Bräuchte als neuling mal eure Hilfe
Die Icons hab ich Installiert aber kann ich nicht sehen ?
6478_teil2.jpg -
Für Blockly musst du den JavaScript Adapter installieren und ein neues Script anlegen.
Dann fragt er dich was du machen willst.
Scripte kannst du einfach reinkönnenden, Blockly wird importiert.
Anleitung zu JavaScript und dem Adapter gibt es auf Github oder einfach im Forum mal die Suche bemühen.
Moinmoin,
heute solls weitergehen :D
Eure Screenshots sehen gut aus :D so oder so ähnlich möcht ichs auch haben.
Ich habe ein Skript für die relative Luftfeuchtigkeit hier im Forum gefunden, das müsste ich bestimmt noch anpassen. Die blöde Frage ist aber was kann bzw was muss ich damit machen ?? Kann man das runterladen installieren und sich dann irgendwas in VIS anzeigen lassen ??
Ich dachte ich muss den skript da irgendwo eintragen `
Ja, im Javascript-Adapter.Wo hast du es denn eingetragen?
Welches Skript denn genau?
- Das muss doch auch noch angepasst werden.
welche Widget hast du denn genommen `
kommt auf den Datenpunkt an.Was willst du denn genau?
es geht um wetterdaten die ich gerne für eine garagenlüfter steuerung darstellen möchte
6478_test_2.jpg -
Ne, so geht das nicht.
Die Scripte liefern nur die Informationen. Wie du die dann in VIS Darstellen lässt musst du dir selber bauen oder wenn du im Forum etwas findest das verwenden.
Gibt ja auch ne Seite mit paar Beispielen und zwei Threads dazu:
viewtopic.php?f=35&t=5369&hilit=Views
