  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    Micro1959
    #452
    Ich habe einige Fragen:
    Viele sprechen von Tasmota Version 12.0.0h oder d
    1. Meine Firmware zeigt diesen Buchstaben garnicht, obwohl ich mit von der Github Seite den letzten Tasmota herunter geladen habe.
    2. Dann habe ich gestern festgestellt, daß, wenn ich die POWER schalte, der Status auf false bleibt, obwohl geschaltet wurde. Ich kann auch wieder ausschalten und der Status bleibt trotzdem auf false. Ist ja so nicht ganz richtig, oder?
    3. Gibt es eine Doku über die im Sonoff-Tasmota-Menü einstellbaren Werte. Mich würde mal, ohne auszuprobieren, interessieren, wofür die verschiedenen Einstellungen sind. Z.B. sehe ich an einigen Stellen (domus1).
    Über ein Paar Antworten würde ich mich freuen.
    LG aus Münster
    Volker
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      #453
      Hi Micro1959,
      1.) Die Versionen mit einem Buchstaben hintendran sind keine Releases, die direkt über die Tasmota-Seite bereitgestellt werden.
      Jedoch werden von dem Tasmota-Autor immer Zwischenstände bereitgestellt, die man dann selber über GitHub herunterladen
      und selber kompilieren und flashen kann. Dies kann man über GitHub selber machen indem man
      die Seite "Commits" durchgeht und dort die entsprechende Version auswählt und herunterlädt.
      Eigentlich ist nämlich jede Änderung am Code, die auf GitHub gemacht wird, eine eigenständige Version, die mal
      mehr mal weniger gut ist.
      Releases (also ohne Buchstaben) ist dann das, was der Autor am Ende als fertige Version (nach x Änderungen) festlegt.
      2.) Kann ich aktuell nicht nachvollziehen. Um das zu klären, bräuchte man Firmware-Version des Sonoffs, ioBroker-SonoffAdapter-Version
      und ein Logile aus ioBroker, daß auf debug-LogLevel getellt ist und am besten einen Auszug aus der Tasmota-Konsole.
      3.) Siehe Tasmota-Wiki
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
      MfG Markus
        broker100
        #454
        ` > Dann poste nach einem Neustart des Sonoffs bitte mal:
        1.) Log aus ioBroker im debug-Modus
        2.) Konsole des Sonoffs (als Bild)
        Am besten ein Zeitraum von 2-3 Minuten beginnend mit dem Neustart. `
        Entwarnung!
        Ich habe alles nochmal neu gestartet und die Datenpunkte vorher maneall gelöscht.
        Jetzt läuft es mit der Version 5.12.0h, auch das alive wird jetzt aktualisiert.
        Danka nochmals
        broker
          Micro1959
          #455
          Irgendwie geht es doch wieder. Keine Ahnung, warum nicht gestern. Trotzdem, danke #Markus
          auch für die anderen Antworten, die sehr aufschlussreich waren.
            klassisch
            #456
            Nach dem Update auf V2.0.2 war das Password weg. Musste ich wieder neu setzen
            ! sonoff.0 2018-04-01 06:38:39.105 warn Client [SonoffS20-02] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:39.017 warn Client [TestSonPow] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.355 warn Client [SonoffS20-01] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.343 warn Client [SonoffS20-02] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.000 warn Client [TestSonPow] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:07.606 info Starting MQTT authenticated server on port 1500 sonoff.0 2018-04-01 06:38:07.464 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.1 host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:38:03.275 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14685 host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:38:01.228 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) sonoff.0 2018-04-01 06:38:01.173 info terminating iobroker 2018-04-01 06:38:01.034 info exit 0 iobroker 2018-04-01 06:38:00.966 info Adapter "sonoff" updated iobroker 2018-04-01 06:38:00.896 info upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-04-01 06:38:00.823 info upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html !
            Nach dem erneuten Eingeben des PWD und PWD confirmation war wars dann i.O.
            sonoff.0 2018-04-01 06:47:07.824 info Client [SonoffS20-01] connected
            sonoff.0 2018-04-01 06:46:57.105 info Client [TestSonPow] connected
            sonoff.0 2018-04-01 06:46:57.047 info Client [SonoffS20-02] connected
            host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:51.304 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 17083
            host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.875 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
            sonoff.0 2018-04-01 06:46:48.729 info terminating
            host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.696 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 14685
            host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.693 info stopInstance system.adapter.sonoff.0
            host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.674 info object change system.adapter.sonoff.0
            sonoff.0 2018-04-01 06:46:41.056 warn Client [SonoffS20-01] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER)
            sonoff.0 2018-04-01 06:46:30.561 warn Client [TestSonPow] has invalid password(****************) or username(DVES_USER)
            • ? Offline
              #457
              Hallo Chefkoch009,
              ich habe nun der Einfachheit halber aus dem bestehenden Projekt ein kleines Setup raus kopiert und als neues Projekt erstellt.
              Dort habe ich alle DPTs gesetzt. Wenn ich nun das Projekt in den KNX Adapter lade dann wird der Raum 1 erstellt allerdings werden 0 Objekte importiert.
              Das Testprojekt ist allerdings zu GroГџ um es hochzuladen. Wie kann ich es dir zukommen lassen?
              LG Abry88
              • N Offline
                N Offline
                nicki1807
                #458
                Hallo ,
                ich bin neu hier , und auch bei IObrocker erst am Anfang ,ich bitte um Verständnis falls ich was falsch mache.
                Habe Sonoff Basic per sonoff-Adapter installiert.
                Ich kann von der vis. und per Alexa das Sonoff Relais schalten.
                wenn ich nun per Arduino ESP8266 einen mqtt Befehl schicke (sonoff.0.schalter =true)
                ändert sich zwar der zustand im ioBroker und die vis zeigt auch true an.
                aber das Relais schaltet nicht ?
                wenn ich das sonoff Relais über den mqtt adapter instaliere kann ich schalten , aber gibt Probleme mit Visualisierung.
                dh es wird der Status des POWER angezeigt und geht irgendwie nicht.
                hat mir jemand ein Rat ?
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #459
                  Hallo Niki,
                  also so ganz hab ich noch nicht begriffen welches Problem du hast.
                  ? Du hast Tasmota auf dem Sonoff geflasht ?
                  ? Du hast den Sonoff Adapter unter ioBroker istalliert und kannst damit den Sonoff schalten?
                  Was funktioniert bis hier nicht?
                  Du schreibst arduino mqtt ? Was soll das sein?
                  Wenn du den Mqtt Adapter in ioBroker installiert hast, dann musst diesen als Server ausführen.
                  Dabei muss er entweder einen ander Port als der Sonoff verwenden oder der Sonoff Adapter wird deaktiviert.
                  Im Mqtt Adapter gibt es einen Datenpunkt unter CMD der für das Schalten zutändig ist,
                  Einen weiteren in STATE der als Rückmeldung fungiert.
                  LG Schubi
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #460
                    Hi Niki,
                    ich bin da auch noch nicht so ganz durchgestiegen, was Du da machst oder was nicht funktioniert.
                    Redest Du nun von dem Sonoff-Adapter oder dem MQTT-Adapter?
                    Welche Adapter-Versionen nutzt Du?
                    Wie sehen deine Objekte unter sonoff.0 bzw. mqtt.0 aus? Hier würde ein Screenshot helfen.
                    Wie schaltest Du per Arduino-MQTT? Ist das ein Mosquito-Server, oder meinste die Weboberfläche des Sonoff?
                    Den Datenpunkt "sonoff.0.schalter" gibt es nicht … der müßte zumindest "sonoff.0.schalter.POWER" heißen.
                    MfG Markus
                    • N Offline
                      N Offline
                      nicki1807
                      #461
                      Ich möchte das sonoff relais das am sonoff.0 adapter ist schalten.
                      Ich verwende einen Microcontroller der am mqtt adapter angemeldet ist.
                      ich sende vom controller sonoff.0.schalter.POWER mit dem wert true
                      am iobroker erscheint dann hinter schalter das grüne true -> relais schaltet aber nicht .
                      in der vis geht die lampe an.
                      mach ich den sonoff an den mqtt adapter geht das schalten mit
                      mqtt.0.cmnd.schalter.POWER = ON
                      brauche eigenlich nur das schalt comando !
                      Danke für eure mühe
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        #462
                        Das kann auch nicht gehen, da Du im Sonoff für den MQTT-Server nur einen Port angeben kannst, auf den der Sonoff hören soll bzw. mit dem er kommunizieren soll.
                        Jedoch brauchen Sonoff-Adapter und MQTT-Adapter unterschiedliche Ports, da sich beide sonst in die Quer kommen.
                        Also entweder schalten per Sonoff-Adapter ODER MQTT-Adapter.
                        Beides parallel, wie Du es versuchst, geht nicht.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nicki1807
                          #463
                          Ich habe unterschiedliche ports
                          1883 mqtt
                          1884 sonoff
                          ich denke der server schickt alles zu allen ?
                          der vis. adapter zu sonof und mqtt
                          der cloud auch zu sonoff und mqtt
                          oder hab ich da ein denkfehler ? :shock:
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            #464
                            ähm … vielleicht ... :-)
                            und was ist im sonoff gerät eingestellt für mqtt?
                            das gerät selber kann entweder nur mit dem sonoff adaptwr oder dem mqtt adapter kommunizieren.
                            cloud und vis schicken nicht an alle ... sondern nur die datenpunkte, die in vis und cloud auch benutzt weden ...
                            • N Offline
                              N Offline
                              nicki1807
                              #465
                              Also nochmal etwas verständlicher:
                              ich dachte :
                              wenn ich sonoff.0.schalter.POWER = true schicke. wird das über den sonoff adapter an die geräte mit dem selben port (sonoff und gerät) geschkt
                              Also bei mir an alle sonoff mit dem port 1884
                              wenn ich ein mqtt.0.schalter.POWER = true schicke dann das selbe aber dann auf port 1883 , weil mqtt auf port 1883 eingestellt ist.
                              und es müste möglich sein mqtt.1 port 1885 , mqtt.2 , port 1886 zu konfigurieren . und mit mqtt.X wähle ich auf welchen port das dann rausgeht.
                              oder nicht ???
                              :shock:
                              • N Offline
                                N Offline
                                nicki1807
                                #466
                                Die Frage ist eigentlich die :
                                wie Kann ich von einem mqtt Client ein sonoff relais schalten ,das am sonoff.0 adapter (1884) angemeldet ist.
                                Darf mein Client über den mqtt.0 adapter (1883) angemeldet sein , oder muss er über den sonoff.0 adapter (1884) angemeldet sein ?
                                und wie sieht das comando aus ?
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  #467
                                  Jetzt wird mir dein Wunsch schon etwas klarer.
                                  Also Mqtt Server mit unterschiedlichen Ports "sehen" einander nicht.
                                  Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten.
                                  Ich würde das über ein Script oder Blockly lösen.
                                  • Der MC ist mit dem MQTT-Server verbunden
                                  • Der Sonoff ist mit dem Sonoff-Adpter verbunden.
                                  Wenn nun der MC einen Datenpunkt setzt, sollte das Script den entsprechenden Datenpunkt auf dem Sonoff setzen.
                                  Also etwa so:
                                  on({id: 'mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER', change: "any"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    setState("sonoff.0.EG_KE_01.POWER"/*EG_KE_01 POWER*/, getState("mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER").val);
                                  Oder das entsprechende Blockly:
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nicki1807
                                    #468
                                    Jaaaaaaaaaa Super genau das wollte ich
                                    das Script funktioniert !
                                    das hat mir gefehlt jetzt kann ich weiter machen .
                                    Vielen Dank !!
                                      Arnulf
                                      #469
                                      @Schubi:
                                      Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten. `
                                      oh. Jetzt werde ich aber hellhörig.
                                      Vielleicht ist das auch mein Problem mit dem Bewegungsmelder.
                                      In wie weit ist denn der Sonofff-Adapter spezialisiert auf Tasmota?
                                      Was kann er denn mehr/besser/anders als der MQTT-Adapter?
                                      Was sind denn die Unterschiede?
                                      Und warum sollte ich Tasmota-Adapter verwenden, wenn ich gleich ein MQTT-Adapter verwenden kann?
                                      Macht es irgendeinen Sinn, beide Adapter parallel zu betreiben?
                                      Ich meine das nicht böse oder abwertend. Bin nur kein Freund von Redundanzen und möchte gerne mein System optimal konfigurieren
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #470
                                        Gibt eine neuen FW Version.
                                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                                        Gruß Alex
                                          Arnulf
                                          #471
                                          @kmxak:
                                          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases `
                                          :shock:
                                          OMG. Danke. Das ist ja eine riesige Liste von Änderungen.
