  4. Error bei Aktualisierung js-controller 1.2.3 auf 1.3.0
    5.9k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ist ja windows…
    Kann ich mangels HW gerade nicht testen aber wie startest du iobroker normalerweise?
    In der Konsole über
    iobroker start
    Wenn ja, was kommt dabei raus.
    Nochmal zurück zu den Fragen von vorhin:
    Mache doch bitte nochmal
    npm -v
    node -v
    Nochmal zur Reihenfolge des upgrade:
    iobroker stop
    Iobroker update
    Iobroker Upgrade self
    Iobroker start
    Hattest du das so gemacht?
    • V Offline
      V Offline
      vlink
      C:\ioBroker>iobroker stop
      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
      iobroker controller daemon is not running
      C:\ioBroker>iobroker update
      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
      module.js:471
          throw err;
      Error: Cannot find module 'json3'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
          at Function.Module._load (module.js:417:25)
          at Module.require (module.js:497:17)
          at require (internal/module.js:20:19)
          at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:7:12)
          at Module._compile (module.js:570:32)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          at Module.load (module.js:487:32)
          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          at Function.Module._load (module.js:438:3)
      C:\ioBroker>iobroker upgrade self
      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
      module.js:471
          throw err;
      C:\ioBroker></anonymous></anonymous>
      • V Offline
        V Offline
        vlink
        iobroker startet als windows dienst
        "C:\ioBroker\daemon\iobroker.exe"
        • V Offline
          V Offline
          vlink
          C:\ioBroker>iobroker start
          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
          Starting iobroker controller daemon...
          C:\ioBroker>
          • V Offline
            V Offline
            vlink
            irgendwie hab ich jetzt alles zerschossen :(
            am besten ich spiele wieder ein backup zurück und lasse es bei 1.2.3
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Startet er jetzt… steht doch oben, oder doch nicht?
              Hatte das hier schon getippelt während du gepostet hast:
              Wenn ich ehrlich bin, denke ich deine NPM Version ist zu niedrig.
              Bei den letzten Tagen war bei vielen „Linux“ Installationen eine NPM upgrade notwendig.
              Allerdings weiß ich nicht ob das auf Windows genauso funktioniert bei Linux.
              ICH würde folgendes versuchen:
              NPM Upgrade auf 5.7.1
              JS Controller neu installieren.
              • R Offline
                RappiRN
                Also deine Aktualisierung meckert oben rum, dass das Modul safe-buffer und weiter unten das Modul json3 fehlen.
                Wenn ich bei linux Probleme hatte mit solchen "can not find module"-Fehlern, habe ich mangels Fachwissen, einfach versucht, diese fehlenden Module zu installieren.
                Wenn das bei dir auch funktionieren sollte, probiere bitte mal:
                npm install safe-buffer
                npm install json3
                Wenn da dann was passieren sollte, kannst du nochmal probieren, dein js-controller upgrade mit
                versuchen.
                Und dann wieder hier berichten! :D
                Enrico
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  NPM Upgrade unter Windows angeblich so:
                  Run PowerShell as Administrator
                  Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser -Force
                  npm install -g npm-windows-upgrade
                  npm-windows-upgrade
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @wendy2702:
                    NPM Upgrade unter Windows angeblich so: `
                    Ich hab exakt den gleichen Befehl wie unter Linux verwendet, wenn ich mich recht entsinne. Nur ohne sudo.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ich muss mir auch mal iobroker auf Windows installieren zum testen glaube ich 😢
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Moin,
                        ich häng mich hier mal rein. Habe auch gerade das Update reingefahren. Ist es normal, dass iobroker im Anschluss alle Adapter neu installiert? System ist ein aktuelles Debian unter Proxmox.
                        startinstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it… 1 attempt
                        Matze
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Bei mir wurden die Adapter neu installiert weil ich auch NPM upgedated hatte.
                          Sollte man aber im logfile erkennen können.
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            ja, NPM bin ich auch hoch. Mir war nicht klar, dass dann alle Adapter neu müssen. Naja, nach der Installationsorgie läuft alles wie vorher.
                            Matze
                            • R Offline
                              Ritter
                              Ich schaffe es nicht npm 5 auf mein Windows 10 System zu installieren. Wie muss ich genau vorgehen? Ich habe ins iobroker Verzeichnis gewechselt und dann die ganzen Befehle aus dem Forum durchprobiert, aber wenn ich einen Adapter updaten möchte schreibt er immer wieder das npm 5 nicht installiert ist.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Habe kein Windows, aber gibt es zu deinen Aktionen ein logfile?
                                Was sagt denn aktuell:
                                npm -v
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  Jetzt habe ich es geschafft, es zeigt 5.7.1 an und der Adapter hat sich updaten lassen.
                                  Habe das hier eingegeben:
                                  npm-windows-upgrade
                                  Hatte es vorher nur immer in dem "CMD" Fenster eingegeben, wusste nicht das Powershell was anderes ist. Nach starten der Powershell als Administrator kam eine Auswahl verschiedener Versionen, hier hab ich dann diese 5.7.1 ausgewählt und es lief bis zum Ende durch. Er hat mir dann noch "Have a nice day!" gewunschen.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @vlink:
                                    am besten ich spiele wieder ein backup zurück und lasse es bei 1.2.3 `
                                    Das du das Thema gestartet hast, wie sieht es denn bei dir jetzt aus?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vlink
                                      Sorry für die späte Antwort .. kämpfe zur Zeit auch mit einer Grippe…
                                      Ich bekomme es nicht mehr zum laufen :(
                                      VIS läuft zum Glück aber komme nicht mehr auf den Admin.
                                      Port 8081 geht nicht mehr.
                                      Und wenn ich in der Konsole iobroker update mache kommen auch nur noch Fehler:
                                      Used repository: online
                                      [Sun Mar 18 2018 13:01:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)] Timeout by read all package.json (188) seconds
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : npm error, installed 3.3.3
                                      Adapter    "amazon-dash"   : npm error
                                      Adapter    "artnet"        : npm error
                                      Adapter    "b-control-em"  : npm error
                                      Adapter    "benq"          : npm error
                                      Adapter    "ble"           : npm error
                                      Adapter    "bmw"           : npm error
                                      Adapter    "boblight"      : npm error
                                      Adapter    "bosesoundtouch": npm error
                                      Adapter    "botvac"        : npm error
                                      Adapter    "broadlink2"    : npm error
                                      Adapter    "chromecast"    : npm error
                                      Adapter    "cloud"         : npm error, installed 2.4.6
                                      Adapter    "cul"           : npm error
                                      Adapter    "daikin"        : npm error
                                      Adapter    "daswetter"     : npm error
                                      Adapter    "deconz"        : npm error
                                      Adapter    "discovery"     : npm error, installed 1.1.0
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vlink
                                        npm ist auf 5.7.1
                                        C:\ioBroker>npm -v
                                        5.7.1
                                        will ich den admin adapter installieren mittels
                                        npm install iobroker.admin
                                        kommen jede menge fehlermeldung bzgl python, obwohl ich das richtig installiert habe und die path variable
                                        auch stimmt.
                                        C:\ioBroker\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                        gyp ERR! configure error
                                        gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "C:\Python\Python36-32\python.exe", you can set the PYTHON env variable.
                                        gyp ERR! stack     at Object.failNoPython (C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
                                        gyp ERR! stack     at Object. <anonymous>(C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
                                        gyp ERR! stack     at C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
                                        gyp ERR! command "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\ursa
                                        gyp ERR! node -v v6.13.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                        gyp ERR! not ok</anonymous>
                                        die python.exe gibt es da und wenn ich aus dem iobroker verzeichnis python aufrufe geht es aus:
                                        C:\ioBroker>python
                                        Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
                                        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                        bin für jeden tip dankbar1
                                          @vlink:
                                          auch stimmt. `
                                          Üblicherweise wird mit "python" python v2.7 bezeichnet.
                                          Python v3 ist nicht unbedingt die richtige Version.
