  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G Offline
    Goldblaster
    #523
    Hallo Leute,
    erstmal ein dickes Lob an alle, das ist echt super was hier so alles gelöst wird.
    Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Thema IoBroker und der Steuerung meiner KNX Haussteuerung.
    Nun habe ich den IOBroker entdeckt und bin bereits jetzt von seinen Möglichkeiten begeistert, um das ganze zu Testen habe ich den IO Broker auf meinem ausrangierten Notebook Installiert (Rasp PI ist bestellt), dazu habe ich den KNX Adapter runtergeladen und diesem eine Lizenz verpasst. Ich bekomme auch angezeigt das dieser sich über meine Schnittstelle ( Weinzierl IP ) mit dem KNX verbunden hat.
    Allerdings bekomme ich es nicht hin das Objekte eingefügt werden, wenn ich meine KNXproj. Datei Hochlade dauert dies ewigkeiten ohne das etwas passiert. Wenn ich die Meldung das Objekte angelegt werden und dies einige Zeit braucht nach mehreren Stunden mit "OK" bestätige, sehe ich im Log das es Fehler gegeben hat. Da ich bereits länger hier Lese habe ich auch bereits die Zuordnung der Datentypen bearbeitet und dann das ganze nochmal probiert, leider ohne erfolg.
    Ich nutze die ETS 5.5.4
    Ich hoffe ich habe euch mit ausreichenden Infomationen gefüttert und es kann mir jemand helfen?
      Applefrank
      #524
      Hallo Goldblaster,
      Ich würde mal vermuten dass die Bezeichnung deiner GPA nicht eindeutig ist.
      Bei mir ließt er die KNX Projekt Datei in 3 min ca ein.
      Wie sehen deinen Objekte im iobroker nach dem Import aus?
      Lg Applefrank
      • G Offline
        Goldblaster
        #525
        ich hatte IObroker auf einem Windows Notebook Installiert, dort hat der Import der KNX Objekte nicht funktioniert.
        Jetzt habe ich mit gestern einen PI 2 von einem bekannten geliehen, IOBroker auf diesem Installiert und das selbe KNXproj. wie auf dem Notebook verwendet, auf dem PI hochgeladen und innerhalb von 2min wurde mir angezeigt das 198 Objekte geladen wurden.
        Da ich das selbe KNX Projekt wie auf Windows verwendet habe, wird der Fehler an dem Adapter und der zusammenarbeit mit Windows liegen.
        Mir mittlerweile egal da ich bald meinen eigenen PI bekomme, allerdings doch auch irgendwie schade.
        Nun habe ich allerdings das Problem in einer Vis, zum Test habe ich einfach mal eine Lampe in dieser eingefügt. Diese Vis habe ich dann auf einem Notebook getestet = Funktioniert.
        Über die App auf einem Samsung Galaxy S3 gibt es das Problem das die Lampe immer wieder nicht auf meinen Befehl reagiert. Kann das auch an dem Adapter liegen?
        Denke das die zukünftige VIS schon über das Handy bedienbar sein sollte.
        Jemand eine Idee was ich tun kann?
        • G Offline
          Goldblaster
          #526
          Hallo Leute,
          wie bereits beschrieben habe ich meine Knxproj. erfolgreich in den IOBroker auf dem Raspberry laden können,
          jetzt habe ich aber das Problem das ich nicht immer aus der Visualisierung eine Lampe schalten kann.
          Wenn ich im Log nachsehe sieht es wie im Bild aus. Kann es an meiner Weinzierl 730 IP Schnittstelle liegen?
          Oder habe ich etwas falsch eingestellt?
          Würde mich über Hilfe freuen, morgen soll Alexa geliefert werden. Damit würde ich das ganze natürlich auch Schalten. Zudem würde ich gerne eine
          schöne Vis erstellen, wenn diese aber nicht voll Funktionsfähig ist, dann ist das leider sehr schade.
          Würde mich über eure Hilfe freuen.
            axel.rathey
            #527
            iobroker.knx 1.0.5 die Instanz hängt sich beim Einspielen eines Projektes offenbar auf. Jedenfalls wird das Einlesen eines neuen Projektes ewig nicht fertig. Geht man dann manuell auf Instanz zurück, ist zu erkennen, dass knx nicht mehr läuft (rot). Man kann knx dann wieder neu starten, aber die neuen Objekte wurden nicht übernommen.
            Daraufhin iobroker.knx 1.0.7 über die Funktion "Installieren aus eigener URL" von github installiert. Beim Starten kommt Fehlermeldung, dass er die Startdatei nicht findet.
            Daraufhin also wieder 1.0.5 installiert.
            Mein System ist ein bananapi M3 mit Raspbian.
            Der iobroker.admin ist 3.3.5
            Der Node.js ist v6.13.1
            Inzwischen habe ich wieder den KNX Adapter 0.8.6 installiert, der scheinbar erst mal wieder funktioniert.
            Die Anzeige des Helligkeitswertes (lux) der Wetterstation macht noch Probleme. Scheint ein Problem mit den verschiedenen Zahlenformaten zu sein.
            Axel
            iobroker, KNX, tradfi, fritzdect, tr-064
            • O Offline
              O Offline
              Opelpower
              #528
              Braucht man eigentlich die beiden Adapter "HomeMatic RPC und HomeMatic ReGaHSS", wenn man nur KNX benutzt??
              Oder gibt es hier evtl. irgendwelche Abhängigkeiten, welche der KNX Adapter benötigt.
              Möchte halt mal mein Raspi etwas "aufräumen".
              Vielen Dank
              • G Offline
                Goldblaster
                #529
                Hallo Leute,
                ich sitze schon mehrere Abende an der Einrichtung des IOBrokers mit KNX und Alexa.
                Leider muss ich sagen das ich es nicht zufriedenstellend eingerichtet bekomme.
                Erstmal meine Hardware:
                Raspberry PI 3B+
                auf diesem läuft der IO Broker mit den Adaptern laut Bild
                Ich habe mein Knxproj. aus der ETS 5 hochgeladen.
                In dem Knx.Adapter habe ich die Weinzierl 730 IP Schnittstelle eingerichtet.
                Das KNX Projekt besteht laut einlesen aus ca. 290 Objekten.
                Nun zu meinem Problem:
                Ich kann verschiedene Lampen aus der Visualisierung und auch durch Alexa schalten,
                allerdings kommt es immer wieder vor das die gewünschte Reaktion in Wirklichkeit nicht durchgeführt wird.
                Dann sehe ich in der Objekt Übersicht, wie der Zustand hinter der Gruppenadresse geändert wird aber es sich überhaupt nichts am Zustand der Leuchte ändert. Wert der Status Adresse bleibt beim vorherigem Zustand.
                Im Log steht dann wie auf dem Bild zu sehen ist, es wäre keine Verbindung zum Bus vorhanden.
                Da die Weinzierl 730 aber laut Beschreibung fünf Verbindungen kann, ich das auch wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet habe, finde ich das sehr seltsam. :?:
                Sieht jemand eventuell auf Anhieb einen Fehler den ich mache, oder kann mir jemand sagen was ich ausprobieren kann das es funktioniert.
                Was mir bei allen meinem Suchen von Fehlern usw. aufgefallen ist: Die Schnittstelle wird in meiner Fritz Box als inaktive Verbindung angezeigt.
                Zudem ist auch das selbe Verhalten festzustellen wenn ich eine Leuchte durch einen Skript schalten möchte.
                Ich habe auch mal in irgendeinem Beitrag aus 2016 hier im Forum was von Tunnel Fix einrichten im Zusammenhang mit dieser Schnittstelle gelesen.
                Oder muss ich ggf. noch weitere Adapter Installieren, eventuell auch Eibd oder Knxd? (von beidem habe ich 0,0 Ahnung)
                Es wäre echt schön von einem Profi Hilfe zu bekommen.
                Freue mich auf Antworten ;)
                  szimpel
                  #530
                  wollte nur mal ein kurzes Feedback zu der Version 1.0.7 geben.
                  Läuft jetzt bei mir seit ein paar Tagen "ganz ok", nur habe ich auch das Problem das Aktoren teilweise nicht ordentlich geschaltet werden.
                  Hier sieht man das ganz gut (der Status vom Schalter wird per Skript gesetzt).
                  In den Fällen wo es nicht klappt, passt Typ, DPT und Info auch nicht.
                  IP Interface ist von MDT.
                  Freue mich auf das nächste Update ;)
                  Frohe Ostern!
                  Stefan
                  • G Offline
                    Goldblaster
                    #531
                    Hallo und Frohe Ostern Stefan und allen anderen,
                    ja so sieht es bei mir auch aus, muss in manchen Fällen dann meinen Befehl an der Vis oder über Alexa mehrfach starten bis er ausgeführt wird.
                    Bekomme allerdings zur Zeit bei nicht ausführen keinen negativen Log Eintrag.
                    Das war zu beginn meiner versuche noch anders, allerdings habe ich mittlerweile die meisten Statusmeldungen in der ETS eingerichtet und den Aktoren zugewiesen. Dies hat definitiv zu einer Verbesserung geführt.
                    Grüße WJ
                      szimpel
                      #532
                      Noch eine kleine Anmerkung.
                      Mir ist auch aufgefallen das der Status einzelner Objekte nicht immer aktuell ist und sich erst nach einem Neustart von dem Adapter aktualisiert.
                      Das hat natürlich den Nebeneffekt, dass Skripte nach dem Neustart ausgeführt werden weil Sie durch einen geänderten Status getriggert werden.
                      Stefan
                      • chefkoch009C Offline
                        chefkoch009
                        #533
                        Hallo und frohe Ostern an alle,
                        @Goldblaster:
                        Dein erster Post: => Versuche mal einen anderen Browser zu testen, bzw. prüfe einmal die Einstellungen des Browsers. Desweiteren zeigt er in der Fehlermeldung, dass er keine Verbindung zum Bus hat. Bitte prüfe dies einmal.
                        Dein zweiter Post: => Der Umstand mit der Anzeige der Schaltzustände bezogen auf den "ACK" ist mir bekannt und wird in der nächsten Version behoben sein. Vermutlich kommt die Schnittstelle nicht mit der Menge der Anfragen pro Zeiteinheit klar. (Was eigentlich kein Problem der Schnittstelle sein sollte). Auch da bin dran (nächste Version)
                        @Opelpower: Wenn Du nur KNX nutzen möchtest, dann benötigst Du den "admin"-Adapter und den "knx"- Adapter und je nachdem was Du damit anstellen willst den "vis" Adapter und eventuell etwas für die Logik also "node-red" oder "javascript".
                        @szimpel:
                        Dein erster Post: => Mir wurde von dem Problem berichtet, jedoch schaffe ich es nicht, dies bei mir nachzustellen. Somit gestaltet sich die Fehlersuche in diesem Fall etwas schwierig, aber ich bin da am Ball.
                        Dein zweiter Post: => natürlich müssen die Statusmeldungen in der Aktorik aktiviert und in der ETS verknüpft sein. Dabei gibt es in der ETS Flags am KO die gesetzt sein müssen, sonst funktioniert das nicht. I.d.R sind das "K" (das MUSS gesetzt sein), dann "L" sonst kann der Adapter den Zustand nicht abfragen und zu guter Letzt das "Ü" Flag (dann darf der Aktor seine Zustandsänderung selber auf den Bus senden).
                        chefkoch009
                        • G Offline
                          Goldblaster
                          #534
                          Hallo Chefkoch,
                          Danke für deine Rückmeldung, ich habe es mit verschiedenen Browsern schon getestet, dies hat leider keine Änderung bewirkt.
                          Ich habe nun den Adapter auf die Version 0.8.6 gebracht, damit kann ich Schalten nach Herzenslust ohne dass es fehlende Reaktionen an meinen Aktoren gibt. Auch das Dimmen funktioniert sehr schön. Nun ist mir bei den gesendeten IST und SOLL Temperaturen meiner Raumthermostate allerdings aufgefallen das diese Werte immer als 12 angegeben werden. Wenn ich die Werte in der ETS über den Busmonitor auslese werden mir die richtigen Werte angezeigt.
                          Kann es sein das ich hier etwas in der Einstellung der Objekte im IOBroker ändern muss? Da ist mir aufgefallen das die Min und Max Werte auf 0 und 1 stehen.
                          Oder gab es in der Adapter Version hier noch Probleme? Wenn ich das noch hinbekommen würde dann wäre ich echt Glücklich.
                          Ich nutze gerne noch die Gelegenheit, um allen die an den Adaptern arbeiten und sie immer wieder auf den neuesten Stand und zu unseren Bedürfnissen bearbeiten zu danken, ist echt Klasse was ihr (Chefkoch) hier leistet.
                          Danke und eine schöne gute Nacht.
                            dangar
                            #535
                            Hallo Zusammen,
                            habe heute angefangen mein KNX in IOBroker einzubinden, generell bin ich super überrascht wie leicht das gesamte Set Up (Raspberry, Image drauf, IOBroker drauf, KNX Adapter installieren) von der Hand geht. Natürlich kommt irgendwann das erste Problem, anscheinend habe ich wie einige hier das Problem, dass ich nicht sauber auf den BUS schreiben kann.
                            • KNX Adaper –> alles grün!
                            • Statusänderungen die durch bedienen im Taster erfolgen sind in IOBroker sofort sichtbar --> läuft!
                            • Licht schalten über IOBroker ging zu erst nicht, nachdem ich rausgefunden hatte, dass ich die Flags L/A noch aktivieren musste ging auch das...
                            ABER! Licht schalten geht nur alle 3-7mal oder ich starte den Adapter, schalte 3mal und dann hat er die Verbindung verloren.
                            Ist das nun ein bekannter Bug? Muss ich nochmal zurück auf die Version 0.8.6?? Und wenn ja, wie geht das? Im IOBroker installiert er mir direkt die 1.0.7
                            Besten Dank!
                            Daniel
                              chefkoch009
                              #536
                              Hallo @all,
                              ich habe die Version 1.0.8 herausgebracht. Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihr diese Version auch so akribisch testen und mir ein feedback geben würdet.
                              chefkoch009
                                dangar
                                #537
                                Hi Chefkoch,
                                bin gerade auf die 0.8.6 runter :D Die läuft super, habe jetzt ein bisschen Angst die 1.0.8 zu testen :p
                                Bin gerade neu in der Materie, kann ich die 1.0.8 als zweiten Adapter installieren und parallel testen?
                                Ist das Problem von mir (zwei Posts vorher) in der 1.0.8 vermutlich behoben?
                                Daniel
                                  chefkoch009
                                  #538
                                  Hallo Daniel,
                                  Leider kann man nicht mehrere Versionen nebeneinander installieren, gleichwohl aber mehrere Instanzen. Wovor hast du Angst?
                                  Du hast Recht mit deiner Beobachtung dass im 0.8.6 einige Werte nicht richtig angezeigt werden.
                                  Mittlerweile haben sich hier im Forum viele Profis eingefunden, sodass du relativ schnell sehr gute Antworten auf deine Fragen erhältst.
                                  chefkoch009
                                  • G Offline
                                    Goldblaster
                                    #539
                                    gerne Teste ich den Adapter in der Version 1.0.8, allerdings habe ich dazu eine Frage:
                                    Genügt es den Vorhandenen Adapter zu Updaten? Oder muss ich den Vorhandenen deinstallieren und den neuen Installieren und dann nochmal das KNX Projekt rein?
                                    Grüße WJ
                                      TheBigS
                                      #540
                                      Hallo chefkoch009,
                                      erstmal vielen Dank für die neue Version. Ich hab mich natürlich gleich ans testen gemacht und muss Dir leider sagen, dass bei mir der KNX-Projekt-Upload immer noch nicht funktioniert. Ich habe wieder diese Fehlermeldung erhalten:
                                      2018-04-04 21:43:43.405  - error: knx.0 message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                      2018-04-04 21:43:43.407  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2168
                                          at _0x3dcb50 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:470)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:212
                                          at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1807)
                                          at Function._0x214d0f.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59731)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:60152
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1116
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:681
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1055
                                      Hattest Du Dir meine Beispiel KNX-Projekt-Datei mal angeschaut? Liegt das evtl. an der Datei selbst?
                                      Aber ich kann Dir zumindest sagen, dass ich eine Verbindung mit meinem Gateway hinbekomme. ;)
                                      Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
                                      Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
                                        chefkoch009
                                        #541
                                        Hallo TheBigS,
                                        natürlich habe ich mir Deine Datei angeschaut. Bei mir ging sie auch zu importieren. Wie viele Adapter hast Du laufen? Deaktiviere mal bitte alle bis auf dem Admin und den KNX und versuche es dann nocheinmal. Ich würde Dir auch anbieten, bei Dir einmal draufzuschauen.
                                        chefkoch009
                                          Micheagle
                                          #542
                                          auch von mir ein Willkommen und eine kurze Vorstellung:
                                          Ich habe sowohl einen KNX Bus (GIRA X1 und TUL (TPUART von Busware) und einen Raspberry Pi 3B sowie KNXD installiert.
                                          Direkte Befehle (Groupswrite über KNXTool) laufen sauber. Sowohl über KNXD als auch über den Raspberry Pi.
                                          Unter KNX Adapter Versio
                                          n 1.0.7 habe ich es zwar bereits geschafft meine Lampen an und auszuschalten, aber wie bei vielen anderen auch ist das nur Zufall.
                                          Der Status der Lampen wird aber stets sauber angezeigt.
                                          In der ETS 5 im Bus Monitor kann ich sehen, dass war ein Befehl mit der passenden Gruppenadresse gesendet wird, der gesendete Wert entspricht aber meistens nicht der 00 oder 01, sondern er sendet irgendwas, bspw. 02 oder so.
                                          Nach der Installation der 1.0.8 hat sich leider das Verhalten nicht verbessert.
                                          Die Installation der V1.0.8 ergab folgende Meldung:
                                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker install knx@1.0.8
                                          NPM version: 3.10.10
                                          npm install iobroker.knx@1.0.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.ioBroker-Pi Adapter directory "null" does not exists
                                          Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                          Jetzt hoffe ich, dass dort mein Fehler liegt, und mir jemand sagen kann, wie ich das beheben kann.
                                          @chefkoch009:
                                          Mein Bedürfnis nach einem fantastischen Support kommst du wirklich nach, ich habe mir die ganzen 27 Seiten reingetan, um halbwegs auf Stand zu sein.
                                          Auch ich freue mich, wenn ich dir bei der Verbesserung und der Fehlersuche helfen kann.
                                          Daher meine Frage an dich:
                                          Welche Informationen brauchst du, was kann ich dir zusätzlich melden, damit wir dem "möglichen Bug" (es kann ja auch an einer falschen Installation meinerseits liegen) auf die Schliche kommen?
                                          Ich habe übrigens auch versucht auf die 0.8.6 umzustellen, dann läuft aber auf meinem Bus nix mehr.
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          Bus: KNX, 1-wire
                                          Host-Machine: Raspberry Pi 3B
                                          Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
