  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    #173
    Ah ok das funktioniert auch nicht denn das liegt an der TuneIn Integration in Alexa dort werden die Titel und Namen usw nicht übergeben. Die Anzeige funktioniert meiner Meinung nach nur mit Musik aus Amazon aber da kann ich mich auch irren habe es zu mindest nur damit versucht und da klappt es. Bei TuneIn definitiv nicht.
    MFG Maggi
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #174
      @csamaggi:
      Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht. `
      gucksu hier … https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
      oder hier (englisch) https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED
      • ? Offline
        #175
        Hallo @ All und Hauke und ruhr70
        Ich habe heute meinen Sohn, der noch bei uns wohnt, in unser Haushaltsprofil mit aufgenommen.
        Das funktioniert auch soweit ganz prima.
        Sein Echo-Plus wird nun auch vom Script eingelesen.
        Ich hatte bisher erst eine Playliste in unserem Account.
        Nun aber stehen nur seine Playlisten in den Objekten.
        Meine fehlt dabei komplett.
        Gibt es einen Workaround oder mache ich hier etwas falsch.
        Ich könnte ja verstehen wenn die Playlisten zusammen geführt werden.
        Aber unsere ist verschwunden.
        Was bedeutet der untere Code:
        zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
        Grüße Achim :-)
         * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
        function updatePlaylists() {
           logInfo('[updatePlaylists]');
           // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
          Damich
          #176
          das script hat bei mir soweit funktioniert, musste nur den Pfad zu dem cookie anpassen.
          Wenn ich jetzt einem Button z.B. die Funktion "Play" zuweise und dann auf der Web-Page den Butten drücke passiert nichts. Getestet habe ich mit Amazon Echo Dot (Gen. 2) und Echo (Gen. 1).
          Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir weiter helfen ?
          Damich
          iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #177
            Funktioniert leider bei mir auch nicht immer. Aber das Skript ist sehr gut, liegt eher an Amazon…..
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #178
              [OFF Topic]
              Das Bild ist ein Fake, das Lied "I Can`t Dance" ist nicht auf dem Album "Genisis" (siehe cover Anzeige) vorhanden 8-)
              1. Mama
              2. That's All
              3. Home By The Sea
              4. Second Home By The Sea
              5. Illegal Alien
              6. Taking It All Too Hard
              7. Just A Job To Do
              8. Silver Rainbow
              9. It's Gonna Get Better
              (sorry, ich musste einfach …. ;) )
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #179
                [OFF Topic2]
                Nein kein Fake nur ein falsches Cover in meiner Musiksammlung.
                Das Lied wurde auf Amazon rauf geladen und hat mein (falsches) Cover übernommen…...., ;)
                  Damich
                  #180
                  sehe ich das richtig, dass es mit den Echo's der Gen1 funktionieren sollte ?
                  @sigi234 leider hat es bei mir noch garnicht funktioniert, die Datenpunkte sind aber da.
                  Schwabe
                    Margreiter
                    #181
                    @sigi234 habe mal eine Frage?
                    Wenn du die Sender von Tuneln wechselst zeigt er dir dann automatisch im Vis den richtigen Sender an. Bei mir geht alles einwandfrei mit Amazon Music, aber bei Tuneln macht er keine Aktualisierung. Erst wenn ich den UpdateDevice drücke wird es grün und er zeigt den richtigen Sender an.
                    Glaube er kann beim Tunneln "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo_Dot.player.mediaLengthStr" nicht auslesen daher gibt es auch keine Aktualisierung
                    lg Peter
                    • Matten MattenM Offline
                      Matten Matten
                      #182
                      @Margreiter:
                      lg Peter `
                      Ja das große Problem hab ich auch, ich will aber auch nicht alle 3sec. updatedevice ansteuern.
                      Gruß matten
                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        Margreiter
                        #183
                        Kenne mich nicht so aus aber vielleicht könnte man den updatedevice mittels Skript alle x Minuten aktualisieren
                        lg Peter
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #184
                          Ja, an Alle so ist es auch bei mir.
                          Vielleicht könnte der Skriptersteller Hauke da was machen? Ich habe Hauke eine PN gesendet.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #185
                            hier die Antwort von Hauke:
                            ` > Moinsen - ist mir bisher bei mir nicht aufgefallen, dass es da Probleme gibt. Allerdings höre ich Radio eigentlich nur im Bad und da ist kein VIS an der Wand…
                            ich Tippe mal, dass nicht 200 Sekunden gewartet wurden?
                            Das Skript führt immer automatisch ein Update aus, sobald der Sender oder ein Song per Skript gestartet wird und ruft dann folgende Routine auf:
                            if (currentState == PLAYING)
                            TRUE: (Song/Radio läuft noch)
                            mediaProgress wird um 2 Sekunden erhöht
                            Am Ende des Titels (mediaProgress > mediaLength) soll neu geladen werden.
                            Ist es Radio (mediaLength = 0) dann alle 200 sekunden neu laden.
                            Routine in 2 Sekunden erneut aufrufen
                            FALSE:(es wird gerade nichts abgespielt) Nichts machen
                            Manko an dieser Methode ist, dass Man im Skript nur dann direkt Updates mitbekommt, wenn man Alexa auch über das Skript steuert. Wird Alexa per Sprache gesteuert, so bekommt das Skript es erst mit wenn bereits ein Song lief (dann nach theoretischem Ende des Songs), Radio lief (dann nach 200 Sekunden) oder man den Update-Knopf drückt.
                            Ich habe leider noch nicht rausbekommen wie Alexa der alexa-Webseite mitteilt, dass ein Update gemacht werden muss. Ich sehe zwar, dass die Webseite ein Update anfordert, wenn der Song per Sprache gesteuert wird, allerdings sehe ich nicht, wie das getriggert wurde.
                            lg Hauke `
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #186
                              Hab auch das Problem bei VIS.
                              Über Sprache Befehle an Alexa werden in VIS nicht aktualisiert.
                              Meine View ist also nicht aktuell, wenn ich per Spache an Alexa was sende.
                              Zum Beispiel verbinde Gerät.
                              Sie verbindet, aber das Icon in meiner VIS bleibt auf dem roten X.
                              Wenn ich es mit dem Icon mache, geht logischerweise das Icon auf grün.
                              Geht es nicht anders oder benutze ich die falschen Datenpunkte?
                              (Alles nach den Skriptvorgaben hier gemacht)
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #187
                                Seit heute abend habe ich im Log diesen Fehler.
                                Der Javascript Adapter schaltet von grün auf rot und wird dann wieder grün und so weiter.
                                Vielleicht haben die Skriptschreiber eine Idee was da passiert ist.
                                Verändert habe ich nichts.
                                • F Offline
                                  fisch
                                  #188
                                  Supi! Das funzt hier ja super das Skript…Vielen Dank dafür!!
                                  Einziges Manko ist, dass meine zwei Echo Shows nicht unterstützt werden . Ist in diese Richtung was angedacht?
                                  Greetz Chris
                                  EDIT: Ist es möglich, dass wenn der Dot oder der Echo über Sprache gestartet wurde, sich dennoch die aktuellen Werte zieht?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nikoxx
                                    #189
                                    Also meine beiden Echo Show werden gefunden und ich kann die auch ansprechen … zumindest Radio klappt auf jeden fall
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      #190
                                      Habe jetzt auch das Skript von Hauke am laufen …Super Sache!!!!
                                      Was mir aufgefallen ist, ist das der CurrentState bei Sprachsteuerung " Alex, aus" gesetzt wird.
                                      Starte ich wieder über " Alexa, fortsetzen" wird der State bzw. kein Update des Devices ausgeführt und der CurrenState bleibt weiterhin auf PAUSED.
                                      Könnte man das nicht irgendwie auch automatisieren, dass geprüft wird, wan Alexa wieder fortgesetzt wurde?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #191
                                        Hat niemand seit ca. Donnerstag diesen Fehler im Skript von Hauke?
                                        Vor allem, was bedeutet er? :?:
                                        Edit: Problem gelöst. Im Skript stand javascript.1 als Instanz, habe ich es auf 0 geändert.
                                        Jetzt geht es.
                                        Lustigerweise habe ich null Komma null an dem System geändert.
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          #192
                                          nein, hier läuft es..keine Fehlermeldungen…
