  4. IoBroker Problem
    5.9k
IoBroker Problem
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    Versuche es mal mit :
    user: pi
    passwort: raspberry
    oder
    user: root
    passwort: raspberry
    Ansonsten frag den, der dir das Teil verkauft hat nach den Zugangsdaten.
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      viewtopic.php?f=8&t=8702#p92521
      @Kippe:
      Ich habe mir Heute einen 2 Pi3 mit IOBroker fertig gemacht, und habe Alexa und ein Paar Aktoren ferknüpft.Es läuft auch alles.Jetzt möchte ich aber meine erste Vis mal probiren, aber ich habe keine Ahnung welche Adapter ich brauche und wie ich auf die Vis Bearbeitungsseite überhaupt komme. `
      ERGO : Er hat den Raspi - ioBroker selbst aufgesetzt….
      <size size="150">:lol: Braucht jemand noch was Popcorn? :lol:</size>
        Kippe
        Jetzt bin ich drauf.
        Ich habe jetzt mal die Befehle so eingegeben, wie mann mir es im oberen Beitrag gesagt hat.
        Hier ist das Bild der Daten.
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          @wendy2702:
          npm -v
          npm nicht nqm :lol:
          Und bitte mach die Screenshots kleiner, oder poste die Ausgaben direkt in Code tags….
          Wenn du das nicht kannst, dann mach wenigstens das Putty Fenster mal was kleiner und poste nur den Screenshot vom Fenster nicht den ganzen Desktop
          Tom
            Kippe
            Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Moin,
              was ändert nichts an der Lage?
              Was kommt denn jetzt bei
              npm -v
              ````raus?
              • R Offline
                RappiRN
                @Kippe:
                Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen? `
                Doch, hier lesen viele mit mobilen Geräten mit, da ist es schon schwierig, solche Bilder zu erkennen. Das wäre aber Voraussetzung dafür, dass dir geholfen werden kann.
                Was kommt denn bei
                sudo iobroker start
                Enrico
                  Kippe
                  Das kommt raus
                    @RappiRN:
                    Was kommt denn bei
                    Code: Alles auswählen
                    sudo iobroker start
                    das setzt allerdings vorher den WQechsel ins Installationsverzeichnis voraus:
                    und wegen zusätzlicher Infos besser:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker restart
                    und UNBEDINGT den Code als Text in Code-Tags, NICHT als Screenshot posten.
                      Kippe
                      Also ich habe jetzt noch eine Sichrung von meiner sd Karte
                      auf dem PC gehabt vom Dezember 2017, und habe sie auf einer anderen sd Karte aufgespielt.Das System ist wieder am laufen.
                      Nur eine Frage habe ich noch an Euch.
                      Ich hatte meine Viso auf dem anderen System das jetzt nicht mehr läuft und die ist fertig gewesen.
                      Auf der Sicherung sd die ich jetzt am laufen habe ,hatte ich 60 % der Viso fertig.
                      Ist es möglich die Viso Daten wieder herzustellen, oder muss ich wirklich alles noch mal neu machen 😢
                      Danke für Eure Hilfe :!: :D
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Habe diese Info aus einem anderen Thread:
                        Die views sind in jedem backup enthalten, in der datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        Dann sollten die auf deiner original Speicherkarte auch in dem Ordner zu finden sein.
                        Also die „defekte“ Karte rein. Die Datei````
                        vis-views.json
                        Sichern und auf die neue Karte kopieren.
                        Diese Datei von der neuen Karte aber nicht einfach überschreiben sondern vorher sichern oder umbenennen in z.b.````
                        vis-views.json.org
                        Ich gehe mal davon aus das aktuell die Karte mit 60% deiner Views läuft dann mal so:
                        Iobroker stoppen
                        vis-views.json umbenennen
                        vis-views.json von der „defekten“ Karte nehmen und auf die „60%“ Karte kopieren.
                        Iobroker starten
                        Gucken was passiert.
