  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #111
    @peltzerserbe:
    Danke. Das mit dem Installieren der Version 2.1.0 hat geklappt aber ich kann habe keine weiteren Datenpunkte.
    Woran kann das liegen? `
    Gibt es eine Lösung hierfür? Habe jetzt auch das Problem und bekomme keine neuen Objekte angelegt…
    Mfg
    0018
      bishop
      #112
      wäre auch an eine Lösung interessiert!
      • G Offline
        gemu
        #113
        @0018:
        @peltzerserbe:
        Gibt es eine Lösung hierfür? Habe jetzt auch das Problem und bekomme keine neuen Objekte angelegt… `
        0018 weiter oben hast du doch gemeldet es klappt alles. Was hast du jetzt geändert ?
        es braucht schon ein paar mehr Informationen.
        welche Tasmota Version, welche Einstellungen bei Tasmota etc
        und unbedingt die oben erwähnten Tests in der Tasmota Konsole machen, sonst gehts nicht weiter.
          bishop
          #114
          also bei mir habe ich die tasmota 5.12.0 mit der setoption15 1 gesetz drauf.
          Im iobroker habe ich die sonoff 2.1.0 als adapter installiert.
          ![](</s><ATTACHMENT 4663_screenshot_20180409-161113.png )[attachment=0]~~Screenshot_20180409-161113.png[/attachment]" />
          Mehr bekomme ich leider nicht, was kann ich machen damit das nicht so ist?
          Vielen dank~~
          • G Offline
            gemu
            #115
            Hast du den color test in der Tasmota Konsole gemacht ????
            siehe weiter oben im Thread
            erst wenn das geht kann das klappen!
            hier zum letzen mal die Zusammenfassung der Infos!
            LED Controller Interface iobroker.sonoff <=> Tasmota
            Objekte die von Tasmota selbst erzeugt werden: (read,write)
            POWER => alles An/Aus
            Dimmer => alle Farben dimmen (0-100)
            Color => HEX Zahl die je nach Leuchtmittel 3-5 HEX Bytes enthält (RGB,RGBWW,RGBCWWW)
            CT => Color Temperature (nur bei Kaltweiß und Warmweiß Kombileuchtmitteln) (130-500)
            Speed => Geschwindigkeit von Farbwechseln (1-20)
            Scheme => Lichteffekte je nach Leuchtmittel
            Wakeup => langsames Hochdimmen
            Details dazu in der Tasmota Dokumentation
            Objekte die im Adapter zusätzlich erzeugt werden
            Diese Objekte beeinflussen im Wesentlichen nur den HEX Wert des Objekts Color
            und werden auch zurückgelesen also read,write
            RGB_POWER => setzt RGB auf FFFFFF oder 000000 (true, false)
            WW_POWER => setzt Warmweiss auf FF oder 00 (true, false)
            CW_POWER => setzt Kaltweiss auf FF oder 00 (true, false)
            Red,Green,Blue,CW,WW => setzt die jeweilige Farbe auf Wert 0-100
            daneben gibt es noch das Hue Interface (Farbcodierung NICHT Hue Markenzeichen)
            diese Kodierung wird von manchen Adaptern erwartet z.B. von YAHKA
            diese beiden Werte sind write only, das heisst sie werden nur in Richtung Tasmota konvertiert nicht umgekehrt.
            Hue => Color Hue (Winkel im Farbraum, 0-360)
            Saturation => Farbsättigung (0-100)
            zu dieser Farbkodierung gehört auch noch die Variable Dimmer(s.o.), also Helligkeit 0-100
            Bitte nur mit YAHKA oÄ verwenden.
            Es ergeben sich manchmal zunächst unerwartete Effekte, weil Tasmota manche Objekte modifiziert zurückliefert. Setzt man z.B. die Farben, wird der Dimmerwert von Tasmota entsprechend angepasst. Setzt man den Dimmer auf 0 wird auch der Wert POWER auf false gestellt. Wenn man dann Dimmer wieder auf >0 stellt geht POWER wieder auf true.
            Voraussetzungen:
            die Objekte werden nur dann erzeugt wenn Tasmota die Variable "Color" sendet!!!!
            Dazu müssen entweder PWM Kanäle definiert sein oder ein GPIO auf WS2812 gestellt sein.
            Zusätzlich muss bei älteren Tasmota Version mit Setoption15 1 auf den Color mode umgeschaltet werden.
            Dann muss in der Konsole der Test gemacht werden ob die color Variable richtig reagiert.
            Bei nur RGB 3 PWM Kanäle oder WS2812
            color ff0000 => erzeugt rot
            color 00ff00 => erzeugt grün
            color 0000ff => erzeugt blau
            RGB Warmweiss 4 PWM Kanäle
            color ff000000 => erzeugt rot
            color 00ff0000 => erzeugt grün
            color 0000ff00 => erzeugt blau
            color 000000ff => erzeugt warmweiss
            RGB Warmweiss + Kaltweiss 5 PWM Kanäle
            color ff00000000 => erzeugt rot
            color 00ff000000 => erzeugt grün
            color 0000ff0000 => erzeugt blau
            color 000000ff00 => erzeugt kaltweiss
            color 00000000ff => erzeugt warmweiss
            Wenn nach bestandenem Test immer noch keine Objekte erzeugt werden, das Gerät komplett löschen und neu erzeugen lassen
            Adapter neu starten.
              Arnulf
              #116
              mal ne ganz doofe Frage: Hast du dein Tasmota auch als entsprechendes Gerät in der Konfiguration eingetragen?
                bishop
                #117
                Blöde fragen gibt es nicht :)
                Wenn du mich meinst! Ja ich habe den modul type 37 "arilux lc01" gewählt das ich auch dran habe.
                Der color test funktioniert bis auf das rot und grün verdreht sind.
                Gelöscht habe ich den adapter auch schon .
                  Arnulf
                  #118
                  ja, habe dich gemeint :)
                  Ich musste nur an meinen einen Fehler denken, mit den Einstellungen. Hatte da das Wichtigste vergessen.
                  Aber auch das mit den LED-Streifen kommt mir bekannt vor.
                  Allerdings hatte ich das Problem mit MagicHome. Ich hatte dann versucht, verschiedene andere LED-Adapter auszuprobieren und damit tatsächlich den einen oder anderen Erfolg gehabt…. nur um andere Sachen dann wieder nicht mehr korrekt zu haben.
                  Es wurde auch der Sonoff-Adapter modifiziert, so dass die Probleme mit dem ursprünglichen Tasmota behoben sind
                  • G Offline
                    gemu
                    #119
                    @bishop:
                    Gelöscht habe ich den adapter auch schon . `
                    Hast du was an der default MQTT Einstellung in Tasmota verstellt ?
                    Poste doch mal deine Tasmota Konsole nachdem du den Slider in Tasmota bewegt hast.
                    Habe gerade mal auf Arilux LC01 gestellt und sofort werden alle Objekte erzeugt.
                    Wir hatten auch schon weiter oben mal ein Problem mit dem Gerätenamen, versuch da mal einen ganz kurzen.
                      bishop
                      #120
                      In den mqtt einstellungen habe ich nichts verändert, hier mal das screenshot von der änderung des sliders.
                      ![](</s> <ATTACHMENT 4663_screenshot_20180411-170344.png )[attachment=2]~~Screenshot_20180411-170344.png[/attachment] " />
                      Befehle werden gesendet.
                      Habs mal umbenannt
                      ![](</s><ATTACHMENT 4663_screenshot_20180411-171056.png )[attachment=2]~~Screenshot_20180411-171056.png[/attachment]" />
                      ![](</s><ATTACHMENT 4663_screenshot_20180411-171106.png )[attachment=2]~~Screenshot_20180411-171106.png[/attachment]" />
                      4663_screenshot_20180411-170344.png ~~~~~~
                      • G Offline
                        gemu
                        #121
                        du hast das topic verändert nicht den Namen, der steht bei client !
                        so sieht der MQTT Befehl bei mir aus =>
                        19:04:29 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":91,"Color":"E8E8E8"}
                        vielleicht liegt es daran ?
                        OK, hab ich nachgeprüft, geht trotzdem bei mir auch mit modifiziertem topic.
                        Kannst du denn die LEDS mit POWER von IObroker aus wenigstens schalten?
                        Bist du wirklich ganz sicher dass du den Adapter 2.1 geladen hast ???
                          bishop
                          #122
                          ![](</s><ATTACHMENT 4663_screenshot_20180411-211444.png )[attachment=0]~~Screenshot_20180411-211444.png[/attachment]" />
                          Was meinst du mit leds schalten über iobroker?
                          Also ich kann an und aus schalten mehr nicht!
                          Ich hab iobroker im docker auf meiner ds218+ laufen, macht aber hoffe ich kein nachteil!~~
                          • G Offline
                            gemu
                            #123
                            OK, alles sieht richtig aus.
                            Der neue Adapter scheint aber nicht installiert zu sein, sonst müsste es gehen.
                            Iobroker upload sonoff versuchen
                            und danach Iobroker komplett stoppen und neu starten.
                            die Datei server.js die die LED Controller Unterstützung enthält liegt im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib
                            eventuell diese Datei mal inspizieren ob das wirklich die neueste ist.
                              bishop
                              #124
                              sieht danach aus das alles korrekt ist oder?
                              https://www43.zippyshare.com/v/PZdwILLa/file.html
                              • G Offline
                                gemu
                                #125
                                ja, ist richtig,
                                ok jetzt weis ich nicht mehr weiter, sehr kurioser Fehler
                                hast du mal auf Debug gestellt und nachgesehen, ob da Fehler kommen ?
                                Diese Zeile gibt dann "Received: …" aus
                                => adapter.log.debug('[' + client.id + '] Received: ' + packet.topic + ' = ' + val);
                                sammle mal die Received Zeilen wenn du den Slider in der Tasmota Konsole bewegst.
                                  Arnulf
                                  #126
                                  wurde die Frage schon gestellt, ob du einen anderen MQTT-Adapter parallel installiert hast?
                                  Vielleicht werden die Events von dem abgegriffen?
                                    bishop
                                    #127
                                    Habe ich ja aber auf einem anderen port
                                    Ich kann nicht sagen warum aber jetzt sind sie da!
                                    Dauert das einfach nur eine zeit?
                                    Vielen dank euch allen :)
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #128
                                      ich habe meien Probleme mit den fehlenden Objekten nun auch in den Griff bekommen.
                                      Habe mir jetzten einen zweiten Controller geholt, diesmal einen für RGB.
                                      Diesen habe ich erfolgreich mit Tasmota 5.12 geflasht und eingerichtet.
                                      Habe auch hier das Generic Device verwendet und 3 PWM eingestellt.
                                      Jetzt habe ich aber das Verhalten, dass wenn ich über den ColorPicker den RGB Wert verändere, sich automatisch wie von Geisterhand die Helligkeit mit ändert.
                                      Kann mir jemand erklären wo das herkommt und wie ich das unterbinden kann?
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #129
                                        Jemand eine Idee hierzu?
                                        Habe auch noch ein anderes Problem bei dem colorpicker.
                                        Bei jedem Refresh der Seite auf dem dieser ist, werden die Objekte automatisch aktualisiert was zu einem ungewollten automatischen einschalten des Controllers führt.
                                        Ist das bei euch auch so? Oder gibt es dazu eine Lösung?
                                        Mfg
                                        0018
                                          Arnulf
                                          #130
                                          nicht wirklich eine Antwort und ich habe das Projekt RGB auf den Stapel gelegt.
                                          Aber hast du vielleicht wie ich die Objekt-IDs dür das Widget vielleicht zu genau ausgefüllt?
                                          Mir schrieb mal einer, dass man nur die RGB-ID braucht. Die IDs für Rot, Grün, Blau sollten frei bleiben
