  4. Blockly - setStateDelayed mit Fehler in der Umsetzung ?
    5.8k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Das scenarion klinkt nicht kompliziert und ich würde es auf diese weise lösen.
    Hierin fragen ich den BMW ab auf Änderungen,
    ist Bewegung wahr
    • sollte die Lampe aus sein geht sie an und stopt eventuelle timer
    • sollte die Lampe bereits an sein stoppt nur der time (um doppeltes schalten zu vermeiden
    ist Bewegung unwahr
    • aktiviere timer für 10 Minuten
    • schalte nach Ablauf die Lampe aus
    blocky export:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="*?Q;v#g,}Q[X1V;Up{fp" x="-188" y="12"><field name="OID">javascript.2.BWM</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="E!w;6q:m.x1q)rPRp*of"><mutation elseif="2"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="mp4EeT(Q++deK(RwU0DD" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="MUno8@nbg0a7JhWW~vKl"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="_@f+8i`+Vr.|MhM}cZ?C"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.2.BWM</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V=P|BryQwCL-N(dCkmo0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="/YewW0C+po|9+dV4NViz"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="SeOT|8nH7J?].z;uaqCR"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.2.LAMPE</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="rUp5NU#KC.hMl;5;@)e="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="Uv4pkl%j=q.iF?C}CcgH"><field name="NAME">timeout</field>
                <next><block type="control" id="x=RRVZLmnUU8cb]bMHaI"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i[`LOwIbi0zu.VY.*VdM"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=",o-p]ifAXEA)8nGpc]~a" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="CoiXrUHg|GH7!,7KZK9V"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="K.Y]V2XQZ4Yl4.fQe2B("><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="20A1FNRX!m?_PaKsDX{P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="WP@E:n:2Vv//n{n)K:Fa"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="eN%-(/T*3^BsJ=ZUh^64"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|(OxGxW[]_EdVe%Oj9Z8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="%`Vm_V8lA1B7@sy=5JmR"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
            <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="*A%PX0#.v/_wK}#:w*bW" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="_/6@/O}u7j,__%#_?k(0"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="0x4Wp?QlR^mSKqN%OTI("><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{NrFe@@PVeBUT@bLb)Jf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="bz(zT+z-VKVy{Y,hXc;M"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="_,sN(+*m1L{[DU;GknTH"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="j,5pa`k4D:dSp)4~aWIu"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO2"><block type="timeouts_settimeout" id="J)PH}h)awJQsRU=3j(x*"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">10</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="!UE9O,@qJU^9Dz`~M,))"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dkeuXbFXEikmQ(#*W.,{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
    im unterschied zu deiner ansehensweise setze ich bewusste timer ein und stoppe diese anstatt die Blöcke im Steuerblock
    ~Dutch
    • BigWumpusB Offline
      BigWumpusB Offline
      BigWumpus
      Ja prima !!!
      Fakt ist aber, dass ich soviel Blockly programmieren kann, wie ich will, die Umsetzung in Javascript ist buggy!
      Alle beschäftigen sich hier mit Blockly und den tollsten Scripts, niemand sieht den Fehler.
      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
      Heizung: EQ-3 Max!
      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @BigWumpus:
        Alle beschäftigen sich hier mit Blockly und den tollsten Scripts, niemand sieht den Fehler. `
        Wo du Recht hast…
        Hab mal ein Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... issues/105
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @BigWumpus:
          Ja prima !!!
          Bin zwar schon raus…..Aber....welchen Fehler?
          Bis jetzt sehe ich nur einen Fehler :roll:
          Sorry, ist sonst nicht meine Art.
          Rantanplan
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @BigWumpus:
            Ja prima !!!
            Bin dann wohl zu doof den Fehler zu sehen oder umgehen ihn halt auf meine Weise.
            Bin dann auch raus
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @AlCalzone:
              Hab mal ein Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/105 `
              Das wird ja her immer interessanter :?
              Ab welchem Status/Level kann man sich hier zeitlich "vormogeln".
              Ich verliere hier immer mehr die Lust 😢
              Rantanplan
              • R Offline
                RappiRN
                Dein Datenpunkt für die Lampe liegt unter admin.0, dort (und auch unter allen anderen, außer javascript.0 und selbst angelegten Objekten) sollten keine eigenen Objekte angelegt werden, das hat auch schon zu Fehlern in der Ausführung von Scripten geführt!
                Enrico
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @rantanplan:
                  Ich verliere hier immer mehr die Lust 😢 `
                  Hö, was meinst du?
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    @BigWumpus:
                    Ich verwendete im Blockly "aktualisiere <id>mit <unwahr>, verzögert 10 Min und lösche falls läuft.
                    Blockly erzeugt dann einen Code:
                    Für mich ist das ein Fehler...</unwahr></id> ` Korrekt erkannt! :)
                    Ich habe den Fehler im Blockly behoben.
                    Neueste Version vom Javascript Adapter über Github installieren - danach die Javascript Instanz neu starten. ;)
                    @rantanplan:
                    @AlCalzone:
                    Was genau meinst du damit?
                    Du kannst dich gerne auf Github registrieren und selber die Issues öffnen.
                    Da sehen wir Entwickler die Fehler schneller als hier im Forum - weil wir da eine eMail erhalten:
                    "Ein neuer Fehler wurde gemeldet..".. ;)
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpus
                      @AlCalzone:
                      DANKE!
                      Heizung: EQ-3 Max!
                      • F Offline
                        Fabian
                        Mit iobroker-javascript 3.6.4 ist der Fehler wieder da. Eventuell auch schon in einer früheren Version.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/277
