  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 143.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    @lobomau:
    Aber ein Versuch ist es wert… `
    Probier's mal - bei mir bringt es nichts … keine Daten vom BLE-Adapter.
    Gruß,
    Eric
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      @eric2905:
      @lobomau:
      Gruß,
      Eric `
      Hab ich gemacht, außer noble aus javascript-Adapter,, aber keine Änderung.
      Ich habe zuerst Radar aus, BLE neugestartet. Nichts.
      Dann ein ubuntu update und upgrade gemacht, server neu gestartet. Nichts.
      Dann wieder auf 0.3.1 upgedatet. Nichts. Läuft irgendwie nicht mehr.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • eric2905E
        eric2905E
        eric2905
        Gleiches Bild wie bei mir
        Von unterwegs getippert
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          Hmmm… wundert mich ehrlich gesagt. Funktioniert bei einem von euch nRF Connect? Auf dem Screenshot sieht es nämlich so aus als würde gar keine serviceData advertised.
          Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden?
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @AlCalzone:
            Oder geht es euch nur drum, dass die Geräte mit RSSI angelegt werden? `
            nRF Connect findet gleich 5 Geräte bei mir.
            • Slave: Pi4
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              nRF Connect läuft auf meinem iPhone und iPad nur ein paar Sekunden und schmiert dann ab.
              ich suche nur eine simple Möglichkeit, mein G-Tags zu erkennen und deren Batteriestatus zu bekommen.
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                Anbei Screenshots aller Daten eines G-Tags, die „BLE Scanner“ auslesen kann.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... db84b0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/03e18477a266e5aaebb56d47b8db84b0.jpg</link_text>" />
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 0befd4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/04c100d4181569f7e945ead3630befd4.jpg</link_text>" />
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 7d0f11.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170929/533e5487e13f62b7c15d7d53a47d0f11.jpg</link_text>" />
                Von unterwegs getippert~~~~~~
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @lobomau:
                  nRF Connect findet gleich 5 Geräte bei mir. `
                  Bei mir auch, aber die senden hier keine ServiceData. Bei dir? Der Adapter legt momentan keine Geräte an, für die keine ServiceData gefunden wurde. Werde ich einstellbar machen.
                  @eric2905:
                  ich suche nur eine simple Möglichkeit, mein G-Tags zu erkennen und deren Batteriestatus zu bekommen. `
                  Hattest du den schonmal über meinen Adapter heraus bekommen? Wie gesagt, sieht es auf dem Screenshot nicht danach aus, als würde der als ServiceData advertised.
                  Das ist nach Verbindung, nicht advertised, und ist noch nicht im Adapter implementiert. Kommt demnächst, versprochen!
                  Neue Version 0.3.2 auf GitHub:
                  • Erlaubt jetzt sowohl das Erfassen von allen Geräten mit der Wildcard * für die Dienste
                  • als auch Erfassen "leerer" Geräte (ohne Service Data)
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    @AlCalzone:
                    Das ist nach Verbindung, nicht advertised, und ist noch nicht im Adapter implementiert. `
                    Ok, ich dachte, wenn ich die 75% Batterieladung angezeigt bekommen, müsste ja alles an Daten da sein.
                    Probiere gleich mal die neue Version.
                    Gruß,
                    Eric
                    • C
                      C
                      csamaggi
                      Hallo ich wollte mal nachfragen wie lange es dauert bis der BLE Geräte findet.
                      Ich habe ihn heute das erstemal installiert die Paket auf meinem Rechner sind auch installiert.
                      Unter Objekte wird bei ble auch Connection angezeigt mit true und DriverState mir PowerdOn.
                      Im Log habe ich noch nichts gefunden.
                      Wie genau läuft das dann muss ich dann im Log schauen wie die BT ID ist und diese dann in den Einstellungen des BLE einstellen damit ich dann einen Status habe.
                      Ich möchte das als Anwesenheitserkennung haben.
                      MFG Maggi
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @csamaggi:
                        Hallo ich wollte mal nachfragen wie lange es dauert bis der BLE Geräte findet. `
                        Bei mir ca 5-10 Sekunden. Trag bei Services "*" ein, dann findet der erst mal alle. Danach kannst du filtern, was (welche services) du sehen willst.
                        Im Log wird nix stehen, er legt für alle Geräte Objekte an.
                        • C
                          C
                          csamaggi
                          #66
                          Hmm habe ich eingetragen aber in den Objekten steht nichts.
                          MFG Maggi
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #67
                            Bist du sicher, dass es sich um Low-Energy-Geräte handelt? "Normale" Bluetooth-Geräte findet der nicht.
                            • Z
                              Z
                              zuvielx9
                              #68
                              Moin,
                              habe mir eine Plugin, für die Thermometer von Mi geschrieben. (https://de.gearbest.com/other-home-impr … tml?wid=35)
                              Da kommt alle paar Sekunden die Servicedata rein. Kann ich eine globale Variable setzen, damit ich abfragen kann, das der letzte Wert mindestens 5/10/X Minuten alt sein muss?
                              Meine Charts im node-red sind sonst maßlos überlastet ;-)
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #69
                                @zuvielx9:
                                habe mir eine Plugin, für die Thermometer von Mi geschrieben. `
                                Magste nen PR erstellen, damit ich das offiziell einbinden kann? Einfach raushauen, was du schon hast, ich pass es dann an, dass es mir gefällt ;)
                                @zuvielx9:
                                Meine Charts im node-red sind sonst maßlos überlastet ;-) `
                                Ich nehme an du loggst mit dem History-Adapter? Da gibts Optionen für sowas. IMO sollte der Adapter keine Daten zurückhalten und solches Filtering bei der Auswertung bzw. Aufzeichnung geschehen.
                                • Z
                                  Z
                                  zuvielx9
                                  #70
                                  Danke für den Hinweis zum History Adapter, habe mir gerade die Doku angeschaut, das sieht vielversprechend aus - schaue ich mir heute Abend an. Vielen Dank!
                                  Das Plugin kann ich gerne freigeben.
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #71
                                    @zuvielx9:
                                    Das Plugin kann ich gerne freigeben. `
                                    Danke dafür schon mal. Wo hast du die Informationen zum Protokoll her? Da scheint es gewisse Parallelen zum Mi-Flora zu geben, stimmt aber auch nicht exakt mit der Info überein die ich gefunden habe: https://github.com/sputnikdev/bluetooth … ervice.xml
                                    Wäre ja super, wenn man alle Xiaomi-BLE-Geräte irgendwie unter eine Haube bekommen würde.
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #72
                                      @zuvielx9:
                                      Hey, ich bräuchte nochmal deine Hilfe. Dein Code hat mich auf die entscheidende Fährte gebracht. Das Thermometer und Mi-Flora haben das gleiche Protokoll. Jetzt weiß ich auch was die ganzen Daten bedeuten, die der Pflanzensensor sendet.
                                      Ich bräuchte aber mal ein paar empfangene Pakete (HEX-Rohdaten) von dir, um die mit dem Code abzugleichen.
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #73
                                        Hallo zusammen!
                                        Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
                                        Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
                                        Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
                                        Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
                                        Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
                                        Freue mich wieder über Tester!
                                        • J
                                          J
                                          JonasR
                                          #74
                                          Moin,
                                          erstmal Danke für den Adapter. Ich habe die Tage mal ein Plugin für die RuuviTags (Wetterstation) gebaut, das funktioniert auch sehr gut.
                                          Hat jemand schon Tür/Fensterkontakte die über BLE laufen und nicht allzu teuer sind?
                                          84.2k
