  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #169
    Hallo Zusammen,
    bin auch grade dabei mich damit zu beschäftigen … scheitere aber schon bevors eigentlich losgeht:
    • Habe in common unter Skripts ein neues Verzeichnis und neues Skript angelegt
    • Version 0.1.6: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … c7#p127659 rauskopiert und eingefügt
    • Namen geändert und gespeichert
    • und auf Play gedrückt
    jetzt bekomme ich im log folgende Meldungen:
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of null
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	^
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.218	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: script.js.common.Alexa.AlexaControl:82
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.210	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.207	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.206	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.185	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.150	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
    und Objekte sind auch keine erschienen.
    Was mache ich denn falsch bzw. was fehlt noch?
    Danke und Grüße
    EDIT
    Mir hat der AlexaLogon gefehlt … jetzt geht's!
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #170
      Über welchen Datenpunkt bekomme ich den aktuellen Interpreten mit Liedname?
      Alle vom Script angelegten Punkte habe ich schon ausprobiert.
      Wenn ich die TuneIn App öffne habe ich ja das Bild des Interpreten und die Infos zum Lied.
      • C Offline
        csamaggi
        #171
        @haselchen
        Der aktuelle Titel ist " javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.title" der Interpret ist "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.interpreter" für das Bild ist es dieses "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.miniArtUrl".
        Wobei das wichtige das dick gedruckte ist.
        Hoffe das hilft dir weiter.
        Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht.
        MFG Maggi
          haselchenH Offline
          haselchen
          #172
          Das habe ich alles schon ausprobiert.
          Ich bekomme nur den Sendernamen und das Prgramm was gerade läuft mit den Datenpunkten.
          Nicht Sänger und Liedname.
          • C Offline
            csamaggi
            #173
            Ah ok das funktioniert auch nicht denn das liegt an der TuneIn Integration in Alexa dort werden die Titel und Namen usw nicht übergeben. Die Anzeige funktioniert meiner Meinung nach nur mit Musik aus Amazon aber da kann ich mich auch irren habe es zu mindest nur damit versucht und da klappt es. Bei TuneIn definitiv nicht.
            MFG Maggi
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #174
              @csamaggi:
              Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht. `
              gucksu hier … https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
              oder hier (englisch) https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED
              • ? Offline
                #175
                Hallo @ All und Hauke und ruhr70
                Ich habe heute meinen Sohn, der noch bei uns wohnt, in unser Haushaltsprofil mit aufgenommen.
                Das funktioniert auch soweit ganz prima.
                Sein Echo-Plus wird nun auch vom Script eingelesen.
                Ich hatte bisher erst eine Playliste in unserem Account.
                Nun aber stehen nur seine Playlisten in den Objekten.
                Meine fehlt dabei komplett.
                Gibt es einen Workaround oder mache ich hier etwas falsch.
                Ich könnte ja verstehen wenn die Playlisten zusammen geführt werden.
                Aber unsere ist verschwunden.
                Was bedeutet der untere Code:
                zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                Grüße Achim :-)
                 * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                function updatePlaylists() {
                   logInfo('[updatePlaylists]');
                   // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                  Damich
                  #176
                  das script hat bei mir soweit funktioniert, musste nur den Pfad zu dem cookie anpassen.
                  Wenn ich jetzt einem Button z.B. die Funktion "Play" zuweise und dann auf der Web-Page den Butten drücke passiert nichts. Getestet habe ich mit Amazon Echo Dot (Gen. 2) und Echo (Gen. 1).
                  Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir weiter helfen ?
                  Damich
                  iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #177
                    Funktioniert leider bei mir auch nicht immer. Aber das Skript ist sehr gut, liegt eher an Amazon…..
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #178
                      [OFF Topic]
                      Das Bild ist ein Fake, das Lied "I Can`t Dance" ist nicht auf dem Album "Genisis" (siehe cover Anzeige) vorhanden 8-)
                      1. Mama
                      2. That's All
                      3. Home By The Sea
                      4. Second Home By The Sea
                      5. Illegal Alien
                      6. Taking It All Too Hard
                      7. Just A Job To Do
                      8. Silver Rainbow
                      9. It's Gonna Get Better
                      (sorry, ich musste einfach …. ;) )
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #179
                        [OFF Topic2]
                        Nein kein Fake nur ein falsches Cover in meiner Musiksammlung.
                        Das Lied wurde auf Amazon rauf geladen und hat mein (falsches) Cover übernommen…...., ;)
                          Damich
                          #180
                          sehe ich das richtig, dass es mit den Echo's der Gen1 funktionieren sollte ?
                          @sigi234 leider hat es bei mir noch garnicht funktioniert, die Datenpunkte sind aber da.
                          Schwabe
                            Margreiter
                            #181
                            @sigi234 habe mal eine Frage?
                            Wenn du die Sender von Tuneln wechselst zeigt er dir dann automatisch im Vis den richtigen Sender an. Bei mir geht alles einwandfrei mit Amazon Music, aber bei Tuneln macht er keine Aktualisierung. Erst wenn ich den UpdateDevice drücke wird es grün und er zeigt den richtigen Sender an.
                            Glaube er kann beim Tunneln "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo_Dot.player.mediaLengthStr" nicht auslesen daher gibt es auch keine Aktualisierung
                            lg Peter
                            • Matten MattenM Offline
                              Matten Matten
                              #182
                              @Margreiter:
                              lg Peter `
                              Ja das große Problem hab ich auch, ich will aber auch nicht alle 3sec. updatedevice ansteuern.
                              Gruß matten
                              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                Margreiter
                                #183
                                Kenne mich nicht so aus aber vielleicht könnte man den updatedevice mittels Skript alle x Minuten aktualisieren
                                lg Peter
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #184
                                  Ja, an Alle so ist es auch bei mir.
                                  Vielleicht könnte der Skriptersteller Hauke da was machen? Ich habe Hauke eine PN gesendet.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #185
                                    hier die Antwort von Hauke:
                                    ` > Moinsen - ist mir bisher bei mir nicht aufgefallen, dass es da Probleme gibt. Allerdings höre ich Radio eigentlich nur im Bad und da ist kein VIS an der Wand…
                                    ich Tippe mal, dass nicht 200 Sekunden gewartet wurden?
                                    Das Skript führt immer automatisch ein Update aus, sobald der Sender oder ein Song per Skript gestartet wird und ruft dann folgende Routine auf:
                                    if (currentState == PLAYING)
                                    TRUE: (Song/Radio läuft noch)
                                    mediaProgress wird um 2 Sekunden erhöht
                                    Am Ende des Titels (mediaProgress > mediaLength) soll neu geladen werden.
                                    Ist es Radio (mediaLength = 0) dann alle 200 sekunden neu laden.
                                    Routine in 2 Sekunden erneut aufrufen
                                    FALSE:(es wird gerade nichts abgespielt) Nichts machen
                                    Manko an dieser Methode ist, dass Man im Skript nur dann direkt Updates mitbekommt, wenn man Alexa auch über das Skript steuert. Wird Alexa per Sprache gesteuert, so bekommt das Skript es erst mit wenn bereits ein Song lief (dann nach theoretischem Ende des Songs), Radio lief (dann nach 200 Sekunden) oder man den Update-Knopf drückt.
                                    Ich habe leider noch nicht rausbekommen wie Alexa der alexa-Webseite mitteilt, dass ein Update gemacht werden muss. Ich sehe zwar, dass die Webseite ein Update anfordert, wenn der Song per Sprache gesteuert wird, allerdings sehe ich nicht, wie das getriggert wurde.
                                    lg Hauke `
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #186
                                      Hab auch das Problem bei VIS.
                                      Über Sprache Befehle an Alexa werden in VIS nicht aktualisiert.
                                      Meine View ist also nicht aktuell, wenn ich per Spache an Alexa was sende.
                                      Zum Beispiel verbinde Gerät.
                                      Sie verbindet, aber das Icon in meiner VIS bleibt auf dem roten X.
                                      Wenn ich es mit dem Icon mache, geht logischerweise das Icon auf grün.
                                      Geht es nicht anders oder benutze ich die falschen Datenpunkte?
                                      (Alles nach den Skriptvorgaben hier gemacht)
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #187
                                        Seit heute abend habe ich im Log diesen Fehler.
                                        Der Javascript Adapter schaltet von grün auf rot und wird dann wieder grün und so weiter.
                                        Vielleicht haben die Skriptschreiber eine Idee was da passiert ist.
                                        Verändert habe ich nichts.
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          #188
                                          Supi! Das funzt hier ja super das Skript…Vielen Dank dafür!!
                                          Einziges Manko ist, dass meine zwei Echo Shows nicht unterstützt werden . Ist in diese Richtung was angedacht?
                                          Greetz Chris
                                          EDIT: Ist es möglich, dass wenn der Dot oder der Echo über Sprache gestartet wurde, sich dennoch die aktuellen Werte zieht?
