  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    #104
    Еще легкий баг.
    Для HTU21D, если он висит на шине I2C перепутаны значения температуры и влажности.
    Если датчик висит один на порту, то отображается корректно.
    • H Offline
      Haus
      #105
      Попробуй с git
      Настройки I2C порта везде ANY(Любой) если используется больше одного датчика на линии. Если один датчик то как раньше.
      Это уже неактуально
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • V Offline
        V Offline
        Vadim
        #106
        c git тянет старую 0.3.8
        • V Offline
          V Offline
          Vadim
          #107
          скопировал admin/index.html руками.
          • Все равно автоматом (Auto Detect ports) тянет HTU21D/PCA9685 и перезаписывает настройки, но в результате с настройкой "TSL2591,HTU21D/PCA9685,ADS1115" идентифицирует датчик (HTU21D) корректно, драйвер не падает, статусы считываются корректно.
          • Баг.
          Если для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 выбрять не ANY, а, например, TSL2591, то не считывается TSL2591
          2. Настройки порта ANY без датчиков - теперь драйвер не перезагружается.
          • H Offline
            Haus
            #108
            Ставь полностью
            отпишись по баг
            делаю в слепую по скринам с ab-log, дай скрин с MegaD scan
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              #109
              Для связки:TSL2591,HTU21D,ADS1115
              Результат скана MegaD:
              0x51 - TSL2591
              0x53
              0x80 - HTU21D/PCA9685
              0x90 - ADS1115
              По багам.
              Пока только один мелкий - см. пост выше.
              Для MCPxxx
              0x40 - MCP230XX
              Для PCA9685
              • H Offline
                Haus
                #110
                @Vadim:
                0x51 - TSL2591
                0x53
                0x90 - ADS1115
                По багам.
                Для MCPxxx
                0x40 - MCP230XX
                Для PCA9685
                0x80 - HTU21D/PCA9685 `
                0x53 ???
                Если ставил полностью бага не должно быть
                P.S. Я понял, ты в MegaD не поменял настройки.
                Как я уже писал много раз, НАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • V Offline
                  V Offline
                  Vadim
                  #111
                  1. "0x51 - TSL2591
                  0x53"
                  0x53 - идет пустой по запросу с Меги.
                  оба порта дает TSL2591.
                  2. Потом обновил через интерфейс:
                  IOBroker рестартил.
                  баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY).
                  • H Offline
                    Haus
                    #112
                    @Vadim:
                    Вопросы:
                    1. Подскажи плз, как пересчитываешь в IOBroker значения с датчиков, которые получаем с Меги (калибровка датчиков температуры, освещенности…. Приведение значений с ADS1115. Отбрасывание заведомо кривых значений, усреднение)?
                    Драйвер поддерживает только корректировку значений с родных портов ADC Меги (сдвиг и множитель).
                    Все остальное, приходится как есть писать в базу.
                    При построении графиков (flot) корректировки тоже не нашел.
                    Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил? `
                    В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени….
                    Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет?
                    @Vadim:
                    2. Все же, для понимания, в конфигурации драйвера можно переименовывать имя портов Меги или нет?
                    С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы. `
                    Посмотрю дам знать
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Haus
                      #113
                      @Vadim:
                      1. "0x51 - TSL2591
                      0x53"
                      IOBroker рестартил.
                      баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY). `
                      FROM GITHUB
                      выбери megadd
                      после установки перезапусти драйвер
                      Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vadim
                        #114
                        @Haus:
                        FROM GITHUB
                        выбери megadd
                        Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546 `
                        Не, не помогло.
                        В общем не очень критично, если знать, что нужно ANY выставлять.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          #115
                          @Haus:
                          В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени…. `
                          Так то, для экономии места в базе и\или регулировки частоты записи параметров.
                          @Haus:
                          Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет? `
                          Ты про ADS1115?
                          Думаю, сойдет. Если не вешать разные датчики. ;-)
                          Все лучше, чем ничего.
                          В идеале бы, такие поля для любого датчика, т.к. даже однотипные датчики из разных партий могут иметь сдвиг.
                          А если брать, например, темперетуру с DS18B20 и HTU21D, то легко 2-3 градуса разницы дают.
                          Иногда не принципиально, а иногда желательно вводить коэффициенты корректировки.
                          UPD.
                          Имхо, стоит эти настройки выводить отдельным окном для портов, если есть возможность.
                          Общая форма с настройками и так перегружена и с новым дизайном 3.2 на FHD экран уже не помещается в одну строчку…. :(
                          Может эти настройки вынести в интерфейс записи в БД, что будт логичным?
                          В т.ч. они будут доступны для каждого\любого порта.
                          Одно поле с произвольной формулой y = y(x).
                          Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного.
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vadim
                            #116
                            @Vadim:
                            Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного. `
                            С этим был не прав.
                            Забыл про скрипты.
                            Драйвер конечно же должен в Стейты отдавать уже приведенные\скорректированные значения.
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vadim
                              #117
                              @Haus:
                              выбери megadd
                              Точно, забыл и не увидел последнюю добавленную строчку.
                              Все работает. Сорри.
                              UPD
                              Но все равно разница есть ;-)
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vadim
                                #118
                                Haus, привет
                                Если в конфигурации сохранить HTU21D/PCA9685, то в Objects для
                                megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_humidity
                                megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_temperature
                                в настройках
                                Settings for sql.0
                                не включается (галка ставится, но функция не активируется) запись в ДБ.
                                Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #119
                                  @Vadim:
                                  Haus, привет
                                  в настройках
                                  Settings for sql.0
                                  Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК. `
                                  Vadim, без исправлений HTU21D/PCA9685 пока не как. Тебе надо HTU21D другому PCA9685 а как отличить что там на линии.
                                  Я подумаю.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vadim
                                    #120
                                    @Haus:
                                    Я подумаю. `
                                    Да это больше фидбек, для информации :-).
                                    Сам понимаешь, особо не критично.
                                    Получится пофиксить и будет желание\время - хорошо.
                                    Не получится - если знать особенность, то ничего страшного.
                                    UPD,
                                    Все IMHO.
                                    Конечно, придумывать алгоритмы идентификации датчиков можно и это удобно для пользователей, но не уверен, что всегда реализуемо.
                                    Опять же, никто не отменял штатную возможность смены адресов для I2C для некоторых датчиков.
                                    Тогда весь скан просто не будет работать. Правда и Мега уже может при этом не считывать датчики…
                                    Так что, самый надежный способ - прописывать руками
                                    В т.ч. есть нюансы, когда определенные датчики требуют первоначальной инициализации и, как следствие, не могут работать вместе.
                                    У Андрея эта информация в документации четко не прописана. Т.е. будут пользователи, которые наступят на эти грабли.
                                    Если есть желание оградить пользователей от таких проблем, то можно набирать конфигурацию из списка поддерживаемых датчиков с учетом возможной их сочетаемости.
                                    Можно и скан оставить для удобства с дальнейшей ручной корректировкой.
                                    Но при этом, как я уже писал:
                                    "логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
                                    Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.".
                                    • H Offline
                                      hawkeye
                                      #121
                                      Действительно ничего не перенастраивал, но с недавних пор стало после запуска так:
                                      host.opc	2018-03-14 20:47:43.478	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                      host.opc	2018-03-14 20:47:43.477	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.opc	2018-03-14 20:47:41.088	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3408
                                      host.opc	2018-03-14 20:47:11.069	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                      host.opc	2018-03-14 20:47:11.068	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.opc	2018-03-14 20:47:08.770	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3346
                                      host.opc	2018-03-14 20:46:38.727	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                      host.opc	2018-03-14 20:46:38.725	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.opc	2018-03-14 20:46:36.398	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3320
                                      host.opc	2018-03-14 20:46:06.357	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                      host.opc	2018-03-14 20:46:06.356	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.opc	2018-03-14 20:46:04.030	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3258
                                      Перезапуск systemctl restart iobroker ровным счётом ничего не даёт.
                                      Подскажите, где логи какие может есть?.. С чего вдруг он считает нужным перезапуститься, если и так вроде как запущен…
                                      Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом:
                                      megadd.0	2018-03-14 20:50:31.942	info	Update state megadd.0.p0_P0
                                      megadd.0	2018-03-14 20:50:31.838	warn	port 8015 already in use
                                      megadd.0	2018-03-14 20:50:31.590	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd, node: v4.8.7
                                      host.opc	2018-03-14 20:50:29.284	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3653
                                      host.opc	2018-03-14 20:50:29.264	info	object change system.adapter.megadd.0
                                      host.opc	2018-03-14 20:50:25.130	info	Do not restart adapter system.adapter.megadd.0 because disabled or deleted
                                      host.opc	2018-03-14 20:50:25.129	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.opc	2018-03-14 20:50:22.114	info	"system.adapter.megadd.0" disabled
                                      host.opc	2018-03-14 20:50:22.113	info	object change system.adapter.megadd.0
                                      host.opc	2018-03-14 20:49:52.776	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #122
                                        @hawkeye:
                                        Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом: `
                                        Для начала обновись с git v0.3.8
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop megadd
                                        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                        iobroker upload megadd
                                        iobroker start megadd
                                        Режим эксперта уровень debug
                                        логи суда под сполер
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • H Offline
                                          hawkeye
                                          #123
                                          Успешно обновилось, но вылазиет такое:
                                          root@opc:/opt/iobroker# iobroker upload megadd
                                          module.js:327
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                              at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                              at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                              at startup (node.js:140:18)
                                              at node.js:1043:3
                                          С чего бы вдруг ему лезть в /usr/local/….. если он установлен в /opt...
                                          upd: почему то кривой путь был в /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker - поправил, но эта ошибка осталась
                                          ошибка c рестартами вроде ушла...
                                          А в каком месте включить дебаг и режим эксперта?
