  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #163
    vielen dank an sigi123 und Schubi für die info
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #164
      @swordfisch:
      @ManuelW:
      ich bekomme leider auch "404 not found" wenn ich eine Aktion ausführen möchte. Habe keine Alexa Adapter/Plugins sonst installiert.
      Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht. `
      Bei mir wird auch alles angelegt und ausgelesen aber steuern funktioniert bei mir auch nicht
      habe wenn ich es steuern will auch warns im log ` was für Echos setzt ihr beide denn ein?
      Ich erinnere gern noch einmal daran das Echos der 2.Generation die HUE Emulation nicht mehr unterstützen
      Beim Show weiss ich es nicht
        sebastian.eberle
        #165
        Hi zusammen,
        ich verwende das Skript von hauke in version 1.0.6. Steuerung klappt soweit, aber alle Datenpunkte sind leer, d.h. es kommen keine Infos von den Echos. Weiss jemand Rat?
        Danke euch!
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          #166
          @sebastian.eberle:
          Hi zusammen,
          Danke euch! `
          hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt?
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #167
            @Matten Matten:
            @sebastian.eberle:
            Hi zusammen,
            Danke euch! `
            hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt? `
            Und was mir aufgefallen ist, vorher auf Amazon einen Sender abspielen lassen und dann auf den Button drücken. :)
              Balu0127
              #168
              Hallo
              Hoffe ich bin hier richtig.
              Hab bei Node-Red eine Warnung:
              node-red.0 2018-03-09 07:45:24.396 warn 9 Mar 07:45:24 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
              Und meine Flow´s werden hin und wieder nicht mit Deploy übernommen, bin leider ein Anfänger was das anbelangt.
              Hab mehrer Sonoff über Node-Red eingebunden und einige Fernsehsender, hab Bilder angehängt.
              Verwende:
              Admin 3.2.4
              JS 3.6.4
              Node-Red 1.5.1
              Hab aber auch schon ältere Versionen Versucht keine Besserung.
              Das einzige was hin und wieder hilft, wenn ich Node-Red Lösche und wieder Installiere.
              Der Deploy funktioniert aber trotzdem meistens nicht .
              Hat jemand einen Tipp was ich Falsch mache.
              • PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #169
                Hallo Zusammen,
                bin auch grade dabei mich damit zu beschäftigen … scheitere aber schon bevors eigentlich losgeht:
                • Habe in common unter Skripts ein neues Verzeichnis und neues Skript angelegt
                • Version 0.1.6: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … c7#p127659 rauskopiert und eingefügt
                • Namen geändert und gespeichert
                • und auf Play gedrückt
                jetzt bekomme ich im log folgende Meldungen:
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	^
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.218	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: script.js.common.Alexa.AlexaControl:82
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.210	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.207	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.206	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.185	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
                javascript.0	2018-03-09 17:06:02.150	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
                und Objekte sind auch keine erschienen.
                Was mache ich denn falsch bzw. was fehlt noch?
                Danke und Grüße
                EDIT
                Mir hat der AlexaLogon gefehlt … jetzt geht's!
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #170
                  Über welchen Datenpunkt bekomme ich den aktuellen Interpreten mit Liedname?
                  Alle vom Script angelegten Punkte habe ich schon ausprobiert.
                  Wenn ich die TuneIn App öffne habe ich ja das Bild des Interpreten und die Infos zum Lied.
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #171
                    @haselchen
                    Der aktuelle Titel ist " javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.title" der Interpret ist "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.interpreter" für das Bild ist es dieses "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.miniArtUrl".
                    Wobei das wichtige das dick gedruckte ist.
                    Hoffe das hilft dir weiter.
                    Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht.
                    MFG Maggi
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #172
                      Das habe ich alles schon ausprobiert.
                      Ich bekomme nur den Sendernamen und das Prgramm was gerade läuft mit den Datenpunkten.
                      Nicht Sänger und Liedname.
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #173
                        Ah ok das funktioniert auch nicht denn das liegt an der TuneIn Integration in Alexa dort werden die Titel und Namen usw nicht übergeben. Die Anzeige funktioniert meiner Meinung nach nur mit Musik aus Amazon aber da kann ich mich auch irren habe es zu mindest nur damit versucht und da klappt es. Bei TuneIn definitiv nicht.
                        MFG Maggi
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #174
                          @csamaggi:
                          Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht. `
                          gucksu hier … https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                          oder hier (englisch) https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED
                          • ? Offline
                            #175
                            Hallo @ All und Hauke und ruhr70
                            Ich habe heute meinen Sohn, der noch bei uns wohnt, in unser Haushaltsprofil mit aufgenommen.
                            Das funktioniert auch soweit ganz prima.
                            Sein Echo-Plus wird nun auch vom Script eingelesen.
                            Ich hatte bisher erst eine Playliste in unserem Account.
                            Nun aber stehen nur seine Playlisten in den Objekten.
                            Meine fehlt dabei komplett.
                            Gibt es einen Workaround oder mache ich hier etwas falsch.
                            Ich könnte ja verstehen wenn die Playlisten zusammen geführt werden.
                            Aber unsere ist verschwunden.
                            Was bedeutet der untere Code:
                            zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                            Grüße Achim :-)
                             * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                            function updatePlaylists() {
                               logInfo('[updatePlaylists]');
                               // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                              Damich
                              #176
                              das script hat bei mir soweit funktioniert, musste nur den Pfad zu dem cookie anpassen.
                              Wenn ich jetzt einem Button z.B. die Funktion "Play" zuweise und dann auf der Web-Page den Butten drücke passiert nichts. Getestet habe ich mit Amazon Echo Dot (Gen. 2) und Echo (Gen. 1).
                              Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir weiter helfen ?
                              Damich
                              iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #177
                                Funktioniert leider bei mir auch nicht immer. Aber das Skript ist sehr gut, liegt eher an Amazon…..
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #178
                                  [OFF Topic]
                                  Das Bild ist ein Fake, das Lied "I Can`t Dance" ist nicht auf dem Album "Genisis" (siehe cover Anzeige) vorhanden 8-)
                                  1. Mama
                                  2. That's All
                                  3. Home By The Sea
                                  4. Second Home By The Sea
                                  5. Illegal Alien
                                  6. Taking It All Too Hard
                                  7. Just A Job To Do
                                  8. Silver Rainbow
                                  9. It's Gonna Get Better
                                  (sorry, ich musste einfach …. ;) )
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #179
                                    [OFF Topic2]
                                    Nein kein Fake nur ein falsches Cover in meiner Musiksammlung.
                                    Das Lied wurde auf Amazon rauf geladen und hat mein (falsches) Cover übernommen…...., ;)
                                      Damich
                                      #180
                                      sehe ich das richtig, dass es mit den Echo's der Gen1 funktionieren sollte ?
                                      @sigi234 leider hat es bei mir noch garnicht funktioniert, die Datenpunkte sind aber da.
                                      Schwabe
                                        Margreiter
                                        #181
                                        @sigi234 habe mal eine Frage?
                                        Wenn du die Sender von Tuneln wechselst zeigt er dir dann automatisch im Vis den richtigen Sender an. Bei mir geht alles einwandfrei mit Amazon Music, aber bei Tuneln macht er keine Aktualisierung. Erst wenn ich den UpdateDevice drücke wird es grün und er zeigt den richtigen Sender an.
                                        Glaube er kann beim Tunneln "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo_Dot.player.mediaLengthStr" nicht auslesen daher gibt es auch keine Aktualisierung
                                        lg Peter
                                          Matten Matten
                                          #182
                                          @Margreiter:
                                          lg Peter `
                                          Ja das große Problem hab ich auch, ich will aber auch nicht alle 3sec. updatedevice ansteuern.
                                          Gruß matten
