  4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
144 Beiträge 11 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • juergen2908J Offline
    juergen2908
    Was hast du geändert?
    Sowie ich das Verstanden habe, ist es bei mir fast gleich, nur das der Datenpunkt beim Virtuellen Taster immer auf True bleibt, vlt ist das das Problem.
    Geht dein taster von true wieder auf flase?
    LG
    Jürgen
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      @juergen2908:
      Was hast du geändert? `
      Bei 2x setState hatte ich die falsche Variable drin…
      @juergen2908:
      Geht dein taster von true wieder auf flase? `
      Mein Taster geht nach 1sec wieder auf false… Ich habe aber auch Fibaro Z-Wave Aktoren und kenne mich mit Homematic nicht aus...
      Aber da im Skript der Status des Taster auf true abgefragt wird, sollte Du ein true/false abbilden..
        juergen2908
        ok, jetzt habe ich es geschnallt:
        habe jetzt direkt meinen Aktor eingetragen und wie es aussieht funktioniert es mit HK und mit Fernbedienung.
        Nur was noch nicht ganz passt ist wenn ich das tor schließe, zeigt HK an Tor wird geschlossen und nach ein paar sek zeigt es wieder geöffnet an. Erst wenn der Tor Sensor geschlossen meldet zeigt HK geschlossen an, sollte nicht die Sanduhr kommen bis tor geschlossen ist ?
        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0595573.4.STATE"/*Tor-OEFFNER.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/).val === 1) {
            // Tor geschlossen
            if (getState("hm-rpc.0.KEQ0595573.4.STATE").val === true) {
              // Öffne das Tor
              setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
          } else if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 0) {
            // Tor offen
            if (getState("hm-rpc.0.KEQ0595573.4.STATET").val === true) {
              // Schließe das Tor
              setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
              // Tor wird geschlossen
        on({id: 'javascript.0.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 1) {
            // Tor geschlossen
            if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 0) {
              // Öffne das Tor
              setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT", true);
            // Tor offen
            if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 1) {
              // Schließe das Tor
              setState('hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT', true);
        Hier das Video zum Problem: https://www.youtube.com/watch?v=y3mbrshBlsA
        LG
        Jürgen
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Dann in die einzelnen Bereiche wo etwas gesetzt wird mal mit console.log sinnvolle Ausgaben reinpacken und mal das Log schicken.
            juergen2908
            javascript.0 2018-03-01 19:12:55.938 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:10:6)
            javascript.0 2018-03-01 19:12:55.935 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0 2018-03-01 19:12:55.932 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:9:7)
            javascript.0 2018-03-01 19:12:55.929 warn Wrong type of javascript.0.LageGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0 2018-03-01 19:12:34.327 warn at Object. (script.js.common.garage_hk_konvertiert:8:7)
            javascript.0 2018-03-01 19:12:34.313 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0 2018-03-01 19:12:17.190 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:14:7)
            javascript.0 2018-03-01 19:12:17.187 warn Wrong type of javascript.0.LageGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0 2018-03-01 19:12:17.184 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:13:7)
            javascript.0 2018-03-01 19:12:17.181 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0 2018-03-01 19:11:57.424 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:10:6)
            javascript.0 2018-03-01 19:11:57.421 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0 2018-03-01 19:11:57.418 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:9:7)
            javascript.0 2018-03-01 19:11:57.415 warn Wrong type of javascript.0.LageGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            Kann das die Datenpunkte .LageGaragentor_HK und schalteGaragentor_HK nicht passen ? Ich habe die als Logik definiert?
            LG
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              LageGaragentor_HK und schalteGaragentor_HK müssen vom Typ number sein, denn es werden ja 0 und 1 eingetragen. Aber das ist nicht der Grund für das von dir beschriebene Verhalten.
                juergen2908
                wollte nur bescheid geben, dass es bei mir jetzt funktioniert.
                Habe die Datenpunkte auf Numbers umgestellt und noch einen kleinen Fehler im Skript ausgebessert.
                Werde meine Beschreibung noch hier posten, wenn ich mehr Zeit habe.
                Danke für die Unterstützung.
                LG
                Jürgen
                • R Offline
                  Rookie3
                  ich bin neu hier und auf diese Lösung gestoßen.
                  Das ist genau das was ich bräuchte.
                  @ Jürgen kannst du bitte dein komplettes Skript einstellen?
                  Wäre dir sehr dankbar, da ich mich noch nicht so gut auskenne und den Fehler, den du ausgebessert hast nicht finden kann.
                  Das mit den Datenpunkten habe ich soweit umgesetzt.
                  Besten Dank und LG
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vossi80
                    Ich hätte da auch mal eine Frage zum Thema.
                    Ich schalte mein Garagentorantrieb mit einem Homematic schaltaktor der kurz (1sec) schaltet. Den Zustand des Tores gibt mir ein Homematic fensterkontakt.
                    Wenn ich im Yahka Adapter den Schalter als Lampe einstelle kann ich das Tor such öffnen und schließen. Schöner wäre es natürlich wenn ich alles als Garagentor konfigurieren könnte aber leider bekomme ich es nicht hin. Ist das überhaupt mit den beiden Geräten (schaltaktor und fensterkontakt) so möglich?
                    Lg
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Ja, das geht. Wie ist in diesem und in dem "großen" yahka Thread beschrieben…
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vossi80
                        Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter.
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @Vossi80:
                          Heißt ich muss mit einem Script arbeiten und es geht nicht mit den normalen Einstellungen im Adapter. `
                          Korrekt. Ist aber alles hier beschrieben…
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vossi80
                            Danke….dann werde ich mich mal da einlesen
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vossi80
                              Hallo, ich bekomme es mit dem Script einfach nicht hin :oops:
                              Irgendwas läuft da nicht richtig. Habe folgende 2 Scripte mit meinen Geräten versucht zu ändern. Wo liegt denn der Fehler??
                              var timeout;
                              on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                timeout = setTimeout(function () {
                                  if (getState("hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE").val == false) {
                                    // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                                  } else {
                                    // Definiere Tor für HK als offen
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                                }, 1000);
                              und….
                              on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
                                  // Tor geschlossen
                                  if (getState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE").val == true) {
                                    // Öffne das Tor
                                } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
                                  // Tor offen
                                    // Schließe das Tor
                              on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                                  // Tor geschlossen
                                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
                                    // Öffne das Tor
                                    setState(""hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
                                  // Tor offen
                                  if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
                                    // Schließe das Tor
                                    setState("hm-rpc.0.MEQ0165463.4.STATE", true);
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben…
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vossi80
                                  @eumats:
                                  Im Raten bin ich nicht so gut. Bitte das Fehlerbild möglichst genau beschreiben… `
                                  Sorry….. also es passiert rein garnichts wenn ich im HK das Tor öffnen will. Hier mal das Log....
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    Eigentlich sagt JavaScript ja im Log wo was falsch ist:
                                    Hier ist ein “ zuviel…
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vossi80
                                      @eumats:
                                      Hier ist ein “ zuviel… `
                                      Sorry , das hätte ich natürlich sehen müssen :roll:
                                      hab das geändert aber der Log schreibt noch immer rot. Die "warn" Meldung kommt immer dann wenn das Tor mit dem Schalter auf und zu gemacht wird. Scripte und überhaupt Biobroker ist für mich noch Neuland deshalb bitte nicht erschlagen ;)
                                        Turbo
                                        Hast Du denn die Datenpunkte
                                        erstellt?
                                        Sieht nicht so aus…
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vossi80
                                          @Turbo:
                                          erstellt?
                                          Sieht nicht so aus… `
                                          Ich habe die beiden Scripte so benannt und erstellt. Hab ich da was falsch verstanden. Was genau ist gemeint mit Datenpunkte erstellen?
