAN hat kein Initialwert. Mal manuell auf "false" setzen und dann nochmal probieren.
    @wendy2702:
    Muss ich für dieses Script den Entscheidungswert im Mess-Aktor setzen? `
    Im Mess-Aktor muss nichts eingetragen werden.
    Den Grenzwert musst Du selbst nach Deiner Maschine festlegen (im Beispiel 4)
    POWER > Grenzwert = Waschmaschine arbeitet
    POWER < Grenzwert = Waschmaschine im StandBy (fertig)
    Ist aber alles im ersten Beitrag beschrieben.
    Rantanplan
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #74
      @rantanplan:
      @wendy2702:
      Das war es.
      Jetzt kommen Nachrichten.
      Danke!
      • pokemon81P Offline
        pokemon81P Offline
        pokemon81
        #75
        ich bin jetzt schon seit Tagen damit beschäftigt das Script ans laufen zu bekommen. Das Waschen klappt soweit aber ich bekomme imme rwieder Fehlmeldungen. Hier ein Auszug auch meinem LOG:
        Watt		Zeit
        0		2018-04-16 17:24:34.521
        30		2018-04-16 17:25:05.249
        10		2018-04-16 17:25:34.708
        0		2018-04-16 17:26:11.522
        Das Problem ist nun das das Script immer wieder los läuft obwohl die Maschine aus ist.
        Gibt es hier ein Möglichkeit einen Mittelwert aus den letzen 5 Geloggten Werten zu nehmen ? Dies könnte mein Problem lösen. Allerdings komme ich nicht weiter e da ich mich mit der Programmierung zuwenig auskenne.
        LG
          wendy2702W Offline
          #76
          Ähem,
          Wieso meinst du das Log hat etwas mit dem Script zu tun?
          Ich sehe nur etwas von````
          mqtt
            pokemon81P Offline
            pokemon81
            #77
            Sorry da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Mein Problem ist das das Skript einfach zu sensibel reagiert.
            Ich habe das MQTT als beispiel angehängt. (in dieser Zeit ist die Maschine aus) Aber die Standby Werte schwanken sehr stark.
            Teilweise einzelne Wert bis knapp an 200W, der nächste Wert ist dann wieder auf 0. (Also die Leerlauf Schwankung ist sehr hoch bei meinem POW) daher die Frage ob es irgendwie möglich ist die letzen 3 Werte in dem Skript abzufragen und wenn diese über den eingestellten Grenzwert sind dann erst den Trigger auf True zu setzen.
            Der POW ist immer an. da die diesen nach dem Waschvorgang nicht ausmache, meine Frau bekommt das einschalten nicht hin da der POW hinter der Maschine verbaut ist.
              wendy2702W Offline
              #78
              Bekommst du das nicht über die Zeit abgefangen?
              Da wird doch gewartet das der Verbrauch länger als Zeit "X" z.B. <4 Watt ist und erst dann kommt die Nachricht.
              Aber verstehe ich das richtig das der Leistungsmesser ohne das die Maschine läuft bis zu 200Watt ausgibt !? :shock:
                pokemon81P Offline
                pokemon81
                #79
                Ja also ich habe 2 POW bei mir einen für die Waschmaschine einen für den Trockner. Ein POW meldet immer wieder mal eine Spitze von(bisher das höchste was ich gesehen hatte 200W). Ich habe zu dieser Zeit alle 6 sek. vom POW per MQTT den POWER wert senden lassen. Dies habe ich nun heraufgesetzt auf 30 Sek nach dem die hier im Forum weiter geschaut hatte.
                Allerdings kommt dann immer, wenn ich das richtig verstanden habe ja immer die Nachricht Anschaltverzögerung dann wartet er max 40 Sek und wenn er da dann wieder einen Wert hat der über den Grenzwert geht würde er los laufen richtig ?
                Ich teste jetzt mal das senden der Power Werte alle 30 Sek. vielleicht bringt das Abhilfe für diese Ausreißer mit den Standby Werten (im übrigen beide POWs habe ich Kalibriert mit einer Glühbirne - weil ich dachte das es erst daran lag. aber hat bisher nichts geholfen.
                  wendy2702W Offline
                  #80
                  OK.
                  Ich nutze die Dinger nicht und kann nicht sagen ob das Verhalten "normal" ist. Wenn ja würde ich die in die Tonne kloppen. Sind aus meiner Sicht dann nicht vernünftig zu gebrauchen… zumindest nicht zum erfassen von Verbrauchsdaten.
                    pokemon81P Offline
                    pokemon81
                    #81
                    was hast du denn im Einsatz wenn ich Fragen darf ?
                    ich nutze die weil Sie per WLAN verbunden sind und diese per MQTT Ihre Werte melden können.
                      wendy2702W Offline
                      #82
                      Ich habe den Kram von Homematic.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #83
                        @pokemon81:
                        Also die Leerlauf Schwankung ist sehr hoch bei meinem POW `
                        Dann sind die für so etwas nicht zu gebrauchen.
                        Wenn dein Tacho immer zwischen 0 und 80km/h pendelt kannst du 10km/h auch nicht mehr zuverlässig fahren
                          pokemon81P Offline
                          pokemon81
                          #84
                          ok dann muss ich mir das von Homematic mal ansehen.
                          Ja das ist schon war mit dem Tacho. Aber aktuell steht nichts anderes zur Verfügung. Ich schaue mal ob es jetzt besser wird mit den 30 sek triggern anstatt 12 bzw. 6 sek.
                          ich gebe bescheid wenn sich was tut. Danke schonmal.
                          • L Offline
                            lindi200000
                            #85
                            wie auch andere, habe ich das Problem das meine Waschmaschine auch im betrieb manchmal so wenig Watt zieht, das dass script denkt sie ist fertig. Leider komme ich mit den Timeouts nicht zurecht, irgendwo habe ich da nen Denkfehler noch drin (Blockly mach ich noch nicht so lang).
                            Der Gedanke war, das die "Waschmaschine fertig" Variable geschalten wird, dadrauf hin ein timeout los geht und wenn dieser nicht unterbrochen wird, kommt die entsprechende Meldung. Seit dem ich aber die timeout Funktion eingetragen habe, ändert sich nicht mal mehr der Waschmaschine Status wert.
                            Ich denke mal die Profis sehen sofort den Fehler …
                            Wo ist mein Denkfehler?
                            Lindi
                            • paul53P Offline
                              #86
                              Schau mal https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17267&start=20#p181193.
                              • wauzziW Offline
                                wauzziW Offline
                                wauzzi
                                #87
                                Scheint zu funktionieren ! Vielen Dank !!! :-)
                                  Annuit20
                                  #88
                                  Danke für die Vorlage!
                                    bo0n
                                    #89
                                    Erstmal vielen Dank für das tolle Script! Ich habe es 1zu1 übernommen :-D
                                    Ich glaube es ist etwas peinlich aber ich habe folgenden Fehler: Ich kann den "timeout" nicht auswählen…sondern nur timeout2
                                    WO ist mein Denkfehler?
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #90
                                      @bo0n:
                                      WO ist mein Denkfehler? `
                                      Das wird wohl kein Denkfehler sein.
                                      Gibt es denn einen "timeout2" irgendwo in Deinem Script? Schau mal in der Auswahl "Timeouts".
                                      Bringt "Blöcke prüfen" einen Fehler?
                                      Zur Not den Timeout Block löschen und neu einsetzen.
                                      Rantanplan
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noleck123
                                        #91
                                        Hallo ich habe versucht das Script bei mir anzuwenden.. Dazu habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt mit "Waschmaschine läuft" .. Wenn ich das Script starte bekomme ich den Fehler
                                        17:39:48.849 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Skript2
                                        17:39:49.800 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript2
                                        17:39:49.800 [error] javascript.0 script.js.common.Skript2 compile failed: at script.js.common.Skript2:9
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #92
                                          So ist es schwer etwas zu sagen.
                                          Sceenshot oder Export von dem Script wäre hilfreich.
                                          Rantanplan
