  4. Admin3 ist in latest repo
    6.5k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.3k Aufrufe
    #283
    @spoerl.torsten:
    "NPM Error" angezeigt. … Bei mir läuft Admin 3.3.3 und JS-Controller 1.3.0. `
    und welche npm Version?
    npm -v
    und wenn wir schon dabei sind - welche node-Version?
    node -v
    nodejs -v
    • C Offline
      Conquest
      #284
      Hallo Rainer,
      npm 3.10.10
      node 6.13.1
      nodejs 6.13.1
      Gruß Torsten
        #285
        Ok, diese Versionen sind in Ordnung.
        Has du mal auf den Reload Button geklickt wenn diese Anzeige erscheint?
        und um die Frage zu beantworten:
        @spoerl.torsten:
        Woran kann das liegen? Oder ist das Problem bekannt? `
        1. keine Ahnung;
        2. Ist mir noch nie untergekommen.
        • C Offline
          Conquest
          #286
          Ja hab den Reload Button gedrückt dann steht der NPM Error bei anderen Adaptern. Was mir jetzt noch aufgefallen ist das bei manchen Adaptern gar nichts bei verfügbarer Version steht.
          Gruß Torsten
            #287
            Bevor wir das schlimmste annehmen, dass dein Karte die Reise über den Jordan begonnen hat:
            Was hast du für einen aktiven Verwahrungsort in den Systemeinstellungen - Haupteinstellungen ausgewählt?
            • C Offline
              Conquest
              #288
              Habe als aktiver Verwahrungsort "online" ausgewählt.
              Habe auch keine Karte. Es handelt sich um einen Nuc mit SSD.
              Gruß Torsten
                #289
                den gibt es nicht mehr.
                wechsel bitte auf default (=stable) oder mit ein wenig Risikobereitschaft auf latest, dann bist du aber Feldtester ;-)
                • C Offline
                  Conquest
                  #290
                  Ok so einfach geht das :D NPM Error ist weg. Jetzt wird mir aber unter latest bei Admin die 2.0.9 angezeigt obwohl ich ja schon die 3.3.3 habe.
                  Wird online dann rausgenommen wenn es nicht mehr funktioniert ist ja ein wenig verwirrend oder?
                  Gruß Torsten
                    #291
                    @spoerl.torsten:
                    Wird online dann rausgenommen wenn es nicht mehr funktioniert ist ja ein wenig verwirrend oder? `
                    Wir haben leider keinen Zugriff auf deinen Rechner ;-)
                    Bei einer Neuinstallation ist er nicht mehr dabei.
                    @spoerl.torsten:
                    Jetzt wird mir aber unter latest bei Admin die 2.0.9 angezeigt obwohl ich ja schon die 3.3.3 habe. `
                    Wie bist du denn da dran gekommen?
                    über Github?
                    Außerdem sollte bei latest die 3.3.3 angegeben werden, nur bei default noch nicht.
                    siehe hier:
                    http://download.iobroker.net/list.html# … =0&filter=
                    • C Offline
                      Conquest
                      #292
                      Ok alles zurück. 3.3.3 wird mir unter latest angezeigt man sollte halt auch den Reload Button drücken.
                      Die 3.3.3 wurde beim Update des js-controllers mit installiert.
                      Gruß Torsten
                        ts020339
                        #293
                        Hallo Bluefox,
                        könntest Du bei Gelegenheit nochmal in das Problem mit der Scroll-Funktion hineinschauen, zum Beispiel hier nochmal mein Post dazu. Leider ist der Fehler in den neuesten Versionen vom Admin-Adapter immer noch vorhanden und verhindert (zumindest bei mir) die Bearbeitung von Aufzählungen. Kann das jemand anderes noch nachvollziehen?
                        @ts020339:
                        mir ist gerade noch ein Fehler in der Darstellung bei den Aufzählungen aufgefallen (Firefox 58.0.2 64bit):
                        Hat man mehrere Räume und Aufzählungen und möchte diese bearbeiten (also neue Objekte dazufügen), fehlt die Möglichkeit zum Scrollen.
                        Habe noch Edge getestet, da gibt es zwar den Scrollbalken (siehe roter Pfeil), aber man kann nicht bis ganz zum Ende der Liste Scrollen (im Bild ist an dieser Position des Scrollbalkens Schluss bei mir)
                        Grüße `
                        • apollon77A Offline
                          #294
                          Am besten schau mal im Admin repository bei den issues und leg einen an wenn’s noch nicht da ist. Danke
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #295
                            @ts020339:
                            könntest Du bei Gelegenheit nochmal in das Problem mit der Scroll-Funktion hineinschauen, zum Beispiel hier nochmal mein Post dazu. Leider ist der Fehler in den neuesten Versionen vom Admin-Adapter immer noch vorhanden und verhindert (zumindest bei mir) die Bearbeitung von Aufzählungen. Kann das jemand anderes noch nachvollziehen? `
                            Hallo
                            kannst Du mir mal beschreiben, wie ich da hin komme? Bei mir sieht das komplett anders aus und ich kann auch scrollen. Zumindest in der im Screenshot gezeigten Ansicht.
                            Schalte ich auf die Listenansicht, kann ich dort auch nicht scrollen, sieht aber auch ganz anders aus als bei Dir :(
                            PS ok, die Bearbeiten Ansicht habe ich gefunden. Sieht aber trotzdem anders aus und ich kann in der von Dir dargestellten Ansicht auch scrollen.
                            In der Listenansicht kann ich wie gesagt nicht scrollen. Umschalter links oben "change view"
                              ts020339
                              #296
                              also "Bearbeiten" (z.B. zuweisen neuer Geräte/Button/… zu Räumen) geht mit dem Button hier links oben.
                              Mit "Change view" kann ich zwar auch in die Listenansicht umschalten, siehe hier:
                              aber zumindest wenn ich die Baumansicht dann aufklappe, ist ein scrollen auch nicht möglich.
                              Die rechte Seite mit den Geräten/Butoon/etc. funktioniert und aufgeklappt kann ich dort auch scrollen.
                                ts020339
                                #297
                                Habe auch mal bei github unter "issues" nachgeschaut, gibt bereits einen Eintrag.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/230
                                GRuß
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #298
                                  in der rechten Fensterhälfte mit den Geräten kann ich immer scrollen.
                                  In der linken Hälfte geht es NICHT in der Listenansicht. In der von Dir dargestellten Ansicht kann ich auch dort scrollen.
                                  auf dem Screenshot sieht man dunkel den Scrollbalken in beiden Fenstern
                                  filename="Screenshot 2018-04-07 23.10.52.png" index="0">~~
                                  • R Offline
                                    reelfan
                                    #299
                                    Unter z.B. Chrome exisitiert diese Problem nicht unter Firefox besteht es aber, ein manuelles override der CSS siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/230 dann geht auch unter Firefox das Scrolling
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #300
                                      @reelfan:
                                      Unter z.B. Chrome exisitiert diese Problem nicht unter Firefox besteht es aber, `
                                      Ich kann mit Chrome in der Listenansicht nicht scrollen.
                                      Mit Safari das gleiche wie mit Chrome
                                      Mit Firefox geht das scrollen in keiner Ansicht, das stimmt.
                                      • R Offline
                                        reelfan
                                        #301
                                        Ok, bei mir Chrome unter WIn10 geht das Scrolling
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #302
                                          @reelfan:
                                          Ok, bei mir Chrome unter WIn10 geht das Scrolling `
                                          Chrome 66.0 Win 10 - scrollen in der Listenansicht geht bei mir auch nicht
                                          (identisch mit MacOS chrome 65.0)
