  4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
144 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    Ja, das geht. Wie ist in diesem und in dem "großen" yahka Thread beschrieben…
    • V Offline
      V Offline
      Vossi80
      Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter.
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        @Vossi80:
        Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter. `
        Korrekt. Ist aber alles hier beschrieben…
        • V Offline
          V Offline
          Vossi80
          Danke….dann werde ich mich mal da einlesen
          • V Offline
            V Offline
            Vossi80
            Hallo, ich bekomme es mit dem Script einfach nicht hin :oops:
            Irgendwas läuft da nicht richtig. Habe folgende 2 Scripte mit meinen Geräten versucht zu ändern. Wo liegt denn der Fehler??
            var timeout;
            on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              timeout = setTimeout(function () {
                if (getState("hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE").val == false) {
                  // Definiere Tor für HK als geschlossen
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                } else {
                  // Definiere Tor für HK als offen
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
              }, 1000);
            und….
            on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
              if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
                // Tor geschlossen
                if (getState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE").val == true) {
                  // Öffne das Tor
              } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
                // Tor offen
                  // Schließe das Tor
                  // Tor wird geschlossen
            on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                // Tor geschlossen
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
                  // Öffne das Tor
                  setState(""hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
                // Tor offen
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
                  // Schließe das Tor
                  setState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben…
              • V Offline
                V Offline
                Vossi80
                @eumats:
                Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben… `
                Sorry….. also es passiert rein garnichts wenn ich im HK das Tor öffnen will. Hier mal das Log....
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  Eigentlich sagt JavaScript ja im Log wo was falsch ist:
                  Hier ist ein “ zuviel…
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vossi80
                    @eumats:
                    Hier ist ein “ zuviel… `
                    Sorry , das hätte ich natürlich sehen müssen :roll:
                    hab das geändert aber der Log schreibt noch immer rot. Die "warn" Meldung kommt immer dann wenn das Tor mit dem Schalter auf und zu gemacht wird. Scripte und überhaupt Biobroker ist für mich noch Neuland deshalb bitte nicht erschlagen ;)
                      Turbo
                      Hast Du denn die Datenpunkte
                      erstellt?
                      Sieht nicht so aus…
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vossi80
                        @Turbo:
                        erstellt?
                        Sieht nicht so aus… `
                        Ich habe die beiden Scripte so benannt und erstellt. Hab ich da was falsch verstanden. Was genau ist gemeint mit Datenpunkte erstellen?
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vossi80
                          Hab ein Fehler gefunden, hatte die Datenpunkte(gehe mal davon aus das du die meintest) nicht richtig erstellt. Jetzt kommt im Log schonmal kein Fehler mehr aber läuft trotzdem noch nicht
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            Poste bitte mal keinen Screenshot, sondern das log selber. Bitte Spoiler und Code-Tag benutzen…
                            Und bitte, MEHR DETAILS!!! Bei läuft nicht kann ich Dir auch nicht helfen. Bitte beschreiben was du gemacht hast und was nicht geht. Die Bedienung über yahka oder manuell geht nicht bzw. die Anzeige ist falsch...
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vossi80
                              Hier mal der Log.
                              8-03-25 09:47:43.892 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                              2018-03-25 09:47:43.937 - info: javascript.0 script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2018-03-25 09:48:08.042 - info: javascript.0 Stop script script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                              2018-03-25 09:48:48.514 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" not found
                              2018-03-25 09:48:48.524 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:13:7)
                              2018-03-25 09:48:48.525 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" not found
                              2018-03-25 09:48:48.527 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:14:7)
                              2018-03-25 09:49:03.529 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" not found
                              2018-03-25 09:49:03.531 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:9:7)
                              2018-03-25 09:49:03.532 - warn: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" not found
                              2018-03-25 09:49:03.533 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Intern.javascript_0_scriptEnabled_common_LageGaragentor_HK_LageGaragentor_HK:10:7)
                              Betätige ich den Taster fürs Garagentor öffnet/schließt das Tor und im Log schreibt er die "warn" sobald das Tor ganz auf/zu ist also wenn der Homematic Kontakt sein Signal gibt.
                              Versuche ich über die Home App das Tor zu öffnen (Info im Log)zeigt das Icon mir das sich das Tor öffnent und dieser Kreis dreht und dreht aber leider passiert nichts. Ich hoffe das ich das jetzt vernünftig rüber gebracht habe. Muss du noch was wissen?
                                Turbo
                                Sorry, aber die Meldung "not found" heisst für mich, die Datenpunkte sind nicht da, wo sie sein sollten…
                                Vielleicht kannst Du mal zeigen, wo diese unter Objekte angelegt sind?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vossi80
                                  @Turbo:
                                  Vielleicht kannst Du mal zeigen, wo diese unter Objekte angelegt sind? `
                                  Meinst du das mit Datenpunkte ??
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vossi80
                                    Komisch ist auch das be Objekte/ Javascript bei den beiden Skripten weder true noch false dahinter steht. Kein Plan ob das so sein muss
                                      Turbo
                                      Nein, das passt nicht…
                                      Du hast in Yahka die Scripte eingetragen, oder? Du brauchst aber noch 2 Datenpunkte, die laut Script in javascript.0 angelegt werden. Diese müssen dann in Yahka eingetragen werden.
                                      Leider ist die Info in Deinen Bildern zu spärlich, um damit was anfangen zu können...
                                      Du brauchst für Dein Script:
                                      Diese 2 Datenpunkte müssen unter Objekte im Ordner javascript.0 noch erstellt werden...
                                      Da das jetzt etwas zu kompliziert zu erklären ist, schau Dir vielleicht das nochmal an:
                                      @eumats hat es ja schon erklärt:
                                      viewtopic.php?f=23&p=95158#p95158
                                      Hier, wie man Datenpunkte erstellt:
                                      viewtopic.php?f=17&t=6210
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vossi80
                                        vielen dank erstmal für deine Erklärung. Dann ist es ja kein Wunder das es nicht funktioniert. Wo genau werden denn dann die Datenpunkte in Yahka eingetragen? Ich habe es so verstanden das nur die Scripte eingetragen werden? Die Beschreibung setzt sicher Grundkenntnisse voraus die ich so wie es aussieht (noch) nicht habe. :roll:
                                          Turbo
                                          So siehts bei mir aus:
                                          Wobei ich bei mir den zweiten Unterordner weggelassen habe.
                                          Diese Datenpunkte müssen in Yahka.
                                          Im Script sieht es dann so aus:
                                          ! var timeout;
                                          ! on({id: 'hm-rpc.0.MEQ18541209.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                          ! var value = obj.state.val;
                                          ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                          ! timeout = setTimeout(function () {
                                          ! if (getState("hm-rpc.0.MEQ18541209.1.STATE").val === false) {
                                          ! // Definiere Tor f¸r HK als geschlossen
                                          ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 1, true);
                                          ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
                                          ! } else {
                                          ! // Definiere Tor f¸r HK als offen
                                          ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
                                          ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
                                          ! }, 5000);
                                          Im zweiten Script natürlich auch. Das hm-rpc.0 musst Du natürlich für Dich abändern.
                                          Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen…
