  4. Admin3 ist in latest repo
    6.5k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #276
    @nieIP:
    Guten Abend
    auch in den UI Verbesserungen der 3.3.3 noch nicht behoben.
    Screenshot 2018-03-15 16.31.47.png `
    Ich will deine Probleme.
      Arnulf
      #277
      mal eine Frage:
      Ich hatte heute Morgen noch Admin 3.3.1 drauf.
      Gegen Mittag lief der Broker nicht mehr.
      Ic habe auf der Konsolenebene im Raspberry dann den iobroker manuell gestartet.
      Kam ne Fehlermeldung (siehe hier:viewtopic.php?f=8&t=12654&p=134322#p134322)
      Start per Konsole l mit log-Parameter ies den Admin wieder starte. Ohne den Parameter kam der nodejs-Fehler.
      Nachdem ich dann nach Anleitung den Node wieder neu installiert habe, war plötzlich Admin 3.3.3. drauf.
      Woher kam der?
      Abe ich aus Versehen einen Autoupdate angestoßen?
      Und warum erst jetzt? 3.3.3 ist doch schon ein paar Stunden länger draußen.
        #278
        @Arnulf:
        Und warum erst jetzt? 3.3.3 ist doch schon ein paar Stunden länger draußen. `
        Kann es sein, dass schon vorher 3.3.3 drauf war aber im WebUI immer noch 3.3.0 angezeigt wurde?
        Dieser Fall ist bekannt, dann muss einmal ein Upload gemacht werden, und ein forced refresh mit STRG-F5.
        durch den neuen install ist der Upload wahrscheinlich ausgelöst worden.
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #279
          erledigt.
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #280
            Sieht bei mir in Chrome völlig OK aus:
            Mal die bekannten Workarounds gemacht?
            Cache löschen
            F5
            STRG-F5
            iobroker upload admin –> gerade danach sollte die Versionsnummer stimmen
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #281
              jetzt hau ich auch einen raus
              nach nem update und upload
              `2018-03-18 08:07:09.689  - [31merror[39m: admin.1 Cannot enable secure web server, because no certificates found: public1, private1,
              2018-03-18 08:07:10.938  - [31merror[39m: admin.1 uncaught exception: Cannot read property 'NPNProtocols' of undefined
              2018-03-18 08:07:10.940  - [31merror[39m: admin.1 TypeError: Cannot read property 'NPNProtocols' of undefined
                  at new Server (https.js:15:40)
                  at Object.exports.createServer (https.js:47:10)
                  at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:172:39)
                  at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:393:32)
                  at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:424:7)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:289:29
                  at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:348:35)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2018-03-18 08:07:10.968  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'NPNProtocols' of undefined
              2018-03-18 08:07:10.968  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at new Server (https.js:15:40)
              2018-03-18 08:07:10.968  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.exports.createServer (https.js:47:10)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:172:39)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:393:32)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:424:7)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:289:29
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:348:35)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2018-03-18 08:07:10.969  - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (OK)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`
              kommando zurück.... läuft  :oops:  :oops:
              • C Offline
                Conquest
                #282
                Habe auch ein Problem und zwar wird mir bei manchen Adaptern unter verfügbare Version "NPM Error" angezeigt. Woran kann das liegen? Oder ist das Problem bekannt?
                Bei mir läuft Admin 3.3.3 und JS-Controller 1.3.0.
                Gruß Torsten
                  #283
                  @spoerl.torsten:
                  "NPM Error" angezeigt. … Bei mir läuft Admin 3.3.3 und JS-Controller 1.3.0. `
                  und welche npm Version?
                  npm -v
                  und wenn wir schon dabei sind - welche node-Version?
                  node -v
                  nodejs -v
                  • C Offline
                    Conquest
                    #284
                    Hallo Rainer,
                    npm 3.10.10
                    node 6.13.1
                    nodejs 6.13.1
                    Gruß Torsten
                      #285
                      Ok, diese Versionen sind in Ordnung.
                      Has du mal auf den Reload Button geklickt wenn diese Anzeige erscheint?
                      und um die Frage zu beantworten:
                      @spoerl.torsten:
                      Woran kann das liegen? Oder ist das Problem bekannt? `
                      1. keine Ahnung;
                      2. Ist mir noch nie untergekommen.
                      • C Offline
                        Conquest
                        #286
                        Ja hab den Reload Button gedrückt dann steht der NPM Error bei anderen Adaptern. Was mir jetzt noch aufgefallen ist das bei manchen Adaptern gar nichts bei verfügbarer Version steht.
                        Gruß Torsten
                          #287
                          Bevor wir das schlimmste annehmen, dass dein Karte die Reise über den Jordan begonnen hat:
                          Was hast du für einen aktiven Verwahrungsort in den Systemeinstellungen - Haupteinstellungen ausgewählt?
                          • C Offline
                            Conquest
                            #288
                            Habe als aktiver Verwahrungsort "online" ausgewählt.
                            Habe auch keine Karte. Es handelt sich um einen Nuc mit SSD.
                            Gruß Torsten
                              #289
                              den gibt es nicht mehr.
                              wechsel bitte auf default (=stable) oder mit ein wenig Risikobereitschaft auf latest, dann bist du aber Feldtester ;-)
                              • C Offline
                                Conquest
                                #290
                                Ok so einfach geht das :D NPM Error ist weg. Jetzt wird mir aber unter latest bei Admin die 2.0.9 angezeigt obwohl ich ja schon die 3.3.3 habe.
                                Wird online dann rausgenommen wenn es nicht mehr funktioniert ist ja ein wenig verwirrend oder?
                                Gruß Torsten
                                  #291
                                  @spoerl.torsten:
                                  Wird online dann rausgenommen wenn es nicht mehr funktioniert ist ja ein wenig verwirrend oder? `
                                  Wir haben leider keinen Zugriff auf deinen Rechner ;-)
                                  Bei einer Neuinstallation ist er nicht mehr dabei.
                                  @spoerl.torsten:
                                  Jetzt wird mir aber unter latest bei Admin die 2.0.9 angezeigt obwohl ich ja schon die 3.3.3 habe. `
                                  Wie bist du denn da dran gekommen?
                                  über Github?
                                  Außerdem sollte bei latest die 3.3.3 angegeben werden, nur bei default noch nicht.
                                  siehe hier:
                                  http://download.iobroker.net/list.html# … =0&filter=
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    #292
                                    Ok alles zurück. 3.3.3 wird mir unter latest angezeigt man sollte halt auch den Reload Button drücken.
                                    Die 3.3.3 wurde beim Update des js-controllers mit installiert.
                                    Gruß Torsten
                                      ts020339
                                      #293
                                      Hallo Bluefox,
                                      könntest Du bei Gelegenheit nochmal in das Problem mit der Scroll-Funktion hineinschauen, zum Beispiel hier nochmal mein Post dazu. Leider ist der Fehler in den neuesten Versionen vom Admin-Adapter immer noch vorhanden und verhindert (zumindest bei mir) die Bearbeitung von Aufzählungen. Kann das jemand anderes noch nachvollziehen?
                                      @ts020339:
                                      mir ist gerade noch ein Fehler in der Darstellung bei den Aufzählungen aufgefallen (Firefox 58.0.2 64bit):
                                      Hat man mehrere Räume und Aufzählungen und möchte diese bearbeiten (also neue Objekte dazufügen), fehlt die Möglichkeit zum Scrollen.
                                      Habe noch Edge getestet, da gibt es zwar den Scrollbalken (siehe roter Pfeil), aber man kann nicht bis ganz zum Ende der Liste Scrollen (im Bild ist an dieser Position des Scrollbalkens Schluss bei mir)
                                      Grüße `
                                      • apollon77A Offline
                                        #294
                                        Am besten schau mal im Admin repository bei den issues und leg einen an wenn’s noch nicht da ist. Danke
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #295
                                          @ts020339:
                                          könntest Du bei Gelegenheit nochmal in das Problem mit der Scroll-Funktion hineinschauen, zum Beispiel hier nochmal mein Post dazu. Leider ist der Fehler in den neuesten Versionen vom Admin-Adapter immer noch vorhanden und verhindert (zumindest bei mir) die Bearbeitung von Aufzählungen. Kann das jemand anderes noch nachvollziehen? `
                                          Hallo
                                          kannst Du mir mal beschreiben, wie ich da hin komme? Bei mir sieht das komplett anders aus und ich kann auch scrollen. Zumindest in der im Screenshot gezeigten Ansicht.
                                          Schalte ich auf die Listenansicht, kann ich dort auch nicht scrollen, sieht aber auch ganz anders aus als bei Dir :(
                                          PS ok, die Bearbeiten Ansicht habe ich gefunden. Sieht aber trotzdem anders aus und ich kann in der von Dir dargestellten Ansicht auch scrollen.
                                          In der Listenansicht kann ich wie gesagt nicht scrollen. Umschalter links oben "change view"
