  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    #115
    @Haus:
    В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени…. `
    Так то, для экономии места в базе и\или регулировки частоты записи параметров.
    @Haus:
    Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет? `
    Ты про ADS1115?
    Думаю, сойдет. Если не вешать разные датчики. ;-)
    Все лучше, чем ничего.
    В идеале бы, такие поля для любого датчика, т.к. даже однотипные датчики из разных партий могут иметь сдвиг.
    А если брать, например, темперетуру с DS18B20 и HTU21D, то легко 2-3 градуса разницы дают.
    Иногда не принципиально, а иногда желательно вводить коэффициенты корректировки.
    UPD.
    Имхо, стоит эти настройки выводить отдельным окном для портов, если есть возможность.
    Общая форма с настройками и так перегружена и с новым дизайном 3.2 на FHD экран уже не помещается в одну строчку…. :(
    Может эти настройки вынести в интерфейс записи в БД, что будт логичным?
    В т.ч. они будут доступны для каждого\любого порта.
    Одно поле с произвольной формулой y = y(x).
    Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного.
    • V Offline
      V Offline
      Vadim
      #116
      @Vadim:
      Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного. `
      С этим был не прав.
      Забыл про скрипты.
      Драйвер конечно же должен в Стейты отдавать уже приведенные\скорректированные значения.
      • V Offline
        V Offline
        Vadim
        #117
        @Haus:
        выбери megadd
        после установки перезапусти драйвер
        Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546 `
        Точно, забыл и не увидел последнюю добавленную строчку.
        Все работает. Сорри.
        UPD
        Но все равно разница есть ;-)
        • V Offline
          V Offline
          Vadim
          #118
          Haus, привет
          Если в конфигурации сохранить HTU21D/PCA9685, то в Objects для
          megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_humidity
          megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_temperature
          в настройках
          Settings for sql.0
          не включается (галка ставится, но функция не активируется) запись в ДБ.
          Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК.
          • H Offline
            Haus
            #119
            @Vadim:
            Haus, привет
            в настройках
            Settings for sql.0
            Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК. `
            Vadim, без исправлений HTU21D/PCA9685 пока не как. Тебе надо HTU21D другому PCA9685 а как отличить что там на линии.
            Я подумаю.
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              #120
              @Haus:
              Я подумаю. `
              Да это больше фидбек, для информации :-).
              Сам понимаешь, особо не критично.
              Получится пофиксить и будет желание\время - хорошо.
              Не получится - если знать особенность, то ничего страшного.
              UPD,
              Все IMHO.
              Конечно, придумывать алгоритмы идентификации датчиков можно и это удобно для пользователей, но не уверен, что всегда реализуемо.
              Опять же, никто не отменял штатную возможность смены адресов для I2C для некоторых датчиков.
              Тогда весь скан просто не будет работать. Правда и Мега уже может при этом не считывать датчики…
              Так что, самый надежный способ - прописывать руками
              В т.ч. есть нюансы, когда определенные датчики требуют первоначальной инициализации и, как следствие, не могут работать вместе.
              У Андрея эта информация в документации четко не прописана. Т.е. будут пользователи, которые наступят на эти грабли.
              Если есть желание оградить пользователей от таких проблем, то можно набирать конфигурацию из списка поддерживаемых датчиков с учетом возможной их сочетаемости.
              Можно и скан оставить для удобства с дальнейшей ручной корректировкой.
              Но при этом, как я уже писал:
              "логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
              Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.".
              • H Offline
                hawkeye
                #121
                Действительно ничего не перенастраивал, но с недавних пор стало после запуска так:
                host.opc	2018-03-14 20:47:43.478	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                host.opc	2018-03-14 20:47:43.477	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.opc	2018-03-14 20:47:41.088	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3408
                host.opc	2018-03-14 20:47:11.069	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                host.opc	2018-03-14 20:47:11.068	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.opc	2018-03-14 20:47:08.770	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3346
                host.opc	2018-03-14 20:46:38.727	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                host.opc	2018-03-14 20:46:38.725	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.opc	2018-03-14 20:46:36.398	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3320
                host.opc	2018-03-14 20:46:06.357	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                host.opc	2018-03-14 20:46:06.356	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.opc	2018-03-14 20:46:04.030	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3258
                Перезапуск systemctl restart iobroker ровным счётом ничего не даёт.
                Подскажите, где логи какие может есть?.. С чего вдруг он считает нужным перезапуститься, если и так вроде как запущен…
                Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом:
                megadd.0	2018-03-14 20:50:31.942	info	Update state megadd.0.p0_P0
                megadd.0	2018-03-14 20:50:31.838	warn	port 8015 already in use
                megadd.0	2018-03-14 20:50:31.590	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd, node: v4.8.7
                host.opc	2018-03-14 20:50:29.284	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3653
                host.opc	2018-03-14 20:50:29.264	info	object change system.adapter.megadd.0
                host.opc	2018-03-14 20:50:25.130	info	Do not restart adapter system.adapter.megadd.0 because disabled or deleted
                host.opc	2018-03-14 20:50:25.129	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.opc	2018-03-14 20:50:22.114	info	"system.adapter.megadd.0" disabled
                host.opc	2018-03-14 20:50:22.113	info	object change system.adapter.megadd.0
                host.opc	2018-03-14 20:49:52.776	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                • H Offline
                  Haus
                  #122
                  @hawkeye:
                  Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом: `
                  Для начала обновись с git v0.3.8
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop megadd
                  npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                  iobroker upload megadd
                  iobroker start megadd
                  Режим эксперта уровень debug
                  логи суда под сполер
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    hawkeye
                    #123
                    Успешно обновилось, но вылазиет такое:
                    root@opc:/opt/iobroker# iobroker upload megadd
                    module.js:327
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                        at Function.Module._load (module.js:276:25)
                        at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                        at startup (node.js:140:18)
                        at node.js:1043:3
                    С чего бы вдруг ему лезть в /usr/local/….. если он установлен в /opt...
                    upd: почему то кривой путь был в /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker - поправил, но эта ошибка осталась
                    ошибка c рестартами вроде ушла...
                    А в каком месте включить дебаг и режим эксперта?
                    • H Offline
                      Haus
                      #124
                      @hawkeye:
                      module.js:327
                          throw err;
                          at node.js:1043:3
                      А в каком месте включить дебаг и режим эксперта? `
                      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug в левом верхнем углу.
                      У тебя явно не с драйвером Megad проблемы
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H Offline
                        Ho Hum
                        #125
                        В выходные безуспешно пытался подключить считыватель W26.
                        Судя по всему, драйвер не принимает номер ключа - на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0". При этом драйвер от Меги что-то получает, тк при включенной записи в базу видно, что при каждом считывании ключа от источника megadd.1 в базу записывается "0".
                        Версия Меги - 4.25b6, W26 висит на 31-32 портах (как я понимаю, они с аппаратным прерыванием и лучше всего подходят для W26).
                        Версия драйвера - 0.3.8
                        Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26?
                        • H Offline
                          Haus
                          #126
                          @Ho Hum:
                          Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26? `
                          Пробуй с git v0.4.0
                          cd /opt/iobroker
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • H Offline
                            Ho Hum
                            #127
                            @Haus:
                            Пробуй с git v0.4.0 `
                            Спасибо!
                            К сожалению, в лучшем случае смогу проверить в следующие выходные.
                            По результатам отпишусь.
                            • H Offline
                              Ho Hum
                              #128
                              Драйвер обновил, W26 заработал.
                              Однако вылезла другая проблема - при нажатии на кнопки действия не происходят (свет не включается). Надо держать кнопку нажатой секунд 10, чтобы свет включился. После этого на нажатие этой кнопки драйвер реагировать перестает - я держал секунд 40, свет не выключился. На самом девайсе лампочка нажатия кнопки загорается тут же.
                              Аналогичная ситуация с датчиком движения.
                              • H Offline
                                Ho Hum
                                #129
                                Добрый день!
                                Есть надежда, что до субботы будет решена проблема с драйвером?
                                • H Offline
                                  Ho Hum
                                  #130
                                  Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы?
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #131
                                    @Ho Hum:
                                    Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы? `
                                    Пробуй с git версия та же, у меня нет возможности сейчас проверить отпишись по результатам
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H Offline
                                      Ho Hum
                                      #132
                                      Haus, спасибо!
                                      В выходные проверю и отпишусь.
                                      • H Offline
                                        Ho Hum
                                        #133
                                        Haus, добрый день!
                                        К сожалению, ситуация свелась к предыдущей.
                                        Выключатели работают как надо, но значение ключа драйвер не принимает, висит "0"…
                                        В интерфейсе самой Меги значение приложенного ключа отображается.
                                        Я смогу проверить новую версию (если будет) сегодня до часов пяти или завтра в середине дня. Потом уже только в следующие выходные.
                                        • E Offline
                                          evgeny_nd
                                          #134
                                          У кого-нибудь заработал драйвер для чтения ключа с W26? Я обновился на версию 0.4.0, однако в объектах так и висит значение ключа = 0
