  4. [Gelöst] Homematic - Auslesen der Werte
    6.0k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    Bob
    Hallo, da ich sowieso am Anfang stehe hab ich den ioBroker nochmal auf der NAS im Docker aufgesetzt.
    Die Verbindung ist ein Bridge, also dasselbe Netzwerk wie der Docker Host
    ioBroker nun Version 2.0.9
    Erstmal nur die Homematic Adapter drauf. Beide grün, also verbunden
    Leider dasselbe Ergebnis in den Objekten, kein Auslesen der Temperaturwerte möglich.
    @Rappi: Adapter stoppen, Objekte löschen und Neu starten hat leider dasselbe Ergebnis gebracht
    @eric anbei nochmal die FW der CCU, die 29 ist dabei die NAS
      snoops
      Ich hatte auch das Problem, dass im IOBroker vom Heizkörperthermostat alles leer blieb.
      Warum? Keine Ahnung.
      Bei mir hat geholfen, unter "Objekte" das Thermostat zu löschen und anschließend mehrmals aktualisieren, bis das Thermostat wieder unter Objekten erschien. Dann kam es mit den ganzen Werten unter Kanal 4.
      • R Offline
        RappiRN
        Hast du eigentlich bei allen Heizkörpern das Problem, oder nur bei dem einen aufgeklappten.
        Ich bin nach wie vor der Meinung, dass du eine Verbindung zur CCU hast. Probiere doch mal die Namen in der CCU so zu ändern, dass du keine "-" sondern vielleicht "_" nimmst. Es gab doch schon öfter mal Probleme in javascript mit dem Minuszeichen, oder?
        Ich hatte erst noch die Umlaute im Verdacht, die hab ich aber selbst auch in ein paar Namen drin, also kann ich das ausschließen, aber Minuszeichen habe ich keine drin, versuchs doch mal. :)
        Enrico
          Bob
          @snoops: Hab nun 4x probiert die Objekte zu löschen und aktualisieren, leider immer mit dem selben Ergebnis :roll:
          @RappiRN: Siehe ua. Bei einem anderen Heizkörper sind gar keine Werte angezeigt! Die "-" hab ich zu "_" geändert. Leider auch keine Änderung 😢
          Gibt es sonst noch Ideen? Ich verzweifle noch :shock: :shock:
          • R Offline
            RappiRN
            Könntest du mal bitte noch die Einstellungen des rpc-Adapter posten?
            Werden die Fenstersensoren eigentlich auch nicht angezeigt?
            Is schon komisch, um welche Thermostate gehts denn eigentlich, die Heizkörperthermostate oder die Wandthermostate, HMIP oder "normal" HM?
            Enrico
              Bob
              Hallo, nein auch bei den Fenstersensoren ist alles leer :(
              Bisher hab ich nur einen Fenstersensor und zwei Heizkörperthermostate
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ich hab das Thema mal in ein passender es Unter forum verschoben.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • R Offline
                  RappiRN
                  Ich weiß jetzt bei virtuellen Installationen nicht so richtig Bescheid, meine aber gelesen zu haben, dass die Adapter-Adresse die IP der virtuellen Installation bekommt und die Callback-IP die Adresse des NAS sein muss, wie gesagt, bin nicht sicher! :?
                  Enrico
                  Edit: weiter oben hast du geschrieben, dass die virtuelle Installation und das NAS die gleiche IP haben, bleibt dann nicht die Callback-IP leer?
                    Bob
                    HEUREKA! DAs war´s!!!! :lol: :lol:
                    Nachdem ich die NAS IP als Callback IP verwendet habe werden nun alle Werte angezeigt!
                    Ich hätte schwören können, dass ich dies bereits selbst probiert hatte.
                    Tausend Dank!!!
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Super, dann bitte noch den Thread mit [gelöst] kennzeichnen (im 1. Beitrag auf ändern).
                      Enrico
                      • C Offline
                        chris67
                        @snoops:
                        Bei mir hat geholfen, unter "Objekte" das Thermostat zu löschen und anschließend mehrmals aktualisieren, bis das Thermostat wieder unter Objekten erschien. Dann kam es mit den ganzen Werten unter Kanal 4. `
                        bei mir hat das auch geholfen den Heizkörperthermostat unter den Objekten zu löschen um den Kanal 4 zu sehen, aber ich musste anschließend die Instanz neu starten.
