  4. IoBroker Problem
    5.9k
IoBroker Problem
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Kippe
    Aber ich habe das Passwort noch nie geändert, und komme nicht drauf immer Access denied steht da.
    Was muss ich denn eingeben bei Passwort ?
      Kippe
      Was muss ich denn eingeben bei Passwort ? Was ist denn Serienmässig eingestellt
        @Kippe:
        Aber ich habe das Passwort noch nie geändert, …
        Was muss ich denn eingeben bei Passwort ? Was ist denn Serienmässig eingestellt `
        Was hast du denn da vor dir???
        wo kommt die INstallation her?
        Was ist das für ein Betriebssystem?
        Was ist das für eine Hardware??
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          Versuche es mal mit :
          user: pi
          passwort: raspberry
          oder
          user: root
          passwort: raspberry
          Ansonsten frag den, der dir das Teil verkauft hat nach den Zugangsdaten.
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            viewtopic.php?f=8&t=8702#p92521
            @Kippe:
            Ich habe mir Heute einen 2 Pi3 mit IOBroker fertig gemacht, und habe Alexa und ein Paar Aktoren ferknüpft.Es läuft auch alles.Jetzt möchte ich aber meine erste Vis mal probiren, aber ich habe keine Ahnung welche Adapter ich brauche und wie ich auf die Vis Bearbeitungsseite überhaupt komme. `
            ERGO : Er hat den Raspi - ioBroker selbst aufgesetzt….
            <size size="150">:lol: Braucht jemand noch was Popcorn? :lol:</size>
              Kippe
              Jetzt bin ich drauf.
              Ich habe jetzt mal die Befehle so eingegeben, wie mann mir es im oberen Beitrag gesagt hat.
              Hier ist das Bild der Daten.
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                @wendy2702:
                npm -v
                npm nicht nqm :lol:
                Und bitte mach die Screenshots kleiner, oder poste die Ausgaben direkt in Code tags….
                Wenn du das nicht kannst, dann mach wenigstens das Putty Fenster mal was kleiner und poste nur den Screenshot vom Fenster nicht den ganzen Desktop
                Tom
                  Kippe
                  Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Moin,
                    was ändert nichts an der Lage?
                    Was kommt denn jetzt bei
                    npm -v
                    ````raus?
                    • R Offline
                      RappiRN
                      @Kippe:
                      Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen? `
                      Doch, hier lesen viele mit mobilen Geräten mit, da ist es schon schwierig, solche Bilder zu erkennen. Das wäre aber Voraussetzung dafür, dass dir geholfen werden kann.
                      Was kommt denn bei
                      sudo iobroker start
                      Enrico
                        Kippe
                        Das kommt raus
                          @RappiRN:
                          Was kommt denn bei
                          Code: Alles auswählen
                          sudo iobroker start
                          das setzt allerdings vorher den WQechsel ins Installationsverzeichnis voraus:
                          und wegen zusätzlicher Infos besser:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker restart
                          und UNBEDINGT den Code als Text in Code-Tags, NICHT als Screenshot posten.
                            Kippe
                            Also ich habe jetzt noch eine Sichrung von meiner sd Karte
                            auf dem PC gehabt vom Dezember 2017, und habe sie auf einer anderen sd Karte aufgespielt.Das System ist wieder am laufen.
                            Nur eine Frage habe ich noch an Euch.
                            Ich hatte meine Viso auf dem anderen System das jetzt nicht mehr läuft und die ist fertig gewesen.
                            Auf der Sicherung sd die ich jetzt am laufen habe ,hatte ich 60 % der Viso fertig.
                            Ist es möglich die Viso Daten wieder herzustellen, oder muss ich wirklich alles noch mal neu machen 😢
                            Danke für Eure Hilfe :!: :D
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Habe diese Info aus einem anderen Thread:
                              Die views sind in jedem backup enthalten, in der datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                              Dann sollten die auf deiner original Speicherkarte auch in dem Ordner zu finden sein.
                              Also die „defekte“ Karte rein. Die Datei````
                              vis-views.json
                              Sichern und auf die neue Karte kopieren.
                              Diese Datei von der neuen Karte aber nicht einfach überschreiben sondern vorher sichern oder umbenennen in z.b.````
                              vis-views.json.org
                              Ich gehe mal davon aus das aktuell die Karte mit 60% deiner Views läuft dann mal so:
                              Iobroker stoppen
                              vis-views.json umbenennen
                              vis-views.json von der „defekten“ Karte nehmen und auf die „60%“ Karte kopieren.
                              Iobroker starten
                              Gucken was passiert.
