  4. Error bei Aktualisierung js-controller 1.2.3 auf 1.3.0
    5.9k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    wird eher schlimmer jetzt:
    • V Offline
      V Offline
      vlink
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Schade das du das als Bild gepostet hast und nicht den Text in Spoiler/Code Tags.
        Das steht etwas „can‘t find PYTHON executable….“
        Hast du das mal weiter überprüft?
        EDIT: du warst noch beim POSTEN. Kannst du mal iobroker starten und das log posten
        • V Offline
          V Offline
          vlink
          brauche ich python? hatte ich noch nie drauf geachtet.
          Und welches log hättest du gerne?
          Danke!
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ist ja windows…
            Kann ich mangels HW gerade nicht testen aber wie startest du iobroker normalerweise?
            In der Konsole über
            iobroker start
            Wenn ja, was kommt dabei raus.
            Nochmal zurück zu den Fragen von vorhin:
            Mache doch bitte nochmal
            npm -v
            node -v
            Nochmal zur Reihenfolge des upgrade:
            iobroker stop
            Iobroker update
            Iobroker Upgrade self
            Iobroker start
            Hattest du das so gemacht?
            • V Offline
              V Offline
              vlink
              C:\ioBroker>iobroker stop
              C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
              iobroker controller daemon is not running
              C:\ioBroker>iobroker update
              C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
              module.js:471
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'json3'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  at Module.require (module.js:497:17)
                  at require (internal/module.js:20:19)
                  at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:7:12)
                  at Module._compile (module.js:570:32)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  at Module.load (module.js:487:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  at Function.Module._load (module.js:438:3)
              C:\ioBroker>iobroker upgrade self
              C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
              module.js:471
                  throw err;
              C:\ioBroker></anonymous></anonymous>
              • V Offline
                V Offline
                vlink
                iobroker startet als windows dienst
                "C:\ioBroker\daemon\iobroker.exe"
                • V Offline
                  V Offline
                  vlink
                  C:\ioBroker>iobroker start
                  C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  C:\ioBroker>
                  • V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    irgendwie hab ich jetzt alles zerschossen :(
                    am besten ich spiele wieder ein backup zurück und lasse es bei 1.2.3
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Startet er jetzt… steht doch oben, oder doch nicht?
                      Hatte das hier schon getippelt während du gepostet hast:
                      Wenn ich ehrlich bin, denke ich deine NPM Version ist zu niedrig.
                      Bei den letzten Tagen war bei vielen „Linux“ Installationen eine NPM upgrade notwendig.
                      Allerdings weiß ich nicht ob das auf Windows genauso funktioniert bei Linux.
                      ICH würde folgendes versuchen:
                      NPM Upgrade auf 5.7.1
                      JS Controller neu installieren.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Also deine Aktualisierung meckert oben rum, dass das Modul safe-buffer und weiter unten das Modul json3 fehlen.
                        Wenn ich bei linux Probleme hatte mit solchen "can not find module"-Fehlern, habe ich mangels Fachwissen, einfach versucht, diese fehlenden Module zu installieren.
                        Wenn das bei dir auch funktionieren sollte, probiere bitte mal:
                        npm install safe-buffer
                        npm install json3
                        Wenn da dann was passieren sollte, kannst du nochmal probieren, dein js-controller upgrade mit
                        versuchen.
                        Und dann wieder hier berichten! :D
                        Enrico
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          NPM Upgrade unter Windows angeblich so:
                          Run PowerShell as Administrator
                          Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser -Force
                          npm install -g npm-windows-upgrade
                          npm-windows-upgrade
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @wendy2702:
                            NPM Upgrade unter Windows angeblich so: `
                            Ich hab exakt den gleichen Befehl wie unter Linux verwendet, wenn ich mich recht entsinne. Nur ohne sudo.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Ich muss mir auch mal iobroker auf Windows installieren zum testen glaube ich 😢
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Moin,
                                ich häng mich hier mal rein. Habe auch gerade das Update reingefahren. Ist es normal, dass iobroker im Anschluss alle Adapter neu installiert? System ist ein aktuelles Debian unter Proxmox.
                                startinstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it… 1 attempt
                                Matze
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Bei mir wurden die Adapter neu installiert weil ich auch NPM upgedated hatte.
                                  Sollte man aber im logfile erkennen können.
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    ja, NPM bin ich auch hoch. Mir war nicht klar, dass dann alle Adapter neu müssen. Naja, nach der Installationsorgie läuft alles wie vorher.
                                    Matze
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      Ich schaffe es nicht npm 5 auf mein Windows 10 System zu installieren. Wie muss ich genau vorgehen? Ich habe ins iobroker Verzeichnis gewechselt und dann die ganzen Befehle aus dem Forum durchprobiert, aber wenn ich einen Adapter updaten möchte schreibt er immer wieder das npm 5 nicht installiert ist.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Habe kein Windows, aber gibt es zu deinen Aktionen ein logfile?
                                        Was sagt denn aktuell:
                                        npm -v
                                        • R Offline
                                          Ritter
                                          Jetzt habe ich es geschafft, es zeigt 5.7.1 an und der Adapter hat sich updaten lassen.
                                          Habe das hier eingegeben:
                                          npm-windows-upgrade
                                          Hatte es vorher nur immer in dem "CMD" Fenster eingegeben, wusste nicht das Powershell was anderes ist. Nach starten der Powershell als Administrator kam eine Auswahl verschiedener Versionen, hier hab ich dann diese 5.7.1 ausgewählt und es lief bis zum Ende durch. Er hat mir dann noch "Have a nice day!" gewunschen.
