[gelöst]Uhrzeit falsch
ich habe ein kuriosen Fehler.
Die Uhrzeit beim Auslösen eines Scriptes ist um 2 Stunden nach hinten verschoben. :o
Die Einstellungen in der Java Instanz und in den Haupteinstellungen stimmen.
Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
Systemzeit stimmt im NAS.
Ereignisse im IObroker stimmen mit der Uhrzeit überein, nur im LOG ist manchmal eine andere Zeit.
Kann mir da jemand mal einen tipp geben.
ich hatte etwas ähnliches…. siehe hier: viewtopic.php?f=30&t=13095
die Uhrzeiten werden ja überall richtig angezeigt.
Die Scripte strarten 2 Stunden später als eingestellt.
Die Ereignis Uhrzeiten stimmen auch.
wie und wo kann ich das denn einstellen?
mein IObroker läuft auf einem Docker und synology.
Dort stimmen alle Zeiten.
Dort stimmen alle Zeiten. `
Dann ist doch alles in Ordnung ;-)Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind.
Wenn wir die Uhr geschickt um zwei Stunden verdrehen und zugleich den Standort ändern, dann stimmt die Uhranzeige. Allerdings zeigt sie dann nicht mehr MESZ, sondern eine andere Zeitzone.
Und bei der Synology scheint es auch bekannte Uhrprobleme zu geben:
Schau mal hier: viewtopic.php?f=21&t=2757&hilit=docker& … 00#p142300
ich raffe es nicht.
Die Zeiten im LOG sind unterschiedlich.
Der Befehl aus dem anderen Trhead im Docker funktioniert nicht.
Die Uhrzeit im VIS stimmt ja auch. Nur die Scripte sind um 2 Stunden versetzt.
` > Dann ist doch alles in Ordnung ;-)
Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind. `
Was meinst Du mit Zeit Einstellungen?
Wo stelle ich diese ein? Ich kenne nur die Einstellung des Längen und Breitengrades
dort sind es die gleichen Einstellungen wie im System.
Auch wenn ich dort den haken setze : Verwende Systemeinstellung, habe ich immer noch das gleiche Phänomen.
Gruß TM
Was ergibt das Log eines einfachen Testskripts ?
log(new Date()); ```` `15:06:21.000 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.zeittest
15:06:24.489 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zeittest
15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: Sat Jul 21 2018 13:06:24 GMT+0000 (UTC)
15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: registered 0 subscriptions and 10 schedules
Das kommt raus: 2 Stunden Unterschied
Es wird UTC verwendet.
@totocotonio:Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
Systemzeit stimmt im NAS. `
Auch die Systemzeit im Docker ? -
Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas.
Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer.
Im Vis stimmt ja die Uhrzeit
Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas. `
Ja, die Linux-Systemzeit (UTC). Der Container muss seine eigene Zeitzone haben.
@totocotonio:Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer. `
Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
