  4. Bräuchte als neuling mal eure Hilfe
    6.0k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Muss morgen mal sehen wo mein icon herkommt:
    ist au irgendeinem icon-set.
      Tecmann
      Moinmoin,
      heute solls weitergehen :D
      Eure Screenshots sehen gut aus :D so oder so ähnlich möcht ichs auch haben.
      Ich habe ein Skript für die relative Luftfeuchtigkeit hier im Forum gefunden, das müsste ich bestimmt noch anpassen. Die blöde Frage ist aber was kann bzw was muss ich damit machen ?? Kann man das runterladen installieren und sich dann irgendwas in VIS anzeigen lassen ??
        Das Skript zur Luftfeuchte legt jede Menge Datenpunkte an, die dann wieder in Vis verwendet werden können.
          Tecmann
          okay habe ich installiert und gespeichert ohne irgendwelche änderungen finde ich auch unter objekte ! In VIS finde ich es nicht wieder ?
            @Tecmann:
            In VIS finde ich es nicht wieder ? `
            Was willst du in vis wiederfinden?
            Du musst in vis Widgets nehmen und diese auf die Datenpunkte referenzieren.
              Tecmann
              ??? hmm das versteh ich nicht ??? Ich dachte ich muss den skript da irgendwo eintragen ???
              welche Widget hast du denn genommen ???
                @Tecmann:
                Ich dachte ich muss den skript da irgendwo eintragen `
                Ja, im Javascript-Adapter.
                Wo hast du es denn eingetragen?
                Welches Skript denn genau?
                • Das muss doch auch noch angepasst werden.
                @Tecmann:
                welche Widget hast du denn genommen `
                kommt auf den Datenpunkt an.
                Was willst du denn genau?
                  Tecmann
                  es geht um wetterdaten die ich gerne für eine garagenlüfter steuerung darstellen möchte
                    Hast du das Skript mal angesehen?
                    im oberen Teil ist die Anleitung und die zu ändernden Parameter.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Und mache das Script weg von „Global“!!!
                        Tecmann
                        Ehrlich gesagt habe ich das kurz überflogen, Installiert und nix geändert.
                        Ich wollte es ertsmal Installieren und dann sehen was es tut :?: Anschliessend kann ich s bei mir anpassen und ändern. So war zumindest mein Plan :|
                          wendy2702W Offline
                          Skripte die unter „Global“ abgelegt werden, laufen vor jedem anderen Script bei der Ausführung.
                          Deshalb sollte man z.B. ein Luftfeuchtigkeitsmesser Script da nicht unbedingt laufen lassen.
                          Verschiebe es einfach z.B. nach „Common“.
                            Tecmann
                            Ich glaube ich habe da was falsch verstanden ?
                            Ich dachte wenn ich den Script runterlade und installiere bekomme ich in VIS solche schönen bunte Bilder angezeigt :shock: wie ihr sie mir weiter oben gezeigt hattet.
                              wendy2702W Offline
                              Ne, so geht das nicht.
                              Die Scripte liefern nur die Informationen. Wie du die dann in VIS Darstellen lässt musst du dir selber bauen oder wenn du im Forum etwas findest das verwenden.
                              Gibt ja auch ne Seite mit paar Beispielen und zwei Threads dazu:
                              viewtopic.php?f=35&t=5369&hilit=Views
                              viewtopic.php?f=30&t=1860&hilit=Views
                              https://iobroker.click/
                                Tecmann
                                Jep verstehe :?
                                Was ich suche ist also eine editierbare VIS Oberfläche mit Widgets welches ich dann verändern kann :roll:
                                Gibt es sowas irgendwo zum Download ? Bei dem letzten Link ist schon was dabei, aber wie bekomme ich die in dem Editor geöffnet ?
                                  wendy2702W Offline
                                  Du nimmst den View den du haben willst.
                                  Dann tauschst du in der Browser Zeile das „index“ gegen „edit“ aus.
                                  Dann lädt die Seite neu in einem Editor.
                                  Dann auf „View exportieren“, es öffnet sich ein neues PopUp. Inhalt markieren und kopieren.
                                  Dann in deinem Editor „View importieren“, PopUp geht auf, das zuvor kopierte einfügen, Namen vergeben und dann kann du weitermachen.
                                    barni
                                    da es zu meiner Frage des nicht mehr funktionierenden VIS keine Antwort gibt, könnte mir eventuell der hier beschriebene Export weiterhelfen. Bevor ich also anfange Instanz Löschen oder Adapter Löschen, möchte ich meine Views exportieren. Leider komme ich halt nicht mehr in die VIS Oberfläche.
                                    Frage: gibt es eine Möglichkeit einen Export irgendwo anders zu erzeugen, Kommandozeile oder so?
                                    Barni
                                      Alle views befinden sich in einer datei vis-views.json
                                      Diese befindet sich (aus dem Kopf) unter
                                      /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main
                                      Gruß Rainer
                                        wendy2702W Offline
                                        @barni:
                                        da es zu meiner Frage des nicht mehr funktionierenden VIS keine Antwort gibt, `
                                        Welche Frage meinst du?
                                          barni
                                          Danke für das Feedback.
                                          Meine Frage war folgende:
                                          Ich kann derzeit meine VIS Views nicht mehr öffnen, auf keinem Endgerät, weder in der normalen Ansicht noch im Edit Modus. Das ganze ist ohne Update von einem Tag auf den anderen passiert, eventuell ist eine Partition voll gelaufen, da eine Backup nicht wie gewünscht geklappt hat. Ansonsten scheint iobroker aber fehlerfrei zu funktionieren.
                                          Ich würde nun gerne versuchen die Instanz zu löschen und neu anzulegen und wenn das nicht hilft den Adapter zu löschen und neu zu installieren, in der Hoffnung dass dann VIS wieder funktioniert. Da ich meine bisher erstellten Views natürlich nicht verlieren möchte wäre die Frage wie ich diese sichern und wieder einspielen kann. Über die Oberfläche geht's halt nicht…
                                          Gibt es Vorschläge zum Vorgehen oder zum Thema wie ich die Views sichern und einspielen kann?
                                          Die Info mit dem vis-views.json hilft mir schon. Steht da alles benötigte drin? Grafiken werde ich dann separat sichern müssen. Scripte haben nichts mit VIS zu tun und werden auch nicht gelöscht, oder?
                                          Barni
