  4. Hm-rpc.0 startet nicht port 2001 nicht erreichbar
29 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ich sehe leider keine Bilder :(
    Bitte upload-Funktion des Forums benutzen!
    Hast du in dem Router eine feste IP zugeteilt?
    Wurde evtl. auch der CCU eine neue IP zugewiesen?
    Hast du mal die CCU neu gestartet?
    Vielleicht hat die die neue IP noch nicht mitbekommen.
    Aber in der Adapterkonfig hast du ihn geändert?
    Um Welchen Port geht es?
    CCU Port oder Adapter Port?
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Trag mal bei "Adapter Port" 12001 ein anstatt 0 wenn Yahm und ioBroker auf der selben Maschine laufen..
      Danach ioBroker und Yahm neu starten. (Oder gleich den ganzen Raspberry neu starten).
      (Oder verwendest du gar kein YAHM auf dem Raspberry?? Deine Hardware-Konfiguration ist ein bisschen unklar.)
        Tagiwara
        YAHM läuft bei mir nicht.
        CCU und RASPI bekommen von meiner Fritze eine feste IP zugewiesen.
        Beides schon mehrfach neu gestartet. Die hm-rpc.1 Instanz für die CuxD Geräte funktioniert auch. Verbindung zur CCU besteht ja, der Rega funktioniert.
        Die Bilder müsstest du sehen wenn du auf den Link klickst.
        Ich habe in der Adapterconfig eigentlich nix geändert. In der Rega kann ich ja auch nix groß einstellen.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Ah okay, was steht denn im ioBroker LOG wenn du versuchst den hm-rpc.0 zu verbinden?
          P.s.: Adapter-Callback Adresse ist bei mir in der Config leer..
            Ich sehe leider immer noch keine Bilder :(
            @Tagiwara:
            Die Bilder müsstest du sehen wenn du auf den Link klickst. `
            Nope!
            @Homoran:
            Bitte upload-Funktion des Forums benutzen! `
            @Tagiwara:
            CCU und RASPI bekommen von meiner Fritze eine feste IP zugewiesen. `
            Die Fritte tut so etwas nicht ;-)
            Das ist nur eine Adressreservierung. und die ist an die MAC Adresse gebunden, die natürlich bei einem anderen NIC unterschiedlich ist.
            @Tagiwara:
            Ich habe in der Adapterconfig eigentlich nix geändert. `
            müsstest du aber.
            Da muss die Adapteradresse drin stehen, über die die CCU den Adapter erreichen kann:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … er_Adresse
              Die Callback Adresse muss die Adresse des ioBroker Servers sein. Ist aber nur nötig, wenn dieser in einem Container / VM liegt.
              Die Adapter-Adresse darf nicht 0.0.0.0 sein, wie eben schon geschrieben.
              @Doku:
              Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                Tagiwara
                Bilder sind hochgeladen. müsstest du sehen. sh. 4 Posts über diesem
                Ich habe am Adapter nix "geändert". Logisch habe ich den mal eingerichtet und er hat ja auch funktioniert. Und jetzt funktioniert er nicht mehr, obwohl ich nichts geändert habe. Lediglich der RASPI hat ne andere IP Adresse bekommen.
                und der Rega verbindet ja und der hm-rpc.1 funktioniert auch.
                geändert: sinnloses Fullquote des vorherigen Posts gelöscht; Homoran(Mod)
                  @Tagiwara:
                  müsstest du sehen `
                  Ja jetzt sehe ich sie, daraufhin habe ich auch noch ein Posting geschrieben, da diese Bilder meine Vermutung bestätigten.
                    Tagiwara
                    Komisch. Eine Callback Adresse scheint benötigt zu werden. warum auch immer.
                    Ich hatte schon statt der 0.0.0.0 die IP Adresse des Raspi ausgewählt. Auch damit funktioniert der hm-rpc.0 nicht.
                    EDIT: Nach dem 3. Versuch die Callbach Adresse rauszulöschen und zu speichern, hat er es gefressen. Die Callback Adresse ist jetzt raus.
                    Status ist aber immer noch auf gelb.
                      Natürlich kommt "Callback-Adresse einfügen" wenn du 0.0.0.0 als Adapter-Adresse wählst.
                      Die CCU kann 0.0.0.0 nicht adressieren, sie braucht eine 192.168…. IP.
                      Deswegen muss die Adapteradresse auch in diesem Format sein. So steht es auch in der Doku.
                      Wenn es mit der neuen! IP des Raspi nicht geht bitte einmal die CCU restarten.
                        Tagiwara
                        CCU habe ich schon mehrfach neu gestartet.
                        hm-rpc.1 und Rega laufen auch.
                        Auch die Adapteradresse habe ich auf die Raspi Adresse gesetzt und danach alles Systeme neu gestartet.
                          Dann gib mal bitte die neue(!) IP-Adresse des Raspi als Callback-Adresse ein.
                          @Tagiwara:
                          hm-rpc.1 und Rega laufen auch. `
                          Bitte davon auch die screenshots
                          und was steht im log beim restart des rpc.0?
                            Tagiwara
                            Ok,
                            habe jetzt der Reihe nach rega, rpc.1 und rpc.0 eingeschaltet und nach den rpc.0 Start den Screen vom Log gemacht.
                              Das verstehe ich jetzt nicht.
                              Du bekommst einen Timeout
                              Aber der alte Fehler mit dem belegten Port kommt nicht mehr?
                              Stell mal testweise bitte auf xml-rpc um.
                              • F Offline
                                funcarv3r
                                @Homoran:
                                Stell mal testweise bitte auf xml-rpc um. `
                                Hatte den gleichen Fehler, das Umstellen auf xml-rpc hat geholfen, danke….
                                • madjack84M Offline
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84
                                  würde den Thread gerne nochmal aufgreifen.
                                  Habe piVCCU3 und ioBroker auf einem RPI installiert. Der Pi ist über Anleitung WIFI verbunden und hat damit über eine Bridge br0 eine IP Adresse.
                                  CCU WebUI 192.168.188.75 und ioBroker UI 192.168.188.75:8081 funktionieren tadellos.
                                  Leider hakt es an der Verbindung zwischen den beiden.
                                  HM RPC ist zwar grün, erzeugt aber keine Geräte in den Objekten. Im Log sieht man, dass in der Kommunikation was schief geht. (init und ping)
                                  2019-05-04 11:29:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3315
                                  2019-05-04 11:29:30.616 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                  2019-05-04 11:29:31.159 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.188.75:2001
                                  2019-05-04 11:29:31.161 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.75:2001/ with ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
                                  2019-05-04 11:29:31.180 - error: hm-rpc.0 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.75:2001
                                  2019-05-04 11:30:01.238 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method init ["http://192.168.188.75:2001","hm-rpc.0"]
                                  2019-05-04 11:30:01.263 - info: hm-rpc.0 Connected
                                  2019-05-04 11:31:31.286 - warn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method ping ["hm-rpc.0"]
                                  hier die Einstellung.
                                  Ich nutze XML RPC nicht BIN RPC
                                  der Rega funktioniert noch gar nicht weil ja RPC.0 noch nicht funktionsfähig :/
                                  in dem Thread hab ich dann gelesen, dass eine Callback Adresse einzugeben ist. Diese habe ich auch mit der gleichen Adresse probiert 192.168.188.75... erfolglos.
                                  Nun weiß ich nicht ob es an den Einstellungen der CCU liegt.... da habe ich alles auf Vollzugriff und Uneingeschränkt gesetzt oder ob die lokale Parallelität das Problem sein könnte...
                                  habt ihr Ideen wie ich dem auf die Schliche komme?
                                  nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                  • madjack84M madjack84
                                    @madjack84
                                    Ich glaube nicht, dass Homematic und ioBroker die gleiche IP haben
                                    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @madjack84
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                      @Homoran : guter Mann!!!
                                      CCU WebUI 192.168.188.75 und ioBroker UI 192.168.188.75:8081 im Browser
                                      CCU hat nach Installation 192.168.253.2 ... und wird nur über die br0 auf die .188.75 geleitet :/
                                      Nun sind die Devices da nachdem ich die Adresse auf die .253.2 umgestellt hab!!
                                      GRÖßTEN Dank
                                        GRÖßTEN Dank
                                        @madjack84 sagte:
                                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                                          @madjack84 sagte:
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          @paul53 guter Punkt. Super gerne :) kann ich das, da das nicht mein Thread ist?
