  4. *gelöst* Blockly Benachrichtungen Türklingel bei Abwesenheit
    5.9k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    weil du trillerst auf wurde aktualisiert anstatt wurde geändert :)
    der wert springt bestimmt auf true und dan false, dan wird das script 2 mal ausgelöst
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Aber wenn ich auf "wurde geändert" umschalte, kommt gar keine Nachricht mehr…
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ah okay dann bleibt die Variable also immer true…
        Hmm das könnte man den nur mit einem time-out abfangen, also wen innerhalb x Sekunden ein 2ter Trigger kommt nicht auslösen
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Ja genau, es sieht auch so aus, als wenn es immer auf "true" bleibt. Könntest du mir vielleicht einmal ein Beispiel anhängen, wie ich das mit dem TimeOut machen müsste?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Klar machen wir
            In welchen Abständen kommen die Nachrichten ?
            Das muss ich darin berücksichtigen
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Ich logge die Nachrichten ja im IO-Broker mit. Wenn ich mir den LOG so ansehe, sind das immer nur Millisekunden.
              Ich habe mal einen Screenshot angehangen.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Bin gerade unterwegs..
                Nim Mal einen timeout Block die stehen Standard auf 1000 Millisekunden (1ne Sekunde).
                Dan einen stop timeout Block davor und die Nachricht innerhalb des timeoutt.
                Damit wird die Nachricht mit einer Sekunde verzögert und wen innerhalb der Sekunde noch ein Trigger kommt wird die Verzögerung gelöscht und startet neu.
                Damit solltest du nur einmal die Nachricht bekommen
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Danke Dutchman, du bist der Beste! :) Er hat jetzt geklappt! Ich habe das fertige Skript wieder unten angehangen.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    :) der Stop timeout sollte aber vor dem ausführen sein
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      ohh :D Ich dachte, der TimeOut muss auch irgendwo wieder gestoppt werden ;) Okay, werde ich gleich umbauen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Nö du musst den timeout ja erst stoppen Dan einen neuen starten :-)
