  4. [gelöst] HM-RPC update
    5.8k
    1.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    für o.g. Adapter wird mir ein Update angeboten, siehe Bild:
    Wenn ich dies dann ausführe kommt:
    Adapter ist up to date.
    Was muss ich tun, damit dies korrekt angezeigt wird und eben kein update vorliegt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
      Dazu bräuchte es mehr infos
      Gruß Rainer
        MrLee
        Moin!
        Welche Version ist denn bei Dir installiert und welchen Verwahrungsort verwendest Du?
        bis denne
        Mr.Lee
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          habe umgeschaltet auf latest.
          und dann update auf 1.6.2
          es steht aber immer noch die 1.4.14
          Wenn ich update-symbol nochmal anklicke; dann kommt "Adapter … is up to date"
          Keiner eine Idee ?
          Danke.
            @bahnuhr:
            Keiner eine Idee ? `
            Sogar zwei:
            • upload
            • forced refresh
            Gruß Rainer
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              gefühlt schon x mal gemacht.
              Aber genauer:
              iobroker läuft auf win.
              cmd aufgerufen
              cd\iobroker
              iobroker upload hm-rpc (Daten werden dann erneuert)
              dann wieder gewechselt auf chrome
              Strg+F5 gedrückt (192…:8081 wird neu geladen)
              Auf Seite mit adapter gewechselt
              Fazit:
              Es ändert sich da nix.
              Muss ich was anderes eingeben?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Kannst du mal auf Kommando ebene die Version des Adapters abfragen um zu sehen was wirklich installiert ist oder ob es nur ein Anzeige Problem ist.!?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  geh mal auf die console und gebe da ein:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker update | grep hm-r
                  Was kommt dan bei dir ? Beispiel :
                  xxx@HomeControl:~$ cd /opt/iobroker/
                  xxx@HomeControl:/opt/iobroker$ sudo iobroker update | grep hm-r
                  [sudo] password for xxx:
                  Adapter    "hm-rega"       : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.6.2    , installed 1.6.1 [Updateable]
                  ~Dutch
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Dutchman:
                    cd /opt/iobroker
                    diese Befehle funktionieren unter win nicht (zumindest bei mir)
                    Es kommt immer:
                    sudo ist falsch geschrieben …
                    oder wenn ich sudo weglasse
                    grep ist falsch geschrieben ...
                    mfg
                    Danke.
                      wendy2702W Offline
                      Geht denn
                      iobroker update
                      Oder
                      iobroker hm-rpc -v
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        ja wendy das ging:
                        Bei
                        iobroker hm-rpc -v
                        wird angezeigt
                        1.6.2
                        Das heißt, es müsste die aktuellste Vers. installiert sein.
                        Also es ist nur die Anzeige die nicht aktuell ist.
                        Wie stelle ich die Anzeige richtig?
                        mfg
                        Danke.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          mach mal nen reboot :)
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Mensch dutchman
                            ich hab doch windows!
                            Also service neu starten (hab ich auch schon x mal gemacht)
                            Ich machs aber nochmal.
                            mfg
                            Danke.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @bahnuhr:
                              Mensch dutchman
                              ich hab doch windows! `
                              seit wann kan man einen windows rechner nicht rebooten ?
                                wendy2702W Offline
                                Hast du mal einen````
                                iobroker upload all
                                Eventuell danach Cache leeren und Forced Refresh
                                  ich weiß zwar nicht wie das unter WIN läuft, bevor ich mir wieder Haue einfange formuliere ich es daher so:
                                  es müsste etwas gemacht werden ähnlich:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm install iobroker.hm-rpc@1.6.2
                                  sudo iobroker upload hm-rpc
                                  sudo iobroker restart hm-rpc
                                  Wobei das sudo wegfällt, wenn du ordnungsgemäß die Konsole als Admin gestartet hast.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    so, Laptop komplett neu gestartet.
                                    dann
                                    iobroker upload all
                                    dann cache geleert udn forced refresh
                                    Fazit:
                                    keine Veränderung
                                    immer noch so wie oben.
                                    1.4.14 und 1.6.2
                                    Danke.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Die console startest du aber als Administrator befohr du die Befehle eingegeben hast ?
                                      Send from mobile device
                                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @Homoran:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Bei
                                        Es kommen zahlreiche Fehlermeldungen. Ist aber komisch, da ja 1.6.2 schon drauf ist und ich diese ganz normal bei adapter upgedatet habe.
                                        ..upload .. hatte ich doch schon gemacht.
                                        restart hat funktioniert.
                                        Fazit:
                                        keine Veränderung.
                                        Immer noch 1.4.14 und 1.6.2
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @Dutchman:
                                          Die console startest du aber als Administrator befohr du die Befehle eingegeben hast ? `
                                          ja hab ich
                                          Danke.
                                          32.7k
                                          82.6k
