  4. IoBroker Problem
    5.9k
IoBroker Problem
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Kippe
    Also ich habe mal etwas geschaut im Netz und muss die Micro Sd Karte in den Kartenleser Stecken und im Ordner Verzeichnis „boot“ eine leere Datei namens „ssh“ erstellen (ohne Dateiendung). Dann das Programm Putty öffnen.
    Jetzt könnte ich was eingeben!!!
    Jetzt müsste ich nur noch wissen was ich eingeben soll ?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      der Pi benötigt einen Usernamen/Password wenn du dich verbinden willst.
      In Putty die IP Adresse des PI eingeben und SSH auswählen.
      Beim Login den Usernamen und bei Abfrage dann das Password eingeben.
      Die ersten abfragen hatte ich schon gepostet.
      Ich würde erstmal probieren ob SSH nicht schon aktiv ist.
      • Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        … ich hol mal Popcorn :-)
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Ralf_N:
          … ich hol mal Popcorn :-) `
          Nimm ne RIESEN Tüte… geht erst morgen früh weiter... da bin ich aber unterwegs.
          :D
            Kippe
            Guten Morgen
            Ich habe jetzt das Programm Putty geöffnet und bin auch in der Aufforderung drin.Wenn ich jetzr iobroker Start eingebe möchte er das Passwort vom brooker.Icg habe es bis jetzt noch nie geändert.Wenn ich dort ip oder auch respberry eingebe kommt nichts.
            Ich bin am verzweifeln :roll:
              Da keiner von uns deine Konfiguration und Installationen kennt wären Screenshots (hier als Bild hochgeladen) und Konsloencode in Code-Tags sehr hilfreich.
              Dann könnte man vielleicht auch erkennen wie weit du bist und wi du noch Unterstützung benötigst.
                Kippe
                Ich habe mal ein Bild gemacht, wo ich bin ;)
                  @Kippe:
                  ch habe mal ein Bild gemacht, wo ich bin ;) `
                  das passt zwar nicht zu meine Wunsch:
                  @Homoran:
                  Konsloencode in Code-Tags `
                  Aber trotz dem kleinen Bild ist doch deutlich zu erkennen, dass du noch im log in bist.
                  hier musst du dich erst einloggen mit dem Usernamen und anschließend dem Passwort, bevor du auf der eigentlichen Konsole bist und dor die von dir benutzten Commands absetzen kannst.
                    Kippe
                    Aber ich habe das Passwort noch nie geändert, und komme nicht drauf immer Access denied steht da.
                    Was muss ich denn eingeben bei Passwort ?
                      Kippe
                      Was muss ich denn eingeben bei Passwort ? Was ist denn Serienmässig eingestellt
                        @Kippe:
                        Aber ich habe das Passwort noch nie geändert, …
                        Was muss ich denn eingeben bei Passwort ? Was ist denn Serienmässig eingestellt `
                        Was hast du denn da vor dir???
                        wo kommt die INstallation her?
                        Was ist das für ein Betriebssystem?
                        Was ist das für eine Hardware??
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          Versuche es mal mit :
                          user: pi
                          passwort: raspberry
                          oder
                          user: root
                          passwort: raspberry
                          Ansonsten frag den, der dir das Teil verkauft hat nach den Zugangsdaten.
                          Tom
                          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            viewtopic.php?f=8&t=8702#p92521
                            @Kippe:
                            Ich habe mir Heute einen 2 Pi3 mit IOBroker fertig gemacht, und habe Alexa und ein Paar Aktoren ferknüpft.Es läuft auch alles.Jetzt möchte ich aber meine erste Vis mal probiren, aber ich habe keine Ahnung welche Adapter ich brauche und wie ich auf die Vis Bearbeitungsseite überhaupt komme. `
                            ERGO : Er hat den Raspi - ioBroker selbst aufgesetzt….
                            <size size="150">:lol: Braucht jemand noch was Popcorn? :lol:</size>
                              Kippe
                              Jetzt bin ich drauf.
                              Ich habe jetzt mal die Befehle so eingegeben, wie mann mir es im oberen Beitrag gesagt hat.
                              Hier ist das Bild der Daten.
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                @wendy2702:
                                npm -v
                                npm nicht nqm :lol:
                                Und bitte mach die Screenshots kleiner, oder poste die Ausgaben direkt in Code tags….
                                Wenn du das nicht kannst, dann mach wenigstens das Putty Fenster mal was kleiner und poste nur den Screenshot vom Fenster nicht den ganzen Desktop
                                Tom
                                  Kippe
                                  Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Moin,
                                    was ändert nichts an der Lage?
                                    Was kommt denn jetzt bei
                                    npm -v
                                    ````raus?
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      @Kippe:
                                      Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen? `
                                      Doch, hier lesen viele mit mobilen Geräten mit, da ist es schon schwierig, solche Bilder zu erkennen. Das wäre aber Voraussetzung dafür, dass dir geholfen werden kann.
                                      Was kommt denn bei
                                      sudo iobroker start
                                      Enrico
                                        Kippe
                                        Das kommt raus
                                          @RappiRN:
                                          Was kommt denn bei
                                          Code: Alles auswählen
                                          sudo iobroker start
                                          das setzt allerdings vorher den WQechsel ins Installationsverzeichnis voraus:
                                          und wegen zusätzlicher Infos besser:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker restart
                                          und UNBEDINGT den Code als Text in Code-Tags, NICHT als Screenshot posten.
