  4. Bräuchte als neuling mal eure Hilfe
    6.0k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Tecmann
    Schon klar auf den Icon ändern hab ich schon geklickt. Dort gibt es aber keinen Fan on off oder ähnliches. Gibts die möglichkeit einen im Netz zu suchen und dann in den Ordner reinzukopieren oder gibt es ganze Ordner die man einfach einfügen kann ?
    Hmm ich denke ich brauch auch die Logik da sie beim Flashen wohl verloren gegangen ist ???
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hast du dir den Icons installiert?
      Wenn du auch Logik brauchst z.B. so: Schalte Lüfter wenn Luftfeuchtigkeit >x … dann geht das nur über ein Skript in Javascript / Typescript oder mit Blockly.
      Schau mal hier viewtopic.php?f=21&t=12684
      Für TV-Spielfilm schau mal hier.
      Da ist ein Widget bei:
      https://github.com/Pix–-/ioBroker.tvspielfilm
        Tecmann
        Die Icons hab ich Installiert aber kann ich nicht sehen ? 😢
          wendy2702W Offline
          Stimmt denn der Pfad?
          Und du kannst mal auf das „!“ klicken. Dann ändert sich die Hintergrundfarbe. Vielleicht hast du aktuell weiße Icons auf weißem Grund.
            Tecmann
            :lol: :lol: :lol:
            Das ! hatte ich schon gefunden
            Aber den Pfad hatte ich nicht geändert ;) nu muss ich mal gucken.
            Vielen Dank für die Tipps nu muss ich mal gucken
              Tecmann
              Okay einen Fan oder Lüfter habe ich jetzt zwar nicht gefunden aber etwas anderes.
              Wie startet man denn Blockley oder kann man skripte einfach irgenwo raus und wieder rein kopieren ? Wäre natürlich einfach :-)
                Tecmann
                Okay geöffnet hab ich das schon mal :-)
                  wendy2702W Offline
                  Für Blockly musst du den JavaScript Adapter installieren und ein neues Script anlegen.
                  Dann fragt er dich was du machen willst.
                  Scripte kannst du einfach reinkönnenden, Blockly wird importiert.
                  Anleitung zu JavaScript und dem Adapter gibt es auf Github oder einfach im Forum mal die Suche bemühen.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Muss morgen mal sehen wo mein icon herkommt:
                    ist au irgendeinem icon-set.
                      Tecmann
                      Moinmoin,
                      heute solls weitergehen :D
                      Eure Screenshots sehen gut aus :D so oder so ähnlich möcht ichs auch haben.
                      Ich habe ein Skript für die relative Luftfeuchtigkeit hier im Forum gefunden, das müsste ich bestimmt noch anpassen. Die blöde Frage ist aber was kann bzw was muss ich damit machen ?? Kann man das runterladen installieren und sich dann irgendwas in VIS anzeigen lassen ??
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Das Skript zur Luftfeuchte legt jede Menge Datenpunkte an, die dann wieder in Vis verwendet werden können.
                          Tecmann
                          okay habe ich installiert und gespeichert ohne irgendwelche änderungen finde ich auch unter objekte ! In VIS finde ich es nicht wieder ?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Tecmann:
                            In VIS finde ich es nicht wieder ? `
                            Was willst du in vis wiederfinden?
                            Du musst in vis Widgets nehmen und diese auf die Datenpunkte referenzieren.
                              Tecmann
                              ??? hmm das versteh ich nicht ??? Ich dachte ich muss den skript da irgendwo eintragen ???
                              welche Widget hast du denn genommen ???
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Tecmann:
                                Ich dachte ich muss den skript da irgendwo eintragen `
                                Ja, im Javascript-Adapter.
                                Wo hast du es denn eingetragen?
                                Welches Skript denn genau?
                                • Das muss doch auch noch angepasst werden.
                                @Tecmann:
                                welche Widget hast du denn genommen `
                                kommt auf den Datenpunkt an.
                                Was willst du denn genau?
                                  Tecmann
                                  es geht um wetterdaten die ich gerne für eine garagenlüfter steuerung darstellen möchte
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Hast du das Skript mal angesehen?
                                    im oberen Teil ist die Anleitung und die zu ändernden Parameter.
                                      wendy2702W Offline
                                      Und mache das Script weg von „Global“!!!
                                        Tecmann
                                        Ehrlich gesagt habe ich das kurz überflogen, Installiert und nix geändert.
                                        Ich wollte es ertsmal Installieren und dann sehen was es tut :?: Anschliessend kann ich s bei mir anpassen und ändern. So war zumindest mein Plan :|
                                          wendy2702W Offline
                                          Skripte die unter „Global“ abgelegt werden, laufen vor jedem anderen Script bei der Ausführung.
                                          Deshalb sollte man z.B. ein Luftfeuchtigkeitsmesser Script da nicht unbedingt laufen lassen.
                                          Verschiebe es einfach z.B. nach „Common“.
