  4. [gelöst]Uhrzeit falsch
    6.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Karl_999
    Eventuell Mischmasch UTC / MESZ ?
    Sind (momentan) zwei Stunden:
    MESZ = UTC+2
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      wie und wo kann ich das denn einstellen?
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        Karl_999
        Ohne Glaskugel schaffe ich die Antwort heute nicht; es ist zu warm :-)
        Was für ein Rechner / Betriebssystem?
        Welche Zeiteinstellung (Zeitzone, …)?
          totocotonio
          mein IObroker läuft auf einem Docker und synology.
          Dort stimmen alle Zeiten.
          Gruß Totocotonio
            Karl_999
            @totocotonio:
            Dort stimmen alle Zeiten. `
            Dann ist doch alles in Ordnung ;-)
            Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind.
            Wenn wir die Uhr geschickt um zwei Stunden verdrehen und zugleich den Standort ändern, dann stimmt die Uhranzeige. Allerdings zeigt sie dann nicht mehr MESZ, sondern eine andere Zeitzone.
            Und bei der Synology scheint es auch bekannte Uhrprobleme zu geben:
            https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … -beziehen/
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Schau mal hier: viewtopic.php?f=21&t=2757&hilit=docker& … 00#p142300
                totocotonio
                ich raffe es nicht.
                Die Zeiten im LOG sind unterschiedlich.
                Der Befehl aus dem anderen Trhead im Docker funktioniert nicht.
                Die Uhrzeit im VIS stimmt ja auch. Nur die Scripte sind um 2 Stunden versetzt.
                Gruß Totocotonio
                  totocotonio
                  ` > Dann ist doch alles in Ordnung ;-)
                  Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind. `
                  Was meinst Du mit Zeit Einstellungen?
                  Wo stelle ich diese ein? Ich kenne nur die Einstellung des Längen und Breitengrades
                  Gruß Totocotonio
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Und stimmen die?
                    Da der Javascript Adapter due falsche Zeit hat drängt sich natürlich die Frage auf, wie dort die Astroeinstellungen sind
                    Gruß Rainer
                      totocotonio
                      dort sind es die gleichen Einstellungen wie im System.
                      Auch wenn ich dort den haken setze : Verwende Systemeinstellung, habe ich immer noch das gleiche Phänomen.
                      Gruß TM
                      Gruß Totocotonio
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Stimmen denn die Koordinaten?
                        • paul53P Offline
                          Was ergibt das Log eines einfachen Testskripts ?
                          log(new Date());
                            totocotonio
                            @Homoran:
                            Stimmen denn die Koordinaten? `
                            Ja die Stimmen, Ort wird richtig angezeigt
                            Gruß Totocotonio
                              totocotonio
                              @paul53:
                              log(new Date());
                              15:06:21.000 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.zeittest
                              15:06:24.489 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zeittest
                              15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: Sat Jul 21 2018 13:06:24 GMT+0000 (UTC)
                              15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: registered 0 subscriptions and 10 schedules
                              Das kommt raus: 2 Stunden Unterschied
                              Gruß Totocotonio
                              • paul53P Offline
                                Es wird UTC verwendet.
                                @totocotonio:
                                Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
                                Systemzeit stimmt im NAS. `
                                Auch die Systemzeit im Docker ?
                                  totocotonio
                                  Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas.
                                  Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer.
                                  Im Vis stimmt ja die Uhrzeit
                                  Gruß Totocotonio
                                  • paul53P Offline
                                    @totocotonio:
                                    Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas. `
                                    Ja, die Linux-Systemzeit (UTC). Der Container muss seine eigene Zeitzone haben.
                                    @totocotonio:
                                    Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer. `
                                    Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
                                      totocotonio
                                      @paul53:
                                      @totocotonio:
                                      Systemzeit stimmt im NAS. Auch die Systemzeit im Docker ?
                                      ich habe jetzt im Docker mal geschaut. Keine Ahnung wie ich dort die Zeit einstelle.
                                      Ich habe etwas im Terminal "rumgespielt".
                                      Im Log habe ich dann gesehen das Uhrzeit in der Tat im 2 Stunden verschoben ist.
                                      Das heißt also ich muss im Container scheinbar irgendwie eine Zeitumstellung hinbekommen.
                                      Aber warum stimmt denn dann die Uhrzeit im VIS.
                                      Gruß Totocotonio
                                        totocotonio
                                        <size size="150">Ich habe die Lösung des Problems gefunden.</size>
                                        Mit dem Befehl im Docker Terminal sudo dpkg-reconfigure tzdata die "richtige" Zeitzone auswählen. ;)
                                        Ich danke mal wieder den Profis hier im Forum die mir den Richtigen weg aufgezeigt haben den Fehler
                                        einzukreisen und zu finden.
                                        Vielen Dank euch allen. :)
                                        Gruß Totocotonio
                                          wendy2702W Offline
                                          Das ist doch der Befehl den ich vorhin verlinkt hatte !
