  4. Downgrade node, Nodejs, npm
32 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe
    @wendy2702:
    Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
    Jän `
    Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein :-)
    • U Offline
      U Offline
      UweS
      hi
      bei node -v kommt v 6.12.2
      bei nodejs -v kommt v 6.12.3
      im iobroker log steht aber
      starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
      mit warning:
      radar.1
      2018-03-13 19:35:30.998
      warn
      Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
      bin schon etwas verwirrt.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Homoran:
        @wendy2702:
        Jän `
        Rainer `
        Wusste nicht das man das Einstellen kann.
          Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
          • paul53P Offline
            @UweS:
            bin schon etwas verwirrt. `
            Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
            Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
            nvm install 6.13.1
            nvm use 6.13.1
            node -v
            • U Offline
              U Offline
              UweS
              Hi
              schaur schon etwas besser aus
              bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
              und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
              ! radar.1
              ! 2018-03-13 20:19:06.064
              ! warn
              ! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
              ! radar.1
              ! 2018-03-13 20:19:06.063
              ! info
              ! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
              ! host.fhem
              ! 2018-03-13 20:19:05.492
              ! info
              ! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
              ! ble.0
              ! 2018-03-13 20:19:01.957
              ! error
              ! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
              Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
              LG
              Uwe
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Was es alles gibt :P
                • paul53P Offline
                  Für das Problem mit nicht passender node-Version soll es reinstall geben.
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                  iobroker start
                  Es kann einige Zeit dauern, bis reinstall fertig ist.
                  • U Offline
                    U Offline
                    UweS
                    Hi
                    Da bekomme ich folgenden Fehler:
                    sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                    reinstall.sh ist aber im verzeichniss
                    LG
                      knopers1
                      Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
                      Dateittribut auf 755 setzen, dann geht es mit dem Script!
                      • U Offline
                        U Offline
                        UweS
                        Hi
                        gemacht kommt aber der gleiche Fehler.
                        LG
                          knopers1
                          Hast Du auf Unix gestellt und dateiattributte 755 geändert?
                          Versuche ein sudo vor dem````
                          ./reinstall.sh
                          [1526__593_3.gif](/assets/uploads/files/1526__593_3.gif)
                          • U Offline
                            U Offline
                            UweS
                            hi
                            das mit dem sudo wars, jetzt läufts mal.
                            danke
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweS
                              Yeah alles läuft wieder rund,
                              super, vielen Dank
                                MarioG
                                Hallo!
                                Ich muss hier noch mal nachfragen, habe glaube ich ein ähnliches Problem…
                                Eine grundsätzliche Frage: Sind node und node.js zwei unterschiedliche Dinge, oder ist das das gleiche?
                                Falls es zwei Sachen sind: Welche davon ändere ich mit nvm?
                                Ansonsten habe ich auch das Problem...
                                node -v: v11.6.0
                                nodejs -v: v10.15.0
                                iobroker nutzt angeblich Node.js: v11.6.0
                                Ich würde gern nodejs auf v 8.0 "downgraden" (habe Fehler bei Skripten), scheitere aber daran - wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert :(
                                Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs?
                                Danke & Grüße
                                Mario
                                • paul53P Offline
                                  @MarioG:
                                  wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert `
                                  Es gibt eine http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs.
                                  @MarioG:
                                  Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs? `
                                  Ja, nodejs wurde es früher mal bezeichnet und ist meist nur ein Link auf die Datei node.
