  4. Modbus - Erste Schritte
159 Beiträge 17 Kommentatoren 54.6k Aufrufe
  • R
    R
    RS_Tobi
    #148
    Hi.
    Ich kann zur aktuellen Diskussion nichts beitragen, habe aber eine Frage.
    Mein AußentemperaturSensor den ich abfrage zeigt derzeit 32654 Grad Celsius.
    [emoji3]
    Kann es sein dass der Wert nur positiv angezeigt? Auf welchen Typ müsste ich umstellen um auch negative Werte im iobroker geliefert zu bekommen?
    Grüße Tobi
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    • Z
      Z
      Zippolighter
      #149
      @andre:
      @Bluefox:
      Ich wurde Uint16 nehmen.
      z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble
      var id = 'modbus.0.MyDouble';
      createState(id + '.One');
      createState(id + '.Two');
      on(id, function (obj) {
           setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
           setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
      Hallo Bluefox,
      vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. :) Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.
      In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:
           setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
           setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true);
      Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:
      var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
      createState('e3dc.modbus.Autarkie');
      createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
           setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
           setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
      Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…
      DANKE!
      MfG,
      André `
      Sorry das ich nachfrage. Bei mir stimmt der Eigenverbrauch nicht. Habe Dein Script verwendet.
      Allerdings zeigt mir die e3dc view z.B. 55% an, während der Eigenverbrauch vom Script 19% anzeigt.
      Irgend jemand eine Idee wie ich das genauer überprüfen kann
      Danke Gruß Zippolighter
      • andreA
        andreA
        andre
        #150
        @Zippolighter:
        Danke Gruß Zippolighter `
        Ganz sicher dass das so ist? Liest du auf der Website ab? Die Website ist nicht aktuell… Oder hast du die Differenz zwischen ioBroker und dem Display des E3DC-Geräts? Bei mir stimmt es überein...
        MfG,
        André
        • Z
          Z
          Zippolighter
          #151
          Hi Andre, jepp die Webseite ist immer 15 Minuten gemittelt.
          Aber wenn ich als Modbus über eine Stunde immer zwischen 18 und 24% habe und die Webseite zeigt mir über diesen Zeitraum 50 -55% an, kann da was nicht stimmen.
          Werde die Werte mir auch noch mal am Gerät anschauen und vergleichen.
          Auf jeden Fall
          Danke für die Antwort
          Gruß Zippolighter
          • K
            K
            Kunibert
            #152
            ich habe mein ioBroker umgezogen (vom Raspberry auf einen Rock64). Alles hat auch wunderbar funktioniert inkl. der Migration der MySQL-Datenbank. Nur mein Modbus-Adapter macht Ärger, dabei ist es einer meiner wichtigsten (> Steuerung Heizung & Warmwasser). Der Adapter steht nur auf rot bzw. er zeigt in der Admin-Oberfläche (V3.3.3) auch kein Symbol an und wenn ich auf Konfigurieren klicke kommt die Fehlermeldung "File index.html not found".
            Ich habe sehr viele Einstellungen gemacht, die hoffentlich alle aus dem Backup wieder eingestellt wurden. Weil ich sie nicht verlieren möchte habe ich den Adapter bisher nicht komplett gelöscht und noch einmal neu installiert - oder bleiben die Einstellungen in diesem Fall sogar erhalten?
            Im Log tauchen die folgenden Einträge auf:
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.360	info	iobroker node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR!
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.359	info	iobroker ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v6.13.1
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.359	info	iobroker Linux 4.4.77-rockchip-ayufan-136node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-t
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.358	info	iobroker node-pre-gyp ERR! System
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.358	info	iobroker at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16) node-pre-gyp
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.357	info	iobroker ERR! stack
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.357	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.356	info	iobroker ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.355	info	iobroker node-pre-gyp
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.325	info	iobroker node-pre-gyp ERR! build error
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.322	info	iobroker ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildP
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.321	info	iobroker stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.298	info	iobroker gyp ERR!
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.289	info	iobroker ERR! configure error
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.287	info	iobroker
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.273	info	iobroker gyp
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.263	info	iobroker import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-
            host.rock64	2018-03-16 23:17:03.245	info	iobroker Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in
            host.rock64	2018-03-16 23:16:59.865	info	iobroker Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.13.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            host.rock64	2018-03-16 23:16:59.864	info	iobroker ERR!
            host.rock64	2018-03-16 23:16:59.864	info	iobroker node-pre-gyp
            host.rock64	2018-03-16 23:16:59.863	info	iobroker
            host.rock64	2018-03-16 23:16:59.863	info	iobroker Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm64.tar.gz
            host.rock64	2018-03-16 23:16:59.862	info	iobroker ERR!
            host.rock64	2018-03-16 23:16:59.858	info	iobroker node-pre-gyp
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.163	info	iobroker node-pre-gyp ERR! node -v v6.13.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32 node-pre-gyp ERR! not ok
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.153	info	iobroker "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.153	info	iobroker ERR! System Linux 4.4.77-rockchip-ayufan-136node-pre-gyp ERR! command
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.152	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16) node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProc
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.141	info	iobroker at emitTwo (events.js:106:13)
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.140	info	iobroker ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.139	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modul
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.123	info	iobroker build error
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.122	info	iobroker node-pre-gyp ERR!
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.111	info	iobroker gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336
            host.rock64	2018-03-16 23:16:55.066	info	iobroker Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/
            iobroker	2018-03-16 22:16:51.161	info	node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-bui
            Liegt es nur an einem fehlenden serialport-Paket? das habe ich per npm serialport bzw. nach dieser Anleitung schon installiert:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
            Es bleibt aber bei den Fehlermeldungen. Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte?
            Liebe Grüße
            David
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #153
              Moin,
              Welche node, npm und Serialport Versione hast du auf dem neuen System?
              Das hier wird ja scheinbar erwartet aber nicht gefunden:
              Entweder du bringst die auf die richtige Version oder löscht den Adapter und installierst ihn neu damit er mit deinen aktuellen Versionen installiert wird oder versuchst ein
              reinstall.sh
              Only my 2 cents
              • K
                K
                Kunibert
                #154
                es ist Node V6.13.1 und node-gyp v3.6.0 installiert. Das Problem ist wohl das serialport einfach nicht installiert werden kann. Bekomme ich diesen Fehler bei apt-get install serialport:
                root@rock64:~# npm install serialport
                > serialport@6.1.1 install /root/node_modules/serialport
                > prebuild-install || node-gyp rebuild
                prebuild-install info begin Prebuild-install version 2.5.1
                prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-node-serialport-node-serialport-releases-download-v6.1.1-serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                prebuild-install http request GET https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                prebuild-install http 404 https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=6.13.1 runtime=node arch=arm64 platform=linux)
                  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>
                    import gyp
                  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>
                    import gyp.input
                  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>
                    from compiler.ast import Const
                ImportError: No module named compiler.ast
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                gyp ERR! System Linux 4.4.77-rockchip-ayufan-136
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /root/node_modules/serialport
                gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! serialport@6.1.1 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the serialport@6.1.1 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-17T10_38_02_882Z-debug.log</module></module></module>
                Ich bin kein Linux-Crack aber so wie ich es interpretiere findet er nicht die passenden Sourcen, oder? Wie kann ich das ändern, habt ihr eine Idee?
                • K
                  K
                  Kunibert
                  #155
                  Habe mal einen Issue bei Github aufgemacht, ich weiß hier nicht mehr weiter :shock:
                  https://github.com/node-serialport/node … ssues/1522
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #156
                    Kannst du es mal damit versuchen:
                    sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                    • K
                      K
                      Kunibert
                      #157
                      @wendy2702:
                      Hatte ich alles probiert, es scheint am Ende an der Python-Dev-Umgebung gelegen zu haben. Python war zwar mit V.2.7 installiert aber warum auch immer klappte es nicht.
                      Habe dann````
                      apt-get install python-dev
                      Danke für deine Unterstützung!
                      Einziges Problem ist jetzt noch - aber das hat ja nix mit Modbus zu tun - das in der Admin-oberfläche unter "Adapter" "Keine Daten" angezeigt wird. Die Instanzen laufen aber alle und wenn ich auf der Konsole iobroker update eingebe sehe ich alle installierten Versionen. Das werde ich jetzt auch noch hinbekommen :-)
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #158
                        Versuch mal````
                        STRG + F5
                        Cache löschen hast du schon versucht nehme ich an.
                        • K
                          K
                          Kunibert
                          #159
                          @wendy2702:
                          Versuch mal````
                          STRG + F5
                          Cache löschen hast du schon versucht nehme ich an. `
                          Läuft jetzt, danke! :mrgreen:
                          33.2k
                          84.3k
