  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ich wollte mal nachfragen wie lange es dauert bis der BLE Geräte findet.
    Ich habe ihn heute das erstemal installiert die Paket auf meinem Rechner sind auch installiert.
    Unter Objekte wird bei ble auch Connection angezeigt mit true und DriverState mir PowerdOn.
    Im Log habe ich noch nichts gefunden.
    Wie genau läuft das dann muss ich dann im Log schauen wie die BT ID ist und diese dann in den Einstellungen des BLE einstellen damit ich dann einen Status habe.
    Ich möchte das als Anwesenheitserkennung haben.
    MFG Maggi
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @csamaggi:
      Hallo ich wollte mal nachfragen wie lange es dauert bis der BLE Geräte findet. `
      Bei mir ca 5-10 Sekunden. Trag bei Services "*" ein, dann findet der erst mal alle. Danach kannst du filtern, was (welche services) du sehen willst.
      Im Log wird nix stehen, er legt für alle Geräte Objekte an.
      • C Offline
        csamaggi
        #66
        Hmm habe ich eingetragen aber in den Objekten steht nichts.
        MFG Maggi
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #67
          Bist du sicher, dass es sich um Low-Energy-Geräte handelt? "Normale" Bluetooth-Geräte findet der nicht.
          • Z Offline
            Z Offline
            zuvielx9
            #68
            Moin,
            habe mir eine Plugin, für die Thermometer von Mi geschrieben. (https://de.gearbest.com/other-home-impr … tml?wid=35)
            Da kommt alle paar Sekunden die Servicedata rein. Kann ich eine globale Variable setzen, damit ich abfragen kann, das der letzte Wert mindestens 5/10/X Minuten alt sein muss?
            Meine Charts im node-red sind sonst maßlos überlastet ;-)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #69
              @zuvielx9:
              habe mir eine Plugin, für die Thermometer von Mi geschrieben. `
              Magste nen PR erstellen, damit ich das offiziell einbinden kann? Einfach raushauen, was du schon hast, ich pass es dann an, dass es mir gefällt ;)
              @zuvielx9:
              Meine Charts im node-red sind sonst maßlos überlastet ;-) `
              Ich nehme an du loggst mit dem History-Adapter? Da gibts Optionen für sowas. IMO sollte der Adapter keine Daten zurückhalten und solches Filtering bei der Auswertung bzw. Aufzeichnung geschehen.
              • Z Offline
                Z Offline
                zuvielx9
                #70
                Danke für den Hinweis zum History Adapter, habe mir gerade die Doku angeschaut, das sieht vielversprechend aus - schaue ich mir heute Abend an. Vielen Dank!
                Das Plugin kann ich gerne freigeben.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #71
                  @zuvielx9:
                  Das Plugin kann ich gerne freigeben. `
                  Danke dafür schon mal. Wo hast du die Informationen zum Protokoll her? Da scheint es gewisse Parallelen zum Mi-Flora zu geben, stimmt aber auch nicht exakt mit der Info überein die ich gefunden habe: https://github.com/sputnikdev/bluetooth … ervice.xml
                  Wäre ja super, wenn man alle Xiaomi-BLE-Geräte irgendwie unter eine Haube bekommen würde.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #72
                    @zuvielx9:
                    Hey, ich bräuchte nochmal deine Hilfe. Dein Code hat mich auf die entscheidende Fährte gebracht. Das Thermometer und Mi-Flora haben das gleiche Protokoll. Jetzt weiß ich auch was die ganzen Daten bedeuten, die der Pflanzensensor sendet.
                    Ich bräuchte aber mal ein paar empfangene Pakete (HEX-Rohdaten) von dir, um die mit dem Code abzugleichen.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #73
                      Hallo zusammen!
                      Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
                      Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
                      Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
                      Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
                      Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
                      Freue mich wieder über Tester!
                      • J Offline
                        JonasR
                        #74
                        Moin,
                        erstmal Danke für den Adapter. Ich habe die Tage mal ein Plugin für die RuuviTags (Wetterstation) gebaut, das funktioniert auch sehr gut.
                        Hat jemand schon Tür/Fensterkontakte die über BLE laufen und nicht allzu teuer sind?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #75
                          @JonasR:
                          erstmal Danke für den Adapter. Ich habe die Tage mal ein Plugin für die RuuviTags (Wetterstation) gebaut, das funktioniert auch sehr gut. `
                          Magst du mir den Code auch irgendwie zukommen lassen oder bei GitHub als PR einstellen?
                          @JonasR:
                          Hat jemand schon Tür/Fensterkontakte die über BLE laufen und nicht allzu teuer sind? `
                          Jein. Ich hab vor einiger Zeit mal was auf Basis von Arduino bzw. Puck.js gebaut, aber das war mehr Proof-of-Concept und nicht wirklich günstig.
                          • J Offline
                            JonasR
                            #76
                            Hier der Code für den RuuviTag. Ist größtenteils von https://ruu.vi/#BGgTAMTgC aus dem Quellcode.
                            Bin kein JS Profi, deswegen mache ich das lieber so als über einen PR in Github.
                            https://pastebin.com/fFbBHvRS
                            serviceData = [{"uuid":"feaa","data":{"type":"Buffer","data":[16,249,3,114,117,117,46,118,105,47,35,66,71,65,85,65,77,82,56,108]}}]
                            Schade :(
                            Ich habe mal für den folgenden Tür/Fensterkontakt eine Anfrage beim Hersteller gemacht. Mal sehen wie das verläuft.
                            https://www.alibaba.com/product-detail/ … 7eb0vepTc5
                            Edit:
                            Übrigens hast du noch einen Fehler in der Funktion "getServiceData" (plugin.js). Du benutzt die uuid nicht, sondern einen festen Wert
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #77
                              Coole Sache! Mit dem Fehler hast du Recht, wird im nächsten Release ausgebaut.
                              Dein Link hat mich über einen kleinen Umweg hierhin geführt: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
                              Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren.
                              • J Offline
                                JonasR
                                #78
                                @AlCalzone:
                                Ich denke ich werde das vollständige Protokoll implementieren. `
                                :lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #79
                                  @JonasR:
                                  :lol: Finde ich super. Wenn du Daten brauchst, sag bescheid `
                                  v0.5.0 veröffentlicht mit "ruuvi-tag" Plugin. Sowohl Tests als auch Datenpakete wären super, damit ich die Komponententests vervollständigen kann.
                                  Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll.
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #80
                                    @AlCalzone:
                                    @JonasR:
                                    Achja, und ein Debug-Log-Auszug wäre auch toll. `
                                    felhlermeldung mit mi-flora in 5.0 auch wenn ich xiaomi eingebe
                                    host.smarthome2	2018-03-28 06:37:16.928	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/plugins/index.js:6:5)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.928	error	by controller[0]: Error: Cannot find module './mi-flora'
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: ^
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: throw err;
                                    Caught	2018-03-28 06:37:16.927	error	by controller[0]: module.js:549
                                    0.4.2 ohne fehlermeldung
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #81
                                      @Meistertr:
                                      felhlermeldung mit mi-flora in 5.0 auch wenn ich xiaomi eingebe `
                                      Ups, zu eifrig gelöscht. Fixed in 0.5.1.
                                      • R Offline
                                        rh1212
                                        #82
                                        vielleicht eine blöde Frage, aber habe leider keine Infos dazu gefunden.
                                        Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)
                                        will mein Flur licht an haben wenn ich an der Tür der Wohnung stehe, vielleicht gibt es eine andere Lösung.
                                        Danke im Voraus!
                                        • J Offline
                                          JonasR
                                          #83
                                          Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter.
