  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    #106
    c git тянет старую 0.3.8
    • V Offline
      V Offline
      Vadim
      #107
      скопировал admin/index.html руками.
      • Все равно автоматом (Auto Detect ports) тянет HTU21D/PCA9685 и перезаписывает настройки, но в результате с настройкой "TSL2591,HTU21D/PCA9685,ADS1115" идентифицирует датчик (HTU21D) корректно, драйвер не падает, статусы считываются корректно.
      • Баг.
      Если для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 выбрять не ANY, а, например, TSL2591, то не считывается TSL2591
      2. Настройки порта ANY без датчиков - теперь драйвер не перезагружается.
      • H Offline
        Haus
        #108
        Ставь полностью
        отпишись по баг
        делаю в слепую по скринам с ab-log, дай скрин с MegaD scan
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • V Offline
          V Offline
          Vadim
          #109
          Для связки:TSL2591,HTU21D,ADS1115
          Результат скана MegaD:
          0x51 - TSL2591
          0x53
          0x80 - HTU21D/PCA9685
          0x90 - ADS1115
          По багам.
          Пока только один мелкий - см. пост выше.
          Для MCPxxx
          0x40 - MCP230XX
          Для PCA9685
          • H Offline
            Haus
            #110
            @Vadim:
            0x51 - TSL2591
            0x53
            0x90 - ADS1115
            По багам.
            Для MCPxxx
            0x40 - MCP230XX
            Для PCA9685
            0x80 - HTU21D/PCA9685 `
            0x53 ???
            Если ставил полностью бага не должно быть
            P.S. Я понял, ты в MegaD не поменял настройки.
            Как я уже писал много раз, НАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ.
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              #111
              1. "0x51 - TSL2591
              0x53"
              0x53 - идет пустой по запросу с Меги.
              оба порта дает TSL2591.
              2. Потом обновил через интерфейс:
              IOBroker рестартил.
              баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY).
              • H Offline
                Haus
                #112
                @Vadim:
                Вопросы:
                1. Подскажи плз, как пересчитываешь в IOBroker значения с датчиков, которые получаем с Меги (калибровка датчиков температуры, освещенности…. Приведение значений с ADS1115. Отбрасывание заведомо кривых значений, усреднение)?
                Драйвер поддерживает только корректировку значений с родных портов ADC Меги (сдвиг и множитель).
                Все остальное, приходится как есть писать в базу.
                При построении графиков (flot) корректировки тоже не нашел.
                Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил? `
                В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени….
                Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет?
                @Vadim:
                2. Все же, для понимания, в конфигурации драйвера можно переименовывать имя портов Меги или нет?
                С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы. `
                Посмотрю дам знать
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Haus
                  #113
                  @Vadim:
                  1. "0x51 - TSL2591
                  0x53"
                  IOBroker рестартил.
                  баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY). `
                  FROM GITHUB
                  выбери megadd
                  после установки перезапусти драйвер
                  Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vadim
                    #114
                    @Haus:
                    FROM GITHUB
                    выбери megadd
                    Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546 `
                    Не, не помогло.
                    В общем не очень критично, если знать, что нужно ANY выставлять.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vadim
                      #115
                      @Haus:
                      В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени…. `
                      Так то, для экономии места в базе и\или регулировки частоты записи параметров.
                      @Haus:
                      Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет? `
                      Ты про ADS1115?
                      Думаю, сойдет. Если не вешать разные датчики. ;-)
                      Все лучше, чем ничего.
                      В идеале бы, такие поля для любого датчика, т.к. даже однотипные датчики из разных партий могут иметь сдвиг.
                      А если брать, например, темперетуру с DS18B20 и HTU21D, то легко 2-3 градуса разницы дают.
                      Иногда не принципиально, а иногда желательно вводить коэффициенты корректировки.
                      UPD.
                      Имхо, стоит эти настройки выводить отдельным окном для портов, если есть возможность.
                      Общая форма с настройками и так перегружена и с новым дизайном 3.2 на FHD экран уже не помещается в одну строчку…. :(
                      Может эти настройки вынести в интерфейс записи в БД, что будт логичным?
                      В т.ч. они будут доступны для каждого\любого порта.
                      Одно поле с произвольной формулой y = y(x).
                      Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vadim
                        #116
                        @Vadim:
                        Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного. `
                        С этим был не прав.
                        Забыл про скрипты.
                        Драйвер конечно же должен в Стейты отдавать уже приведенные\скорректированные значения.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          #117
                          @Haus:
                          выбери megadd
                          Точно, забыл и не увидел последнюю добавленную строчку.
                          Все работает. Сорри.
                          UPD
                          Но все равно разница есть ;-)
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vadim
                            #118
                            Haus, привет
                            Если в конфигурации сохранить HTU21D/PCA9685, то в Objects для
                            megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_humidity
                            megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_temperature
                            в настройках
                            Settings for sql.0
                            не включается (галка ставится, но функция не активируется) запись в ДБ.
                            Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК.
                            • H Offline
                              Haus
                              #119
                              @Vadim:
                              Haus, привет
                              в настройках
                              Settings for sql.0
                              Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК. `
                              Vadim, без исправлений HTU21D/PCA9685 пока не как. Тебе надо HTU21D другому PCA9685 а как отличить что там на линии.
                              Я подумаю.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vadim
                                #120
                                @Haus:
                                Я подумаю. `
                                Да это больше фидбек, для информации :-).
                                Сам понимаешь, особо не критично.
                                Получится пофиксить и будет желание\время - хорошо.
                                Не получится - если знать особенность, то ничего страшного.
                                UPD,
                                Все IMHO.
                                Конечно, придумывать алгоритмы идентификации датчиков можно и это удобно для пользователей, но не уверен, что всегда реализуемо.
                                Опять же, никто не отменял штатную возможность смены адресов для I2C для некоторых датчиков.
                                Тогда весь скан просто не будет работать. Правда и Мега уже может при этом не считывать датчики…
                                Так что, самый надежный способ - прописывать руками
                                В т.ч. есть нюансы, когда определенные датчики требуют первоначальной инициализации и, как следствие, не могут работать вместе.
                                У Андрея эта информация в документации четко не прописана. Т.е. будут пользователи, которые наступят на эти грабли.
                                Если есть желание оградить пользователей от таких проблем, то можно набирать конфигурацию из списка поддерживаемых датчиков с учетом возможной их сочетаемости.
                                Можно и скан оставить для удобства с дальнейшей ручной корректировкой.
                                Но при этом, как я уже писал:
                                "логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
                                Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.".
                                • H Offline
                                  hawkeye
                                  #121
                                  Действительно ничего не перенастраивал, но с недавних пор стало после запуска так:
                                  host.opc	2018-03-14 20:47:43.478	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                  host.opc	2018-03-14 20:47:43.477	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.opc	2018-03-14 20:47:41.088	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3408
                                  host.opc	2018-03-14 20:47:11.069	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                  host.opc	2018-03-14 20:47:11.068	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.opc	2018-03-14 20:47:08.770	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3346
                                  host.opc	2018-03-14 20:46:38.727	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                  host.opc	2018-03-14 20:46:38.725	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.opc	2018-03-14 20:46:36.398	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3320
                                  host.opc	2018-03-14 20:46:06.357	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                  host.opc	2018-03-14 20:46:06.356	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.opc	2018-03-14 20:46:04.030	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3258
                                  Перезапуск systemctl restart iobroker ровным счётом ничего не даёт.
                                  Подскажите, где логи какие может есть?.. С чего вдруг он считает нужным перезапуститься, если и так вроде как запущен…
                                  Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом:
                                  megadd.0	2018-03-14 20:50:31.942	info	Update state megadd.0.p0_P0
                                  megadd.0	2018-03-14 20:50:31.838	warn	port 8015 already in use
                                  megadd.0	2018-03-14 20:50:31.590	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd, node: v4.8.7
                                  host.opc	2018-03-14 20:50:29.284	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3653
                                  host.opc	2018-03-14 20:50:29.264	info	object change system.adapter.megadd.0
                                  host.opc	2018-03-14 20:50:25.130	info	Do not restart adapter system.adapter.megadd.0 because disabled or deleted
                                  host.opc	2018-03-14 20:50:25.129	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.opc	2018-03-14 20:50:22.114	info	"system.adapter.megadd.0" disabled
                                  host.opc	2018-03-14 20:50:22.113	info	object change system.adapter.megadd.0
                                  host.opc	2018-03-14 20:49:52.776	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #122
                                    @hawkeye:
                                    Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом: `
                                    Для начала обновись с git v0.3.8
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop megadd
                                    npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                    iobroker upload megadd
                                    iobroker start megadd
                                    Режим эксперта уровень debug
                                    логи суда под сполер
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H Offline
                                      hawkeye
                                      #123
                                      Успешно обновилось, но вылазиет такое:
                                      root@opc:/opt/iobroker# iobroker upload megadd
                                      module.js:327
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                          at startup (node.js:140:18)
                                          at node.js:1043:3
                                      С чего бы вдруг ему лезть в /usr/local/….. если он установлен в /opt...
                                      upd: почему то кривой путь был в /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker - поправил, но эта ошибка осталась
                                      ошибка c рестартами вроде ушла...
                                      А в каком месте включить дебаг и режим эксперта?
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #124
                                        @hawkeye:
                                        module.js:327
                                            throw err;
                                            at node.js:1043:3
                                        А в каком месте включить дебаг и режим эксперта? `
                                        Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug в левом верхнем углу.
                                        У тебя явно не с драйвером Megad проблемы
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • H Offline
                                          Ho Hum
                                          #125
                                          В выходные безуспешно пытался подключить считыватель W26.
                                          Судя по всему, драйвер не принимает номер ключа - на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0". При этом драйвер от Меги что-то получает, тк при включенной записи в базу видно, что при каждом считывании ключа от источника megadd.1 в базу записывается "0".
                                          Версия Меги - 4.25b6, W26 висит на 31-32 портах (как я понимаю, они с аппаратным прерыванием и лучше всего подходят для W26).
                                          Версия драйвера - 0.3.8
                                          Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26?
