  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
    sebastian.eberle
    #165
    Hi zusammen,
    ich verwende das Skript von hauke in version 1.0.6. Steuerung klappt soweit, aber alle Datenpunkte sind leer, d.h. es kommen keine Infos von den Echos. Weiss jemand Rat?
    Danke euch!
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #166
      @sebastian.eberle:
      Hi zusammen,
      Danke euch! `
      hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt?
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #167
        @Matten Matten:
        @sebastian.eberle:
        Hi zusammen,
        Danke euch! `
        hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt? `
        Und was mir aufgefallen ist, vorher auf Amazon einen Sender abspielen lassen und dann auf den Button drücken. :)
          Balu0127
          #168
          Hallo
          Hoffe ich bin hier richtig.
          Hab bei Node-Red eine Warnung:
          node-red.0 2018-03-09 07:45:24.396 warn 9 Mar 07:45:24 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
          Und meine Flow´s werden hin und wieder nicht mit Deploy übernommen, bin leider ein Anfänger was das anbelangt.
          Hab mehrer Sonoff über Node-Red eingebunden und einige Fernsehsender, hab Bilder angehängt.
          Verwende:
          Admin 3.2.4
          JS 3.6.4
          Node-Red 1.5.1
          Hab aber auch schon ältere Versionen Versucht keine Besserung.
          Das einzige was hin und wieder hilft, wenn ich Node-Red Lösche und wieder Installiere.
          Der Deploy funktioniert aber trotzdem meistens nicht .
          Hat jemand einen Tipp was ich Falsch mache.
          • PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            #169
            Hallo Zusammen,
            bin auch grade dabei mich damit zu beschäftigen … scheitere aber schon bevors eigentlich losgeht:
            • Habe in common unter Skripts ein neues Verzeichnis und neues Skript angelegt
            • Version 0.1.6: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … c7#p127659 rauskopiert und eingefügt
            • Namen geändert und gespeichert
            • und auf Play gedrückt
            jetzt bekomme ich im log folgende Meldungen:
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of null
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	^
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.218	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: script.js.common.Alexa.AlexaControl:82
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.210	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.207	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.206	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.185	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
            javascript.0	2018-03-09 17:06:02.150	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
            und Objekte sind auch keine erschienen.
            Was mache ich denn falsch bzw. was fehlt noch?
            Danke und Grüße
            EDIT
            Mir hat der AlexaLogon gefehlt … jetzt geht's!
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #170
              Über welchen Datenpunkt bekomme ich den aktuellen Interpreten mit Liedname?
              Alle vom Script angelegten Punkte habe ich schon ausprobiert.
              Wenn ich die TuneIn App öffne habe ich ja das Bild des Interpreten und die Infos zum Lied.
              • C Offline
                csamaggi
                #171
                @haselchen
                Der aktuelle Titel ist " javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.title" der Interpret ist "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.interpreter" für das Bild ist es dieses "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.miniArtUrl".
                Wobei das wichtige das dick gedruckte ist.
                Hoffe das hilft dir weiter.
                Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht.
                MFG Maggi
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #172
                  Das habe ich alles schon ausprobiert.
                  Ich bekomme nur den Sendernamen und das Prgramm was gerade läuft mit den Datenpunkten.
                  Nicht Sänger und Liedname.
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #173
                    Ah ok das funktioniert auch nicht denn das liegt an der TuneIn Integration in Alexa dort werden die Titel und Namen usw nicht übergeben. Die Anzeige funktioniert meiner Meinung nach nur mit Musik aus Amazon aber da kann ich mich auch irren habe es zu mindest nur damit versucht und da klappt es. Bei TuneIn definitiv nicht.
                    MFG Maggi
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #174
                      @csamaggi:
                      Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht. `
                      gucksu hier … https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                      oder hier (englisch) https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED
                      • ? Offline
                        #175
                        Hallo @ All und Hauke und ruhr70
                        Ich habe heute meinen Sohn, der noch bei uns wohnt, in unser Haushaltsprofil mit aufgenommen.
                        Das funktioniert auch soweit ganz prima.
                        Sein Echo-Plus wird nun auch vom Script eingelesen.
                        Ich hatte bisher erst eine Playliste in unserem Account.
                        Nun aber stehen nur seine Playlisten in den Objekten.
                        Meine fehlt dabei komplett.
                        Gibt es einen Workaround oder mache ich hier etwas falsch.
                        Ich könnte ja verstehen wenn die Playlisten zusammen geführt werden.
                        Aber unsere ist verschwunden.
                        Was bedeutet der untere Code:
                        zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                        Grüße Achim :-)
                         * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                        function updatePlaylists() {
                           logInfo('[updatePlaylists]');
                           // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                          Damich
                          #176
                          das script hat bei mir soweit funktioniert, musste nur den Pfad zu dem cookie anpassen.
                          Wenn ich jetzt einem Button z.B. die Funktion "Play" zuweise und dann auf der Web-Page den Butten drücke passiert nichts. Getestet habe ich mit Amazon Echo Dot (Gen. 2) und Echo (Gen. 1).
                          Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir weiter helfen ?
                          Damich
                          iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #177
                            Funktioniert leider bei mir auch nicht immer. Aber das Skript ist sehr gut, liegt eher an Amazon…..
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #178
                              [OFF Topic]
                              Das Bild ist ein Fake, das Lied "I Can`t Dance" ist nicht auf dem Album "Genisis" (siehe cover Anzeige) vorhanden 8-)
                              1. Mama
                              2. That's All
                              3. Home By The Sea
                              4. Second Home By The Sea
                              5. Illegal Alien
                              6. Taking It All Too Hard
                              7. Just A Job To Do
                              8. Silver Rainbow
                              9. It's Gonna Get Better
                              (sorry, ich musste einfach …. ;) )
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #179
                                [OFF Topic2]
                                Nein kein Fake nur ein falsches Cover in meiner Musiksammlung.
                                Das Lied wurde auf Amazon rauf geladen und hat mein (falsches) Cover übernommen…...., ;)
                                  Damich
                                  #180
                                  sehe ich das richtig, dass es mit den Echo's der Gen1 funktionieren sollte ?
                                  @sigi234 leider hat es bei mir noch garnicht funktioniert, die Datenpunkte sind aber da.
                                  Schwabe
                                    Margreiter
                                    #181
                                    @sigi234 habe mal eine Frage?
                                    Wenn du die Sender von Tuneln wechselst zeigt er dir dann automatisch im Vis den richtigen Sender an. Bei mir geht alles einwandfrei mit Amazon Music, aber bei Tuneln macht er keine Aktualisierung. Erst wenn ich den UpdateDevice drücke wird es grün und er zeigt den richtigen Sender an.
                                    Glaube er kann beim Tunneln "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo_Dot.player.mediaLengthStr" nicht auslesen daher gibt es auch keine Aktualisierung
                                    lg Peter
                                      Matten Matten
                                      #182
                                      @Margreiter:
                                      lg Peter `
                                      Ja das große Problem hab ich auch, ich will aber auch nicht alle 3sec. updatedevice ansteuern.
                                      Gruß matten
                                        Margreiter
                                        #183
                                        Kenne mich nicht so aus aber vielleicht könnte man den updatedevice mittels Skript alle x Minuten aktualisieren
                                        lg Peter
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #184
                                          Ja, an Alle so ist es auch bei mir.
                                          Vielleicht könnte der Skriptersteller Hauke da was machen? Ich habe Hauke eine PN gesendet.
