  4. Heizungssteuerung
    5.6k
Heizungssteuerung
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nolimitek
    Danke für die rasche Hilfe.
    Aber irgendwie hab ich hier einen Hund drinne :-)
    Leider passiert nämlich nix :-)
    Anbei 2 Screenshots
    Habe ich irgendwo einen Denkfehler ??
    lg
    Chris
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ändere die erste Zeile von:var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');in````
      var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');
      Und versuch es dann nochmal.
      • N Offline
        N Offline
        nolimitek
        Funktioniert :D :D
        Vielen Dank. Erste Baustelle fertig.
        Die restlichen Sachen bekomme ich glaube ich mit Blockly und & Co selbst hin
        Wahnsinns Forum echt
        lg
        Chris
        • paul53P Offline
          @nolimitek:
          Funktioniert `
          Dann markiere bitta das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).
          • N Offline
            N Offline
            nolimitek
            Zu früh gefreut :twisted:
            Das Script verbläst mi die credits schneller als ich schauen kann :-)
            Jedes mal wenn sich ein Ventil verändert schickt es einen befehl an den Schalter
            siehe
            fhem.0	2018-03-15 16:34:22.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:34:03.517	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:32:40.554	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:32:39.354	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:30:37.377	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:30:35.793	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:29:43.956	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:28:00.133	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:27:58.931	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:23:19.912	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:23:18.668	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:22:11.590	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            fhem.0	2018-03-15 16:15:42.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
            kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten . In fhem den perl code könnte ich aber in java bin ich noch ne nuss :-)
            lg
            • paul53P Offline
              @nolimitek:
              kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten `
              Kann man.
              const idAktor = "fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state";
              var aktor = getState(idAktor).val;
              function therme() {
                  var highest = 0;
                  cacheVentile.each(function(id) {
                      if (getState(id).val > highest) {
                          highest = getState(id).val;
                  if (highest <= 30 && aktor) {
                      setState(idAktor, false);
                  if (highest >= 40 && !aktor) {
                      setState(idAktor, true);
              therme(); // Skriptstart
              cacheVentile.on(therme);
              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                 aktor = dp.state.val;
              • N Offline
                N Offline
                nolimitek
                Vielen Dank für den super duper Support :-)
                Sorry für die späte Rückmeldung. Funktioniert super
                Habe jetzt in der Zwischenzeit an meiner Fhem Installation etwas gebastelt und iobroker hinten angestellt.
                Ist es auch möglich statt der Abfrage der Ventilstellung die Temperatur herzunehmen .
                Also zb so
                Alle ist Temperaturen wieder in eine Aufzählung.
                und dann eine Abfrage
                Soll Temperatur (Ist Temperatur + 0,5 Grad) = Therme ausschalten
                Soll Temperatur (Ist Temperatur - 0,5 Grad) = Therme einschalten
                Also zb Soll Temperatur = 22,5 Grad
                Ist Temperatur ist 23 Grad also Therme ausschalten
                Ist Temperatur ist 22 Grad als Therme einschalten
                Vielen Dank für Eure Hilfe vorab
                Will jetzt demnächst wenn ich alle meine Befehle von Fhem zu Iobroker portieren konnte auf Iobroker komplett umsteigen
                (Nach der Heizperiode ) :-)
                lg
                Chris
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Klar, höchste ist Temperatur feststellen, mit höchster soll Temperatur vergleichen… ;)
                  • N nolimitek
                    Also zb so
                    lg
                    Chris
                    N Offline
                    N Offline
                    nolimitek
                    Bin nun endlich dabei von Fhem auf Iobroker umzusteigen
                    Habe nun dieses Script im Einsatz wie oben beschrieben
                    const idAktor = "sonoff.0.DVES_12A646.POWER1";
                    function therme() {
                        var highest = 0;
                        if (highest >= 60 && !aktor) {
                    Ansich sollte der Schalter erst unter 30 Prozentt Ventilöffnung ausschalten
                    Er schaltet aber bereits früher ab. Soeben waren noch 2 Thermostet über 30% Ventilöffnung und das Script hat den Schalter aber ausgeschalten
                    Jemand eine Idee warum dem so ist
                    besten Dank
                    lg
                    Chris
                    • N nolimitek
                      function therme() {
                          var highest = 0;
                      besten Dank
                      lg
                      Chris
                      @nolimitek
                      Der Selektor ist richtig ?
                      Kann getestet werden mit
                      $('state(functions=heizungsventile)').each(function(id, i) {
                         log(id);
                        @nolimitek
                           log(id);
                        N Offline
                        N Offline
                        nolimitek
                        Danke für die rasche Antwort.
                        Was meinst du mit Selektor ?
                        lg
                        • N nolimitek
                          lg
                          @nolimitek sagte:
                          Der Ausdruck mit dem $ nennt sich Selektor.
                            @nolimitek sagte:
                            N Offline
                            N Offline
                            nolimitek
                            Da kommt dann im Log folgendes.
                            Das Script hat doch mit den anderen Blocklys gar nichts zu tun . ???
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.573	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.566	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.526	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Pumpeheizung
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.525	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.522	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.508	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.507	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.506	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.480	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Badezimmer_heizung
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.479	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.453	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.452	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.441	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.413	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.406	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                            javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                            • N nolimitek
                              @nolimitek sagte:
                              Das scheint zu passen (8 mal valveposition).
                              FHEM: Ich glaube, der Adapter liefert Strings, die in eine Zahl gewandelt werden müssen.
                                      if (parseFloat(getState(id).val) > highest) {
                                          highest = parseFloat(getState(id).val);
                                @nolimitek sagte:
                                N Offline
                                N Offline
                                nolimitek
                                Ahhh das wirds sein . Hatte das bereits bei einem anderen Script das ich in Blockly gemacht habe. Da musste auch in Zahl geändert werden.
                                Ich teste das mal . Besten Dank für deine Hilfe.
                                Wenn ich den Fhem Adapter deaktiviere und die Heizungsthermostate direkt in iobroker anlege (letzte Baustelle) kann ich das Script so weiterlaufen lassen oder wieder retour stellen ?
                                lg
                                Chris
                                • N nolimitek
                                  lg
                                  Chris
                                  @nolimitek sagte:
                                  parseFloat() funktioniert auch mit Zahlen, verbraucht nur unnötig Ressourcen.
                                    @nolimitek sagte:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nolimitek
                                    @paul53 Alles klar dann stelle ich es wieder zurück sobald die Thermostate direkt in Iobroker sind.
                                    Eine letzte Frage hätte ich noch :-)
                                    Ich möchte das Script vormittags von 05:00 bis 06:00 deaktivieren und für diese Stunde die Heizung einschalten da ich das Warmwasser aufheizen möchte.
                                    Einfach über ein Blockly deaktivieren oder ginge das im Script direkt
                                    lg
                                    Chris
                                    • N nolimitek
                                      lg
                                      Chris
                                      @nolimitek sagte:
                                      Ich würde es auf jeden Fall im Script machen.
                                      var warmwasser = compareTime('05:00', '06:00', 'between');
                                      function therme() {
                                          if(warmwasser) setState(idAktor, true);
                                          else {
                                              // bisherige Funktion
                                      und am Ende des Scripts
                                      schedule('0 5 * * *', function() {
                                          warmwasser = true;
                                          therme();
                                      schedule('0 6 * * *', function() {
                                          warmwasser = false;
                                          therme();
