  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    #118
    Haus, привет
    Если в конфигурации сохранить HTU21D/PCA9685, то в Objects для
    megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_humidity
    megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_temperature
    в настройках
    Settings for sql.0
    не включается (галка ставится, но функция не активируется) запись в ДБ.
    Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК.
    • H Offline
      Haus
      #119
      @Vadim:
      Haus, привет
      в настройках
      Settings for sql.0
      Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК. `
      Vadim, без исправлений HTU21D/PCA9685 пока не как. Тебе надо HTU21D другому PCA9685 а как отличить что там на линии.
      Я подумаю.
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • V Offline
        V Offline
        Vadim
        #120
        @Haus:
        Я подумаю. `
        Да это больше фидбек, для информации :-).
        Сам понимаешь, особо не критично.
        Получится пофиксить и будет желание\время - хорошо.
        Не получится - если знать особенность, то ничего страшного.
        UPD,
        Все IMHO.
        Конечно, придумывать алгоритмы идентификации датчиков можно и это удобно для пользователей, но не уверен, что всегда реализуемо.
        Опять же, никто не отменял штатную возможность смены адресов для I2C для некоторых датчиков.
        Тогда весь скан просто не будет работать. Правда и Мега уже может при этом не считывать датчики…
        Так что, самый надежный способ - прописывать руками
        В т.ч. есть нюансы, когда определенные датчики требуют первоначальной инициализации и, как следствие, не могут работать вместе.
        У Андрея эта информация в документации четко не прописана. Т.е. будут пользователи, которые наступят на эти грабли.
        Если есть желание оградить пользователей от таких проблем, то можно набирать конфигурацию из списка поддерживаемых датчиков с учетом возможной их сочетаемости.
        Можно и скан оставить для удобства с дальнейшей ручной корректировкой.
        Но при этом, как я уже писал:
        "логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
        Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.".
        • H Offline
          hawkeye
          #121
          Действительно ничего не перенастраивал, но с недавних пор стало после запуска так:
          host.opc	2018-03-14 20:47:43.478	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
          host.opc	2018-03-14 20:47:43.477	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.opc	2018-03-14 20:47:41.088	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3408
          host.opc	2018-03-14 20:47:11.069	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
          host.opc	2018-03-14 20:47:11.068	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.opc	2018-03-14 20:47:08.770	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3346
          host.opc	2018-03-14 20:46:38.727	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
          host.opc	2018-03-14 20:46:38.725	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.opc	2018-03-14 20:46:36.398	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3320
          host.opc	2018-03-14 20:46:06.357	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
          host.opc	2018-03-14 20:46:06.356	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.opc	2018-03-14 20:46:04.030	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3258
          Перезапуск systemctl restart iobroker ровным счётом ничего не даёт.
          Подскажите, где логи какие может есть?.. С чего вдруг он считает нужным перезапуститься, если и так вроде как запущен…
          Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом:
          megadd.0	2018-03-14 20:50:31.942	info	Update state megadd.0.p0_P0
          megadd.0	2018-03-14 20:50:31.838	warn	port 8015 already in use
          megadd.0	2018-03-14 20:50:31.590	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd, node: v4.8.7
          host.opc	2018-03-14 20:50:29.284	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3653
          host.opc	2018-03-14 20:50:29.264	info	object change system.adapter.megadd.0
          host.opc	2018-03-14 20:50:25.130	info	Do not restart adapter system.adapter.megadd.0 because disabled or deleted
          host.opc	2018-03-14 20:50:25.129	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.opc	2018-03-14 20:50:22.114	info	"system.adapter.megadd.0" disabled
          host.opc	2018-03-14 20:50:22.113	info	object change system.adapter.megadd.0
          host.opc	2018-03-14 20:49:52.776	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
          • H Offline
            Haus
            #122
            @hawkeye:
            Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом: `
            Для начала обновись с git v0.3.8
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop megadd
            npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
            iobroker upload megadd
            iobroker start megadd
            Режим эксперта уровень debug
            логи суда под сполер
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • H Offline
              hawkeye
              #123
              Успешно обновилось, но вылазиет такое:
              root@opc:/opt/iobroker# iobroker upload megadd
              module.js:327
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                  at Function.Module._load (module.js:276:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                  at startup (node.js:140:18)
                  at node.js:1043:3
              С чего бы вдруг ему лезть в /usr/local/….. если он установлен в /opt...
              upd: почему то кривой путь был в /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker - поправил, но эта ошибка осталась
              ошибка c рестартами вроде ушла...
              А в каком месте включить дебаг и режим эксперта?
              • H Offline
                Haus
                #124
                @hawkeye:
                module.js:327
                    throw err;
                    at node.js:1043:3
                А в каком месте включить дебаг и режим эксперта? `
                Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug в левом верхнем углу.
                У тебя явно не с драйвером Megad проблемы
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Ho Hum
                  #125
                  В выходные безуспешно пытался подключить считыватель W26.
                  Судя по всему, драйвер не принимает номер ключа - на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0". При этом драйвер от Меги что-то получает, тк при включенной записи в базу видно, что при каждом считывании ключа от источника megadd.1 в базу записывается "0".
                  Версия Меги - 4.25b6, W26 висит на 31-32 портах (как я понимаю, они с аппаратным прерыванием и лучше всего подходят для W26).
                  Версия драйвера - 0.3.8
                  Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26?
                  • H Offline
                    Haus
                    #126
                    @Ho Hum:
                    Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26? `
                    Пробуй с git v0.4.0
                    cd /opt/iobroker
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Ho Hum
                      #127
                      @Haus:
                      Пробуй с git v0.4.0 `
                      Спасибо!
                      К сожалению, в лучшем случае смогу проверить в следующие выходные.
                      По результатам отпишусь.
                      • H Offline
                        Ho Hum
                        #128
                        Драйвер обновил, W26 заработал.
                        Однако вылезла другая проблема - при нажатии на кнопки действия не происходят (свет не включается). Надо держать кнопку нажатой секунд 10, чтобы свет включился. После этого на нажатие этой кнопки драйвер реагировать перестает - я держал секунд 40, свет не выключился. На самом девайсе лампочка нажатия кнопки загорается тут же.
                        Аналогичная ситуация с датчиком движения.
                        • H Offline
                          Ho Hum
                          #129
                          Добрый день!
                          Есть надежда, что до субботы будет решена проблема с драйвером?
                          • H Offline
                            Ho Hum
                            #130
                            Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы?
                            • H Offline
                              Haus
                              #131
                              @Ho Hum:
                              Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы? `
                              Пробуй с git версия та же, у меня нет возможности сейчас проверить отпишись по результатам
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H Offline
                                Ho Hum
                                #132
                                Haus, спасибо!
                                В выходные проверю и отпишусь.
                                • H Offline
                                  Ho Hum
                                  #133
                                  Haus, добрый день!
                                  К сожалению, ситуация свелась к предыдущей.
                                  Выключатели работают как надо, но значение ключа драйвер не принимает, висит "0"…
                                  В интерфейсе самой Меги значение приложенного ключа отображается.
                                  Я смогу проверить новую версию (если будет) сегодня до часов пяти или завтра в середине дня. Потом уже только в следующие выходные.
                                  • E Offline
                                    evgeny_nd
                                    #134
                                    У кого-нибудь заработал драйвер для чтения ключа с W26? Я обновился на версию 0.4.0, однако в объектах так и висит значение ключа = 0
                                    • E Offline
                                      evgeny_nd
                                      #135
                                      В общем беда :), заменил старый контроллер СКУД на мега 2561, из-за ошибок (наверное наводки на провод), значения ключей по протоколу Dallas не передаются верно.
                                      Получилось добиться стабильной работы на протоколе Wiegand W26, но теперь Мега не обрабатывает этот протокол.
                                      Haus, можешь помочь?
                                      • E Offline
                                        evgeny_nd
                                        #136
                                        У меня срочный вопрос снимается, я добился работы контроллера по протоколу Dallas, согласно рекомендаций Андрея.
                                        https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p … 291#p33291.
                                        А в целом он конечно остается.
                                          Tatiana
                                          #137
                                          Уважаемые профи, расскажите, пожалуйста как сделать так, чтобы iobroker корректно считывал значение температуры датчиков DS18B20, которые подсоединены к одному порту?
                                          MegaD видит оба датчика и их температуры
                                          Команда
                                          http://192.168.1.222/sec/?pt=31&cmd=list
                                          возвращает
                                          ff3dee301703:28.00;ff1be2301704:27.75
                                          в ioBroker видны два устройства для одного порта
                                          'megadd.0.p31_P31_A'
                                          'megadd.0.p31_P31_B'
                                          но где мне указать адреса датчиков? Как сделать так, чтобы при изменении температуры какого-либо датчика срабатывал мой скрипт?
                                          Сейчас скрипт выглядит так:
                                          on({id: 'megadd.0.p31_P31_A', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          Но естественно событие не срабатывает.
                                          Помогите разобраться плиз?
                                          Спасибо!
