  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Muchul
    #79
    Hallo Rainer,
    ich habe mir vor ein paar tagen das Image von der Downloadseite runtergeladen, nach einem Reboot hatte ich plötzlich die 3er Version des Admins.
    nach einem Reboot hatte ich wieder die 2er Version.
    Mag durchaus sein, das dieses Image von dem du sprichst, noch nicht so alt ist, das habe ich vielleicht missverstanden.
    Fakt ist aber, ich habe heute das Image von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de runtergeladen und geflasht habe und wieder der 3er Admin aktiviert wurde, direkt nach dem ich "js-controller" aktualisiert habe.
    Ich habe die Aussage weiter oben daher auf das "ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch" bezogen.
    Ich habe das jetzt wirklich mehrfach gehabt, Image installiert, Update gemacht und plötzlich ist der Admin v.3 aktiv.
    Und die Adapter werden plötzlich aus latest instaliert.
    Jetzt gerade wieder:
    und eingestellt ist default:
    Auch wenn das nichts mit deinem Image zu tun hat, vielleicht hast du einen tip für mich?
    ich habe dies auf zwei verschiedenen RPI's einmal mit SD Karte und einmal mit einer SSD Platte.
    • R Offline
      RappiRN
      #80
      @Muchul:
      Ich habe das jetzt wirklich mehrfach gehabt, Image installiert, Update gemacht und plötzlich ist der Admin v.3 aktiv. `
      Update auch vom js-controller? Da wird bei der 1.4 oder schon etwas davor der admin 3 mitinstalliert, hab ich hier mal irgendwo gelesen.
      Enrico
        #81
        Es kommt auf die Form des "Updates" an.
        Bei einem korrekten update mit
        sudo iobroker upgrade self
        Sollte das nicht passieren.
        Installiert man statt dessen jedoch neu mit
        npm install iobroker.js-controller
        Wird der neueste admin mit installiert.
        Gruß Rainer
          Muchul
          #82
          Hallo Rainer,
          vielen Dank für die Info.
          Werde ich heute Abend zuhause direkt ausprobieren.
          Zu zehn % bin ich mir sicher das ich
          ausgeführt habe.
          Heute Abend gibt's mehr Infos.
          Nur aus neugier:
          führt dazu, das man im latest bereich landet und ab da die entsprechenden Versionen für die Adapter angeboten / installiert werden?
            #83
            @Muchul:
            führt dazu, das man im latest bereich landet und ab da die entsprechenden Versionen für die Adapter angeboten / installiert werden? `
            Nein!
            NUR diese eine Installation findet mit den neuesten verfügbaren Versionen vom js-controller und admin statt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob letzteres gewollt ist. Dazu müstte/könnte vielleicht @apollon77 etwas sagen.
            Anschließend sollten wieder die Versionen gemäß des von dir eingestellten Repositories ausgewählt werden.
            was dann zu der absurden Angabe "verfügbar: 2.0.9; installiert 3.3.5" führt.
              Muchul
              #84
              da iss er wieder.
              habe jetzt
              auf die ssd gepackt.
              raspi-config update durchgeführt
              dann sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade
              danach
              sudo iobroker upgrade self gefolgt von sudo reboot.
              und nichts anderes.
              Jetzt habe ich wieder den Admin 3.3.5
              Ist das so richtig?
              Unter Hosts habe ich ioBroker.js-controller
              Verfügbar: 1.2.3
              installiert: 1.2.3
              angeblich ist aber ein update verfügbar.
              Mache ich irgendwas falsch?
                #85
                @Muchul:
                auf die ssd gepackt. `
                wirklich ssd??
                @Muchul:
                raspi-config update durchgeführt `
                Warum?
                @Muchul:
                sudo iobroker upgrade self gefolgt von sudo reboot. `
                vorher kein iobroker update?
                @Muchul:
                Ist das so richtig? `
                das kann sein, wenn die vorherige Version schon etwas älter ist.
                damals wurde immer das neueste installiert - ohne rücksicht auf das eingestellte repository. Das wurde erst in den letzten admin/js-controllerversionen geändert.
                Stört dich der admin v3?
                @Muchul:
                angeblich ist aber ein update verfügbar. `
                unter hosts?
                Mach mal STRG-F5
                wahrscheinlich hängt das noch im Browser Cache
                @Muchul:
                Mache ich irgendwas falsch? `
                nicht unbedingt - s.o.
                  Muchul
                  #86
                  einfach von oben nach unten:
                  – ja, hatte noch eine SSD über (32GB)
                  Warum?
                  – ich kenne mich mit linux nicht so gut aus, wird aber überall so beschrieben. Ich dachte, schadet nicht.
                  @Muchul:
                  – ja, falsch?
                  @Muchul:
                  – mit älter meinst die Version aus dem Image?
                  An der 3'er Version stört mich nichts, ich kenne auch andere versionen, alle ganz nett :-)
                  Spass beiseite.
                  die 3er Version ist mir eigentlich egal, was mich stört ist das ich immer im latest bereich lande, ich möchte aber die stabilen Versionen haben.
                  @Muchul:
                  unter hosts?
                  Mach mal STRG-F5
                  – habe vor meinem Post den Browser Cach gelöscht, jetzt noch mal mit STRG-F5 wieder das gleiche, bzw. je nachdem ob ich listen oder kartenansicht habe unterschiedliche Versionen:
                  irgendwas geht schief, aber ich blicke da nicht durch.
                  EDIT: jetzt hat er es aktualisiert und zeigt auf beiden Ansichten die 1.2.3 an
                  nur wie komme ich wieder auf die stabile schiene?
                    #87
                    @Muchul:
                    nur wie komme ich wieder auf die stabile schiene? `
                    Müsstest du nach wie vor drauf sein. Lediglich dieses eine mal hat er den Admin falsch installiert.
                    Ansonsten würde er dir die controller Version 1.4.0 anbieten müssen.
                      Muchul
                      #88
                      leider nein.
                      Wenn ich den Broadlink Adapter installiere zeigt er an das 1.8.0 verfügbar wäre, installiert dann aber die 1.9.0.
                        #89
                        Wie sieht denn dein Reiter Haupteinstellungen in den Systemeinstellungen aus?
                          Muchul
                          #90
                          du meinst
                          Aktiver Verwahrungsort?
                          default
                            #91
                            Das ist stable!
                            Hast du denn inzwischen ein iobroker update gemacht?
                            Oder alternativ im Reiter Admin ein reload?
                            Die jeweiligen Versionen findest du hier
                            http://download.iobroker.net/list.html
                              Muchul
                              #92
                              Alles was ich gemacht hatte, habe oben aufgelistet.
                              Jetzt habe ich das ganze nochmal auf eine SD Karte geflasht und keinerlei Updates gemacht.
                              Aktuell sieht es gut aus, nur darf ich wohl keine Updates mehr machen.
                              Ich habe eh vor ein zweitess RPI aufzusetzen, zum testen, das werde ich dann dort verfolgen :-)
                                Muchul
                                #93
                                Mist,
                                jetzt haut er mir beim Broadlinkadapter wieder die 1.9.0 rein, obwohl die SD im Auslieferungszustand ist.
                                diesmal habe ich gar nichts gemacht, nur den Adapter installiert.
                                  #94
                                  Du kannst such mal das nagelneue Image hier aus dem Threads testen.
                                  Alles vom feinsten
                                  Admin und controller neu, alles weitere aus stabile
                                    #95
                                    Und ein iobroker upload hast du immer noch nicht gemacht oder alternativ einen reload der Adapter Liste?
                                      Muchul
                                      #96
                                      Hallo Rainer,
                                      vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Ich werde deinen Rat befolgen.
                                        Muchul
                                        #97
                                        Eine Aktualisierung der Adapterliste hatte ich durchgeführt.
                                          #98
                                          Und wie sehen jetzt die vorgegebenen Versionen aus?
                                          Vielleicht ist ausgerechnet der broadlink heute ins stabile gekommen. Die Liste wird erst morgen früh um zwei aktualisiert
