  4. Error bei Aktualisierung js-controller 1.2.3 auf 1.3.0
    5.9k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    brauche ich python? hatte ich noch nie drauf geachtet.
    Und welches log hättest du gerne?
    Danke!
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ist ja windows…
      Kann ich mangels HW gerade nicht testen aber wie startest du iobroker normalerweise?
      In der Konsole über
      iobroker start
      Wenn ja, was kommt dabei raus.
      Nochmal zurück zu den Fragen von vorhin:
      Mache doch bitte nochmal
      npm -v
      node -v
      Nochmal zur Reihenfolge des upgrade:
      iobroker stop
      Iobroker update
      Iobroker Upgrade self
      Iobroker start
      Hattest du das so gemacht?
      • V Offline
        V Offline
        vlink
        C:\ioBroker>iobroker stop
        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
        iobroker controller daemon is not running
        C:\ioBroker>iobroker update
        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
        module.js:471
            throw err;
        Error: Cannot find module 'json3'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
            at Function.Module._load (module.js:417:25)
            at Module.require (module.js:497:17)
            at require (internal/module.js:20:19)
            at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:7:12)
            at Module._compile (module.js:570:32)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
            at Module.load (module.js:487:32)
            at tryModuleLoad (module.js:446:12)
            at Function.Module._load (module.js:438:3)
        C:\ioBroker>iobroker upgrade self
        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
        module.js:471
            throw err;
        C:\ioBroker></anonymous></anonymous>
        • V Offline
          V Offline
          vlink
          iobroker startet als windows dienst
          "C:\ioBroker\daemon\iobroker.exe"
          • V Offline
            V Offline
            vlink
            C:\ioBroker>iobroker start
            C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
            Starting iobroker controller daemon...
            C:\ioBroker>
            • V Offline
              V Offline
              vlink
              irgendwie hab ich jetzt alles zerschossen :(
              am besten ich spiele wieder ein backup zurück und lasse es bei 1.2.3
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Startet er jetzt… steht doch oben, oder doch nicht?
                Hatte das hier schon getippelt während du gepostet hast:
                Wenn ich ehrlich bin, denke ich deine NPM Version ist zu niedrig.
                Bei den letzten Tagen war bei vielen „Linux“ Installationen eine NPM upgrade notwendig.
                Allerdings weiß ich nicht ob das auf Windows genauso funktioniert bei Linux.
                ICH würde folgendes versuchen:
                NPM Upgrade auf 5.7.1
                JS Controller neu installieren.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Also deine Aktualisierung meckert oben rum, dass das Modul safe-buffer und weiter unten das Modul json3 fehlen.
                  Wenn ich bei linux Probleme hatte mit solchen "can not find module"-Fehlern, habe ich mangels Fachwissen, einfach versucht, diese fehlenden Module zu installieren.
                  Wenn das bei dir auch funktionieren sollte, probiere bitte mal:
                  npm install safe-buffer
                  npm install json3
                  Wenn da dann was passieren sollte, kannst du nochmal probieren, dein js-controller upgrade mit
                  versuchen.
                  Und dann wieder hier berichten! :D
                  Enrico
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    NPM Upgrade unter Windows angeblich so:
                    Run PowerShell as Administrator
                    Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser -Force
                    npm install -g npm-windows-upgrade
                    npm-windows-upgrade
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @wendy2702:
                      NPM Upgrade unter Windows angeblich so: `
                      Ich hab exakt den gleichen Befehl wie unter Linux verwendet, wenn ich mich recht entsinne. Nur ohne sudo.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich muss mir auch mal iobroker auf Windows installieren zum testen glaube ich 😢
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Moin,
                          ich häng mich hier mal rein. Habe auch gerade das Update reingefahren. Ist es normal, dass iobroker im Anschluss alle Adapter neu installiert? System ist ein aktuelles Debian unter Proxmox.
                          startinstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it… 1 attempt
                          Matze
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Bei mir wurden die Adapter neu installiert weil ich auch NPM upgedated hatte.
                            Sollte man aber im logfile erkennen können.
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              ja, NPM bin ich auch hoch. Mir war nicht klar, dass dann alle Adapter neu müssen. Naja, nach der Installationsorgie läuft alles wie vorher.
                              Matze
                              • R Offline
                                Ritter
                                Ich schaffe es nicht npm 5 auf mein Windows 10 System zu installieren. Wie muss ich genau vorgehen? Ich habe ins iobroker Verzeichnis gewechselt und dann die ganzen Befehle aus dem Forum durchprobiert, aber wenn ich einen Adapter updaten möchte schreibt er immer wieder das npm 5 nicht installiert ist.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Habe kein Windows, aber gibt es zu deinen Aktionen ein logfile?
                                  Was sagt denn aktuell:
                                  npm -v
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    Jetzt habe ich es geschafft, es zeigt 5.7.1 an und der Adapter hat sich updaten lassen.
                                    Habe das hier eingegeben:
                                    npm-windows-upgrade
                                    Hatte es vorher nur immer in dem "CMD" Fenster eingegeben, wusste nicht das Powershell was anderes ist. Nach starten der Powershell als Administrator kam eine Auswahl verschiedener Versionen, hier hab ich dann diese 5.7.1 ausgewählt und es lief bis zum Ende durch. Er hat mir dann noch "Have a nice day!" gewunschen.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @vlink:
                                      am besten ich spiele wieder ein backup zurück und lasse es bei 1.2.3 `
                                      Das du das Thema gestartet hast, wie sieht es denn bei dir jetzt aus?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vlink
                                        Sorry für die späte Antwort .. kämpfe zur Zeit auch mit einer Grippe…
                                        Ich bekomme es nicht mehr zum laufen :(
                                        VIS läuft zum Glück aber komme nicht mehr auf den Admin.
                                        Port 8081 geht nicht mehr.
                                        Und wenn ich in der Konsole iobroker update mache kommen auch nur noch Fehler:
                                        Used repository: online
                                        [Sun Mar 18 2018 13:01:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)] Timeout by read all package.json (188) seconds
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : npm error, installed 3.3.3
                                        Adapter    "amazon-dash"   : npm error
                                        Adapter    "artnet"        : npm error
                                        Adapter    "b-control-em"  : npm error
                                        Adapter    "benq"          : npm error
                                        Adapter    "ble"           : npm error
                                        Adapter    "bmw"           : npm error
                                        Adapter    "boblight"      : npm error
                                        Adapter    "bosesoundtouch": npm error
                                        Adapter    "botvac"        : npm error
                                        Adapter    "broadlink2"    : npm error
                                        Adapter    "chromecast"    : npm error
                                        Adapter    "cloud"         : npm error, installed 2.4.6
                                        Adapter    "cul"           : npm error
                                        Adapter    "daikin"        : npm error
                                        Adapter    "daswetter"     : npm error
                                        Adapter    "deconz"        : npm error
                                        Adapter    "discovery"     : npm error, installed 1.1.0
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vlink
                                          npm ist auf 5.7.1
                                          C:\ioBroker>npm -v
                                          5.7.1
                                          will ich den admin adapter installieren mittels
                                          npm install iobroker.admin
                                          kommen jede menge fehlermeldung bzgl python, obwohl ich das richtig installiert habe und die path variable
                                          auch stimmt.
                                          C:\ioBroker\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                          gyp ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "C:\Python\Python36-32\python.exe", you can set the PYTHON env variable.
                                          gyp ERR! stack     at Object.failNoPython (C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
                                          gyp ERR! stack     at Object. <anonymous>(C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
                                          gyp ERR! stack     at C:\Users\Volker\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                          gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
                                          gyp ERR! command "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\Volker\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\ursa
                                          gyp ERR! node -v v6.13.1
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                          gyp ERR! not ok</anonymous>
                                          die python.exe gibt es da und wenn ich aus dem iobroker verzeichnis python aufrufe geht es aus:
                                          C:\ioBroker>python
                                          Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
                                          Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                          bin für jeden tip dankbar1
