  4. *gelöst* Blockly Benachrichtungen Türklingel bei Abwesenheit
    5.9k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    kann mir vielleicht einmal jemand erklären, warum ich bei Abwesenheit immer 2 Nachrichten erhalte? Was habe ich hier falsch gemacht? Mir reicht 1 Nachricht mit dem Hinweistext :roll:
    Gruß surfer ;)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      weil du trillerst auf wurde aktualisiert anstatt wurde geändert :)
      der wert springt bestimmt auf true und dan false, dan wird das script 2 mal ausgelöst
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Aber wenn ich auf "wurde geändert" umschalte, kommt gar keine Nachricht mehr…
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ah okay dann bleibt die Variable also immer true…
          Hmm das könnte man den nur mit einem time-out abfangen, also wen innerhalb x Sekunden ein 2ter Trigger kommt nicht auslösen
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Ja genau, es sieht auch so aus, als wenn es immer auf "true" bleibt. Könntest du mir vielleicht einmal ein Beispiel anhängen, wie ich das mit dem TimeOut machen müsste?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Klar machen wir
              In welchen Abständen kommen die Nachrichten ?
              Das muss ich darin berücksichtigen
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Ich logge die Nachrichten ja im IO-Broker mit. Wenn ich mir den LOG so ansehe, sind das immer nur Millisekunden.
                Ich habe mal einen Screenshot angehangen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Bin gerade unterwegs..
                  Nim Mal einen timeout Block die stehen Standard auf 1000 Millisekunden (1ne Sekunde).
                  Dan einen stop timeout Block davor und die Nachricht innerhalb des timeoutt.
                  Damit wird die Nachricht mit einer Sekunde verzögert und wen innerhalb der Sekunde noch ein Trigger kommt wird die Verzögerung gelöscht und startet neu.
                  Damit solltest du nur einmal die Nachricht bekommen
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Danke Dutchman, du bist der Beste! :) Er hat jetzt geklappt! Ich habe das fertige Skript wieder unten angehangen.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      :) der Stop timeout sollte aber vor dem ausführen sein
                      • surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        ohh :D Ich dachte, der TimeOut muss auch irgendwo wieder gestoppt werden ;) Okay, werde ich gleich umbauen.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Nö du musst den timeout ja erst stoppen Dan einen neuen starten :-)
