  4. RPI Image auf größere SD Karte kopieren
9 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    stoffel67
    meine SD Karte(8GB) in meinen Raspberry ist so gut wie voll,
    ich habe jetzt ein Image erstellt :
    dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/f/pi_10042018.img bs=1M
    habe dann eine SD Karte (16GB) in einem USB-SD Adapter im Raspberry eingesteckt( df zeigt)
    /dev/sda1 15130624 32 15130592 1% /media/usb0
    kann ich jetzt das Img einfach wieder mit dd auf die neue SD Karte schreiben?
    dd -if=/media/f/pi_10042018.img -of=/dev/sda1
    oder muß ich da noch etwas beachten?
    habe davor schon einmal versucht mit Win32DiskImager ein Img auf eine SD Karte zu schreiben,
    danach war der Speicher der SD Karte nur noch 1GB groß, bin daher etwas ratlos und will nicht nochmal eine SD Karte "schrotten"
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Sichere die Karte doch einfach mit Win32DiskImager,..
      Dann schreibst du das Image mit Win32DiskImager auf die neue, größere Karte und musst danach noch dem Raspberry sagen er soll die Partition auf die ganze Größe der neuen Karte ausweiten..
      raspi-config --expand-rootfs
        stoffel67
        kann ich dazu auch das jetzt erstellte Image nehmen oder muß/soll ich den Raspi runterfahren und dann kopieren?
        könnte es sein, daß meine andere SD Karte garnicht defekt ist, sondern ich nur noch "expanden" müßte?
          @stoffel67:
          könnte es sein, daß meine andere SD Karte garnicht defekt ist, sondern ich nur noch "expanden" müßte? `
          Könnte!
          Wie hast du denn iobroker installiert?
          • fertiges Image?
            • Readme gelesen?
              • und befolgt ;-) ?
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @stoffel67:
            kann ich dazu auch das jetzt erstellte Image nehmen oder muß/soll ich den Raspi runterfahren und dann kopieren? ` Ist immer sauberer die Hardware/Software runterzufahren und dann das Image zu erstellen..
              stoffel67
              ` > Wie hast du denn iobroker installiert?
              • fertiges Image?
                • Readme gelesen?
                  • und befolgt ;-) ? `
              es ist ein Image auf der SD Karte welches mit dem Raspberry ( vor Jahren) mitgekauft wurde…
              hab den o.a. Befehl mal eingegeben ( mit der alten Karte im Raspi) da kam die Meldung
              ` > Your partition layout is not currently supported by this │
              │ tool. You are probably using NOOBS, in which case your │
              │ root filesystem is already expanded anyway. `
              kann ich da mein Image überhaupt verwenden?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Kannst ja selber Prüfen ob dein Filesystem schon erweitert ist:
                df -h
                • R Offline
                  Rebe7
                  Vielleicht kannst du versuchen, die 8GB SD Karte direkt auf die 16GB klnen. Dann werden alle Daten von der alten Karte auf der größere geklont, ohne Image erstellen zu müssen. :D
                  https://www.disk-partition.com/de/klone … lonen.html
                  • I Offline
                    I Offline
                    iobrokerle
                    Es geht viel einfacher:
                    • alte SD (klein) mit Win32DiskImager ein Image schreiben
                    • mit Win32DiskImager auf neue Karte (größere) das gesicherte Image schreiben
                    Karte in den Raspi und starten.
                    -> iobroker stop
                    sudo raspi-config aufrufen -> Punk 6 Advanced options -> A1 Expand Filesystem
                    Danach reboot und freuen das der iobroker wieder viel freien Speicherplatz hat.
