  4. Heizungssteuerung
    5.6k
Heizungssteuerung
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Das funktioniert mit dem so genannten cache selector..
    Da kannst du alle Geräte welche einer Aufzählung zugeordnet sind auswerten bzw. reagieren wenn sich ein Wert von diesen ändert.
    Im Webinterface unter dem Punkt "Aufzählungen" kannst du dazu unter "enum.functions" eine eigene Aufzählung anlegen.
    Kleines Script Beispiel:````
    var alleFenster = $('channel(functions=Fensterkontakte)[state.id=*.STATE]');
    alleFenster.on(function(obj) {
    setState("bla blub",true);
    Alle Fensterkontakte sind bei mir in der Aufzählung "enum.functions.Fensterkontakte" vorhanden..
    Alle Datenpunkte welche auf .STATE enden werden jetzt überwacht.
    Sobald sich etwas in einem der Fensterkontakte.STATE Datenpunkten ändert, wird````
    ````ausgeführt.
    Du musst also alle Ventile in eine Aufzählung packen, dann überprüfen ob neuer Ventilstatus > 40%, wenn ja -> Therme anschalten. Wenn neuer Ventilstatus < 30%, Therme ausschalten.
    • N Offline
      N Offline
      nolimitek
      Hi Buzzy
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Hab jetzt mal testweise ein Thermostat im Blockly eingepflegt.
      Das funktioniert auch super
      on({id: "fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition"/*01_Thermostat_Esszimmer valveposition*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition").val > '35') {
          setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state"/*HA_Heizung_Schalter state*/, true);
        if (getState("fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition").val < '45') {
          setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state"/*HA_Heizung_Schalter state*/, false);
      Aber wie kann ich statt der Objekt ID die Aufzählung angeben zum triggern des Wertes ??
      lg
      Chris
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Du musst beachten, dass du alle Ventile prüfen musst, bevor du eine Aktion an der Therme auslöst.
        Wenn z.B. das erste Ventil über 40% ist, und das nächste geprüfte dann unter 30% ist wird an und sofort wieder ausgeschaltet.
        Also am besten alle Ventile die über 40% sind zählen und alle die unter 30% sind auch zählen..
        Dann prüfen ob alle unter 30% sind -> ausschalten
        prüfen ob eins über 40% ist -> anschalten.
        z.B. so:
        Angenommen. alle *.valveposition Datenpunkte sind in der Aufzählung enum.functions.heizungsventile (das wird in der ersten Zeile vom Script definiert)
        Wenn ein Ventil über 40 ist, soll angeschaltet werden.
        Wenn alle Ventile unter 30 sind, soll ausgeschaltet werden.
        var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');
        function therme() {
            var drunter = 0;
            var drueber = 0;
            cacheVentile.each(function (id) {
                if (getState(id).val > 40) {
                    drueber++;
                if (getState(id).val < 30) {
                    drunter++;
            if (drunter >= 1 && drueber === 0) {
                setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", false);
            if (drueber >= 1) {
                setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", true);
        cacheVentile.on(function (obj) {
            therme();
        • paul53P Offline
          @BuZZy:
          prüfen ob eins über 40% ist -> anschalten. `
          Alternative: Maximale Ventilstellung aller Ventile ermitten; wenn max > 40% ein, wenn max < 30% aus.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @paul53:
            Alternative: Maximale Ventilstellung aller Ventile ermitten; wenn max > 40% ein, wenn max < 30% aus. `
            Das ist wirklich noch besser. Ich liebe dieses Forum. :D ..
            Würde dann etwa so aussehen:
            function therme() {
                var highest = 0;
                cacheVentile.each(function(id) {
                    if (getState(id).val > highest) {
                        highest = getState(id).val;
                if (highest <= 30) {
                if (highest >= 40) {
            cacheVentile.on(function(obj) {
                therme();
            • N Offline
              N Offline
              nolimitek
              Danke für die rasche Hilfe.
              Aber irgendwie hab ich hier einen Hund drinne :-)
              Leider passiert nämlich nix :-)
              Anbei 2 Screenshots
              Habe ich irgendwo einen Denkfehler ??
              lg
              Chris
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Ändere die erste Zeile von:var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');in````
                var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');
                Und versuch es dann nochmal.
                • N Offline
                  N Offline
                  nolimitek
                  Funktioniert :D :D
                  Vielen Dank. Erste Baustelle fertig.
                  Die restlichen Sachen bekomme ich glaube ich mit Blockly und & Co selbst hin
                  Wahnsinns Forum echt
                  lg
                  Chris
                  • paul53P Offline
                    @nolimitek:
                    Funktioniert `
                    Dann markiere bitta das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).
                    • N Offline
                      N Offline
                      nolimitek
                      Zu früh gefreut :twisted:
                      Das Script verbläst mi die credits schneller als ich schauen kann :-)
                      Jedes mal wenn sich ein Ventil verändert schickt es einen befehl an den Schalter
                      siehe
                      fhem.0	2018-03-15 16:34:22.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:34:03.517	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:32:40.554	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:32:39.354	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:30:37.377	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:30:35.793	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:29:43.956	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:28:00.133	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:27:58.931	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:23:19.912	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:23:18.668	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:22:11.590	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      fhem.0	2018-03-15 16:15:42.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                      kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten . In fhem den perl code könnte ich aber in java bin ich noch ne nuss :-)
                      lg
                      • paul53P Offline
                        @nolimitek:
                        kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten `
                        Kann man.
                        const idAktor = "fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state";
                        var aktor = getState(idAktor).val;
                        function therme() {
                            var highest = 0;
                            if (highest <= 30 && aktor) {
                                setState(idAktor, false);
                            if (highest >= 40 && !aktor) {
                                setState(idAktor, true);
                        therme(); // Skriptstart
                        cacheVentile.on(therme);
                        on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                           aktor = dp.state.val;
                        • N Offline
                          N Offline
                          nolimitek
                          Vielen Dank für den super duper Support :-)
                          Sorry für die späte Rückmeldung. Funktioniert super
                          Habe jetzt in der Zwischenzeit an meiner Fhem Installation etwas gebastelt und iobroker hinten angestellt.
                          Ist es auch möglich statt der Abfrage der Ventilstellung die Temperatur herzunehmen .
                          Also zb so
                          Alle ist Temperaturen wieder in eine Aufzählung.
                          und dann eine Abfrage
                          Soll Temperatur (Ist Temperatur + 0,5 Grad) = Therme ausschalten
                          Soll Temperatur (Ist Temperatur - 0,5 Grad) = Therme einschalten
                          Also zb Soll Temperatur = 22,5 Grad
                          Ist Temperatur ist 23 Grad also Therme ausschalten
                          Ist Temperatur ist 22 Grad als Therme einschalten
                          Vielen Dank für Eure Hilfe vorab
                          Will jetzt demnächst wenn ich alle meine Befehle von Fhem zu Iobroker portieren konnte auf Iobroker komplett umsteigen
                          (Nach der Heizperiode ) :-)
                          lg
                          Chris
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Klar, höchste ist Temperatur feststellen, mit höchster soll Temperatur vergleichen… ;)
                            • N nolimitek
                              Also zb so
                              lg
                              Chris
                              N Offline
                              N Offline
                              nolimitek
                              Bin nun endlich dabei von Fhem auf Iobroker umzusteigen
                              Habe nun dieses Script im Einsatz wie oben beschrieben
                              const idAktor = "sonoff.0.DVES_12A646.POWER1";
                              function therme() {
                                  var highest = 0;
                                  if (highest >= 60 && !aktor) {
                              Ansich sollte der Schalter erst unter 30 Prozentt Ventilöffnung ausschalten
                              Er schaltet aber bereits früher ab. Soeben waren noch 2 Thermostet über 30% Ventilöffnung und das Script hat den Schalter aber ausgeschalten
                              Jemand eine Idee warum dem so ist
                              besten Dank
                              lg
                              Chris
                              • N nolimitek
                                function therme() {
                                    var highest = 0;
                                besten Dank
                                lg
                                Chris
                                @nolimitek
                                Der Selektor ist richtig ?
                                Kann getestet werden mit
                                $('state(functions=heizungsventile)').each(function(id, i) {
                                   log(id);
                                  @nolimitek
                                     log(id);
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nolimitek
                                  Danke für die rasche Antwort.
                                  Was meinst du mit Selektor ?
                                  lg
                                  • N nolimitek
                                    lg
                                    @nolimitek sagte:
                                    Der Ausdruck mit dem $ nennt sich Selektor.
                                      @nolimitek sagte:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nolimitek
                                      Da kommt dann im Log folgendes.
                                      Das Script hat doch mit den anderen Blocklys gar nichts zu tun . ???
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.573	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.566	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.526	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Pumpeheizung
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.525	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.522	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.508	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.507	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.506	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.480	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Badezimmer_heizung
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.479	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.453	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.452	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.441	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.413	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.406	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                      javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                      • N nolimitek
                                        @nolimitek sagte:
                                        Das scheint zu passen (8 mal valveposition).
                                        FHEM: Ich glaube, der Adapter liefert Strings, die in eine Zahl gewandelt werden müssen.
                                                if (parseFloat(getState(id).val) > highest) {
                                                    highest = parseFloat(getState(id).val);
                                          @nolimitek sagte:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nolimitek
                                          Ahhh das wirds sein . Hatte das bereits bei einem anderen Script das ich in Blockly gemacht habe. Da musste auch in Zahl geändert werden.
                                          Ich teste das mal . Besten Dank für deine Hilfe.
                                          Wenn ich den Fhem Adapter deaktiviere und die Heizungsthermostate direkt in iobroker anlege (letzte Baustelle) kann ich das Script so weiterlaufen lassen oder wieder retour stellen ?
                                          lg
                                          Chris
