  4. IoBroker Problem
    5.9k
IoBroker Problem
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    viewtopic.php?f=8&t=8702#p92521
    @Kippe:
    Ich habe mir Heute einen 2 Pi3 mit IOBroker fertig gemacht, und habe Alexa und ein Paar Aktoren ferknüpft.Es läuft auch alles.Jetzt möchte ich aber meine erste Vis mal probiren, aber ich habe keine Ahnung welche Adapter ich brauche und wie ich auf die Vis Bearbeitungsseite überhaupt komme. `
    ERGO : Er hat den Raspi - ioBroker selbst aufgesetzt….
    <size size="150">:lol: Braucht jemand noch was Popcorn? :lol:</size>
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      Kippe
      Jetzt bin ich drauf.
      Ich habe jetzt mal die Befehle so eingegeben, wie mann mir es im oberen Beitrag gesagt hat.
      Hier ist das Bild der Daten.
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        @wendy2702:
        npm -v
        npm nicht nqm :lol:
        Und bitte mach die Screenshots kleiner, oder poste die Ausgaben direkt in Code tags….
        Wenn du das nicht kannst, dann mach wenigstens das Putty Fenster mal was kleiner und poste nur den Screenshot vom Fenster nicht den ganzen Desktop
        Tom
          Kippe
          Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Moin,
            was ändert nichts an der Lage?
            Was kommt denn jetzt bei
            npm -v
            ````raus?
            • R Offline
              RappiRN
              @Kippe:
              Das ändert auch nichts an der Lage.Kann ich denn jetzt noch was machen, oder ist das System zerschossen? `
              Doch, hier lesen viele mit mobilen Geräten mit, da ist es schon schwierig, solche Bilder zu erkennen. Das wäre aber Voraussetzung dafür, dass dir geholfen werden kann.
              Was kommt denn bei
              sudo iobroker start
              Enrico
                Kippe
                Das kommt raus
                  @RappiRN:
                  Was kommt denn bei
                  Code: Alles auswählen
                  sudo iobroker start
                  das setzt allerdings vorher den WQechsel ins Installationsverzeichnis voraus:
                  und wegen zusätzlicher Infos besser:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker restart
                  und UNBEDINGT den Code als Text in Code-Tags, NICHT als Screenshot posten.
                    Kippe
                    Also ich habe jetzt noch eine Sichrung von meiner sd Karte
                    auf dem PC gehabt vom Dezember 2017, und habe sie auf einer anderen sd Karte aufgespielt.Das System ist wieder am laufen.
                    Nur eine Frage habe ich noch an Euch.
                    Ich hatte meine Viso auf dem anderen System das jetzt nicht mehr läuft und die ist fertig gewesen.
                    Auf der Sicherung sd die ich jetzt am laufen habe ,hatte ich 60 % der Viso fertig.
                    Ist es möglich die Viso Daten wieder herzustellen, oder muss ich wirklich alles noch mal neu machen 😢
                    Danke für Eure Hilfe :!: :D
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Habe diese Info aus einem anderen Thread:
                      Die views sind in jedem backup enthalten, in der datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                      Dann sollten die auf deiner original Speicherkarte auch in dem Ordner zu finden sein.
                      Also die „defekte“ Karte rein. Die Datei````
                      vis-views.json
                      Sichern und auf die neue Karte kopieren.
                      Diese Datei von der neuen Karte aber nicht einfach überschreiben sondern vorher sichern oder umbenennen in z.b.````
                      vis-views.json.org
                      Ich gehe mal davon aus das aktuell die Karte mit 60% deiner Views läuft dann mal so:
                      Iobroker stoppen
                      vis-views.json umbenennen
                      vis-views.json von der „defekten“ Karte nehmen und auf die „60%“ Karte kopieren.
                      Iobroker starten
                      Gucken was passiert.
